Biela
  • Biela
    Salut baieti. Stie careva daca biela( se cumpara la set sau se poate cumpara si la bucata??Si bineinteles daca stie careva un pret. Multumesc
    Let's play with the kitty :naughty:
    Se poate si la bucata,insa e bine sa fie cantarita pentru comparatie cu celelalte.Estimez un pret de circa 150 RON,variabil in functie de motorizare.
      Cine are de vanzare vreun peugeot 206 in 4 usi???la vreo 3000-3300 de euro???va rog sa ma ajutati dk stiti pe cineva...ppopiciii:*
        Ms turbojack . Mady pei uita-te si tu pe autovit acum depinde ce motorizare vrei !!!
          Pana la urma trebuie sa schimbi biela?S-a indoit din cauza apei?
            Dap man s-a indoit biela ( a3a din dr. si mai sunt de facut pe langa asta intr-o idee trebuiesc niste banuti investiti . stie careva unde pot gasi 1 buc. biela pt motor diesel 1.9???? plzzz
              Am un prieten cu 2.0Hdi care cred ca are aceasi problema.A intrat intr-o balta mare insa motorul nu s-a oprit.Dar de atunci motorul merge aiurea, nu scoate fum, porneste usor dar trepideaza foarte tare cand o accelereaza pana pe la 2500rpm.La tine au fost aceleasi simptome?Avea vreo bataie ciudata motorul?
                Dap masina tremura facea urat la viteza, trepida motorul. si l-am desfacut si este o biela indoita. nu stiu ce sa zic in previinta prietenului tau, sa se duca la un mecanic sa vada ce zice.....
                  Nu ai vreun service serios pe acolo cu cataloage electronice, să îţi comande o bielă la importatori?
                  Mobilcar service :
                  0040 0788 655 657
                  0040 021 413 96 03
                  Prelungirea Ghencea Nr. 19.
                  GUT Auto :
                  021 413 47 12
                  07 222 555 89
                  Dr. Taberei Nr. 93
                  Auto Run Car
                  Îi suni, le spui ce piesă vrei şi se duc ei şi ţi-o cumpără şi ţi-o aduc acasă, să nu stai tu să cauţi prin service-uri şi magazine. Au preţuri bune dar fii atent ce ceri, nu alege doar după preţ. Şi ei la rândul lor cumpără de la Unix, autonet, etc.
                  0765 893 847
                  0732 023 894
                  0765 893 840
                  0729 933 322
                  Unix Auto
                  Bucureşti 50156 Şos. Viilor Nr.14 Sect.5
                  +40 213 189 890
                  +40 213 189 894
                  Bucureşti 022523 Soseaua Andronache, Nr. 157.
                  +40 212 404 205
                  +40 212 404 209
                  Ăla de pe şoseaua viilor are de fapt intrarea de pe Trafic Greu, parcă prima pe stânga după Liberty Center.
                  Antupo Impex S.R.L
                  Persoana de contact : Chioncel Irina
                  Prel Ghencea, Nr. 33a, Sect. 6, Cod 61701
                  Bucuresti 021/4401522
                  Succes.
                  În funcţie de kilometrii maşinii probabil e o idee bună să comanzi tot ambielajul. Dacă faci upgrade de biele sau biela nouă diferă în vreun fel atunci sigur toate 4 trebuie schimbate, pentru că pot diferi în greutate, de exemplu.
                  [edit]Exact ce a zis turbojack.
                    Ms sonyAD dar am avut noroc sa gasesc pe net ce imi trebuia chiar la pret bun. Si le-am luat pe toate 4 ),dar 1 este indoita si au ramas 3 din care am folosit una si este okey la greutate....deci raman 2
                      Stai puţin că nu înţeleg. Deci, ai cumpărăt un set folosit, şi el bulit - probabil la fel?
                      Pute a treabă de mântuială. Mie unul nu mi-a plăcut deloc, dar deloc, cum ai tratat toată chestiunea din momentul când ai mai pornit motorul după pocinog deşi ţi s-a spus clar ce s-a întâmplat.
                      Mă rog, treaba ta. Dar nu prea cred că o să iasă treabă bună. Posibil să ai probleme de vibraţii după. În special dacă biela "nouă" nu are acelaşi grad de uzură.
                      Pistonul cu pricina nu îl schimbi?
                      Vezi că sunt foarte multe lucruri de greşit la toată treaba asta. Montat biele invers pe pistoane, montat pistoane invers în bloc, segmenţii montaţi cu capetele aliniate sau cu capetele pe partea pistonului opusă sensului în care se învârte arborele, etc.
                      Ai putea face mai multe la motor dacă tot îl ai deschis. Resegmentare, poate cuzineţi noi, etc. Dar din moment ce tu te caliceşti la ambielaj nou şi cumperi tot unul bulit, mă îndoiesc că te preocupă aşa ceva.
                      Atenţie ce mecanic foloseşti.
                      Succes.
                        Deci un set de biele noi sunt 1500 roni la peugeot si am gasit pe net un set folosit pt care mie imi trebuia doar o biela si am sa o folosesc si este okey, are acelasi gramaj si grad de uzura. Pei normal k am sa pun totul nou ,segmenti cuzineti....etc, doar biela am luat-o la "oferta" :naughty:. Ms mult sonyAD pt sfat.
                          Vrei să zici că nu face nimeni biele d-ale tale aftermarket, numai de la Eurial puteai lua? Cred că puteai să iei set de complet de biele, nou, mult mai ieftin din multe părţi.
                          Şi cum ai estimat gradul de uzură? Unde te-ai uitat?
                            Pei s-a uitat mecanicul, nu eu . El mi-a spus doar k este totul okey. Mai multe oi vedea cand o sa o termine de reparat. Asa e poate puteam sa iau din alta parte unul nou,dar acum asta e, am cumparat si voi vedea ce va fi. Te inteleg poate singur dupa cum spui ca nu esti de acord cu chestia cu piese sh, dar asta e fiecare dupa posibilitati.
