Regulament sectiune.
Without changes!
  • #91
    http://imagizer.imageshack.us/v2/800...0/811/oo0d.jpg
    Asa arata acum aspiratia!
    :coolspeak:
    Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
    • #92
      Exact la fel e pozitionat si la mine filtrul, doar ca la mine din cauza ca am un cot de cauciuc foarte scurt, abia reusesc sa indes filtrul la locul lui. Imi da in carcasa de la baterie, asa scurt este cotul ala. O sa iau si eu un furtun din ala de silicon dar intai sa masor diametrul. Nici nu stiu unde sa duc filtrul pt a trage aer cat mai rece, ca e foarte mic spatiul sub capota.
      Mersi de sugestii.
      • #93
        Daca te mai uiti asa pe net la variante de pozitionarea filtrelor ai sa vezi ca exista si varianta sa pui un paravan din aluminiu intre filtru si partea din care vine caldura de la radiator/motor dar care e cam greu de construit si fixat daca nu face parte dintr-un kit original...sau mai e varianta sa iti pui un filtru in carcasa de carbon, care, carcasa aia are rolul de a proteja filtrul de caldura din partile laterale, deci oricum trebuie sa il orientezi cat mai mult spre spatele farului daca iti permite spatiul ca aerul cald provenit dinspre radiator sa nu vina direct in aspiratia filtrului.
        :coolspeak:
        • #94
          Cine stie cum ar trebuii sa functioneze electrovalva comandata de ECU de pe treseul de recirculare gaze la un 405 cu codul de motor RFX(XU10J2) 121CP?
          Eu am o problema cu jucaria asta, cand pun contactul electrovalva se inchide si inchisa ramane, cand ar trebuii sa se deschida dupa ce motorul s-a incalzit si fara schimare de turatie se aprinde martorul de check engine dar care nu afecteaza deloc mersul motorului, daca modific acceleratia dispare martorul imediat.
          Ideea e ca dupa cate m-am interesat aceasta electrovalva ar trebui sa fie pe pozitie inchis fara tensiune dupa care in fuctionarea motorului cu anumiti paramatri ECU da semnal intermitent cu diferite valori si jucaria se deschide dar la mine evident ca nu asta e principiu pt ca fara tensiune mie imi sta electrovalva deschisa si din cauza asta intreb daca stie cineva exact cum ar trebuii sa lucreze...as incerca sa schimb jucaria dar vine doar pe original si daca nu e prob. de acolo nu pot returna piesa si ca sa iau de la dezmembrari imi e ca nu prea pot sa am incredere de functionalitate corecta!
          :coolspeak:
          • #95
            Cateva poze cu masina curatica pe vreme naspa
            Schimbarile sunt cam astea: -a fost vosita in vara cu aceeasi culoare.
            -ornamente din int. sunt acum culoarea masini cu o perla daugata in vop.
            -manerele nu mai sunt integral cu folie cromata ci doar o dungulita sa se potriveasca cu ornamentele din bandouri si cu cele de la geamuri
            -bandourile vopsite la culoare
            -parbriz nou care oricum nu se cunoaste dar il mentionez si pe el
            lumini de zi care se aprind pe pozitie, cand se deschide masina din telecomanda si cand se deschide oricare dintre usi cu aceeasi temporizare cu limina din habitaclu
            http://imageshack.com/a/img833/420/s54s.jpg
            http://imageshack.com/a/img208/6434/wwyz.jpg
            http://imageshack.com/a/img547/2619/ipz7.jpg
            http://imageshack.com/a/img845/8941/vtkw.jpg
            http://imageshack.com/a/img191/8531/06sb.jpg
            http://imageshack.com/a/img836/5900/7w48.jpg
            http://imageshack.com/a/img607/4926/vfmy.jpg
            http://imageshack.com/a/img841/6469/f8dq.jpg
            http://imageshack.com/a/img838/2733/q2dy.jpg
            :coolspeak:
            • #96
              Am uitat ca s-au montat si senzori de parcare
              :coolspeak:
              • #97
                Imi place mai putin trei lucruri
                - DLR'urile din bara care mi se par la fel de nepotrivite ca angel-eyes'urile pe orice alta masina decat BMW
                - chestiile alea de pe capota (presupun ca sunt de forma si nu ca ti-ar zbura capota la vreun moment dat) )
                - stickerul cu STi de pe portbagaj
                Low is a lifestyle.
                • #98
                  In realitate dlr-urile eu zic ca se vad bine, poza intotdeauna nu da aceeasi senzatie ca si realitatea, inchiderile de pe capota nu sunt de form ci dubleaza inchiderea capotei, cum pe plaiurile noastre circula caini vagabonzi etc. uneori chiar si pe autostrazi, daca din nefericire lovesti cv si cedeaza inchiderea capotei ti se ridica si nu mai vezi nimic chiar daca u in timpul asta ai putea redresa si evita un alt impact, jucarile alea iti vor tine capota la locul ei.
                  Iar cu stickerul stiu ca e cam maricel, trebuie sa-l inlocuiesc cu cv mai mic, u cum ai vrea sa arate?
                  :coolspeak:
                  • #99
                    Poze cu rotile de vara Cat de curand pe fata o sa apara anvelope goodyear f1 asymmetric 2, cu actualele nu am o aderenta adegvata pt latimea de 205!
                    http://imageshack.com/a/img208/5020/frcl.jpg
                    http://imageshack.com/a/img35/7377/08l2.jpg
                    http://imageshack.com/a/img716/3033/w1mv.jpg
                    :coolspeak:
                    • Mie chiar imi place masinuta. Sincer. Chiar bravo
                      • Mersi, ieri am montat si a treia lampa de frana pe luneta ca nu avea din timpul ei de fabrica...trebuie si acolo o poza dar sa vad cand ma nimeresc cu cineva sa apese pe frana
                        Si cam atat deocamdata ca tre sa beau de valentine`s day
                        :coolspeak:
                        • La sticker-ul cu Sti merg si eu, dar DRL-urile eu le vad utile, si chiar ai noroc ca ai o masina pe care sa cada si bine, de ex. la 407 eu n-am gasit inca o varianta sa-mi placa. Stickerul de pe luneta merge si mai micut, jantele vin bine, se vede ca e intretinuta, bravo ! Sa te duca unde vrei tu fara probleme !
                          Felina mea
                          • Cam mult crom pe ea ( parerea mea ) dar per total super intretinuta! Asa da!
                            406 206 C4 508
                            • Vi s-a pus la toti pe maricelul meu sticker gata il schimb, o sa pun unu mai micut, pt cine nu stie STi-ul este varianta de lux a 405-ului, nu are nici o legatura cu vreo interpretare de turbo etc. dar totusi parca nu am vrut sa pastrez emblema originala pe masina...
                              Gata am montat si noile anvelope pe fata,goodyear eagle f1, sunt mai moi in comparatie cu ce aveam inainte cu o mai buna aderenta, zgomot redus si cu o manevrabilitate sporita iar trecerea peste canalizari este absorbita mai bine.
                              Revin cu poze pt anvelope si neplacutul sticker
                              Multumesc si pt aprecieri!
                              :coolspeak:
                              • Eu de exemplu nu sunt la curent cu abrevierile pentru echipari la acest model. In felul asta, e justificat ce spui, dar probabil nu s-ar fii "sesizat" nimeni daca era logo-ul original...de obicei STi duce cu gandul la Subaru.
                                Felina mea
