2.0Hdi FAP - ancrasarea acestei piese, motiv de ingrijorare ?
  • 2.0Hdi FAP - ancrasarea acestei piese, motiv de ingrijorare ?
    Salutare,
    Deschid un topic pentru un aspect atipic al unei piese. Am identificat-o pe furtunul care pleaca (sau vine) din/in filtrul de aer si am atasat o poza.
    Avand un aspect ancrasat, ii rog pe cunoscatori sa-mi dea mai multe detalii despre piesa prezentata, aspectul ei actual si ce masuri eventuale ar trebui sa iau. Masina mai are garantie inca 5 luni.
    Multumesc tuturor celor care ma pot sustine.
    2007 Peugeot 407 Premium, 2.0 Hdi, Xenon Stock, FAP is OK!, My car is OK!
    Nu e nimic grav. Acolo am avut si eu de curand problema si au schimbat colierul de la furtun pe garantie. Tipu din service mi-a zis ca mai devreme sau mai tarziu toate pierd pe acolo , dar nu e o problema.
      Si eu am aceiasi problema si din ce am vazut pe aici se incadreaza la " asa face toate".
        Si la mine e la fel
          am o problema masina mea un 407, de cateva zile scoate un fum negru si da in "nas" nu stiu ce ar putea avea,o alta problema am luat aditivul de FAP am umplut rezervorul si tot mi se aprinde martorul care avertizeaza ca nivelul aditivului pt FAP este prea mic.Poate cineva sa ma ajute
            Trebuie sa faci regenerarea Fap-ului, iar martorul de nivel se reseteaza cu, calculator de diagnoza, nu e de ajuns doar sa complectezi, trebuie stearsa eroarea.
              Apropo de FAP,am si eu un 407 2.0 hdi care are FAP,dar am si un Boxer 2.2 hdi 335,si as vrea sa stiu daca asta are sau nu FAP.E din iulie 2008,euro 4.Ma inteeseaza pentru ca vreau sa-l inmatriculez,si FAP-ul asta face o diferenta MARE la pretul taxei.
              Si inca o intrebare : trebuie sa fac schimbul de ulei la amandoua masini..poate cineva sa-mi recomande un ulei bun?
              Merci
                Ca sa fie Euro 4, sigur are FAP.
                Baga ulei Total 5w40 si o sa fie totul f. bine.
                  Total Quartz INEO ECS, 5W-30, special pentru FAP.
                  Tigaia
                    salutare tuturor,
                    am o problema la 407 2.0hdi,136 cp,cand intru intr-un demaraj mai lung mi se aprinde un martor la bord,acela galben care seamana cu o pompa cu doua robinete, imi scrie ca sistemul antipoluare este defect,iar masina pierde putere dupa un timp se stige si totul intra in normal pina la urmatorul demaraj mai puternic.Va rog daca ma puteti ajuta cu aceasta problema.
                      Asta cam miroase a debitmetru de aer defect,oricum o verificare cu testerul e necesara.
                        Mai poate mirosi si a catalizator infundat.
