probleme display
  • probleme display
    Am un peugeot 607 2002 cu display pentru navi mare. In ultimul timp apar pe display niste dungi orizontale albastre si se inchide la culoare ca atunci cand aprinzi farurile. Nu bagam in seama daca nu se intampla frecvent, dar mai nou aceste dungi apar tot timpul.
    Care ar putea fi cauzele?
    Au imbatrinit si pixelii aia din display. Sigur ai in jur de 200.000 km la bord si se pare ca e o problema destul de generala la 607, dupa un anumit nr de km.
    Odi profanum vulgus et arceo.
      Nu am numai 138.000 de km. Si sper sa fie numai o problema de contact.
        Daca nu esti unicul proprietar, sa nu te prea increzi in ce-ti indica contorul de km.
          Dungile albastre nu apar in acelasi loc apar pe tot ecranul pe rand. Daca se mai prajesc pixeli in acele locuri nu trebuie sa se vada mai sters sau deloc? La mine imaginea este perfecta numai ca apar din cand in cand dungile peste.
            La mine nu mai afiseaza, se vade ca primeste curent se aprinde ceva, gen lumina, dar nu se vede nimic, este negru .
            Pareri???
            0769.630.411
              salutare la posesori de 607 am o intrebare sa inchis ecranul color la masina si nu mai merge sa schimb pe cd sau telefon nu functioneaza nici maneta de la volan unde dai volumul a remas pe radio blocat pot sa schimb numai posturile datimi o parere va multumesc
                Scoate-i siguranta aia rosie de 50a de la baterie,pune-o inapoi si va merge.
                Daca refuza sa porneasca,e busita unitattea din spatele torpedoului.
                  Cand se aprinde displeiul cand se stinge nu mai inteleg nimic am observat ca daca merg mai mult cu masina se incalzeste ecranul si dupa ce o opresc masina ecranul nu mai merge m-am uitat si pe la mufe pare sa fie in ordine e normal dupa ce opresc masina sa se auda un tauit in boxe timp de 15 secunde si la navigator in spate sa ramana ledul rosu aprins . giorgio am scos si siguranta dupa care a mers vreo 2 saptamani dupa care sa inchis iar sa apris
                    Unitatea din spate nu are legătură cu ecranul-doar trimite Info la ecran si atāt.
                    Ce tine de display,este Ecu din spatele torpedoului---ala e buba.
                    Piuitul in boxe nu cred ca e normal😌 si sincer, nu stiu de la ce ar putea fi
                    Ledul rosu e normal sa rămānă aprins inca-n un pic dupa,semn ca unitatea nu e in folosință-e mai rau daca rămāne rosu si dupa ce pornesti masina-muzica cd si navy;de obicei si in functie de dotari,tara de proveniență 607le pre-facelift vine echipat cu o a2a baterie pusa in portbagaj(deasupra rotii dr)si care are doar rolul de a alimenta tot ce e electric pe masina-īnsă fiind colegata cu cea din fata tin sa cred ca ajuta si la pornire in caz de necesitate-onsa nu-s sigur 😏
                    Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
                      Ce sa fac sa schimb unitatea din spatele torpedoului ai ideie cat costa
                        Sincer nu stiu,īnsă daca ai avea posibilitatea sa probezi 1 ecu ai vedea buba.
                          Giorgio pe ecran imi apare numai dungi dar nu se aprinde esti sigur ca e modulul de sub torpedou sau e si ecranul defect
