Probleme Peugeot Expert/Boxer
  • #46
    iti palpaie si la cald si la rece?
    • #47
      n-a mai intalnit nimeni problema asta ?
      Pe tester nu arata nicio problema , toate par in regula.Presiunea este de 6 bari (verificata in service)
      • #48
        Ai verificat bulbul de pe chiuloasa?
        • #49
          salutare, am un peugeot expert 2.0 hdi 2004. se aude un zgomot/huruit in zona curelelor si miroase foarte puternic a ars. vreau sa mai spun ca uneori (nu mereu) cand ma apropii de semafor si franez, motorul are tendinta de a se opri; asta chiar si in momentul in care e pe liber. stie cineva ce sa fie? va multumesc.
          am uitat sa precizez ca in afara de lucrurile de mai sus nu se intampla nimic. merge perfect motorul
          • #50
            Verifica rolele de la cureaua de accesorii..
            Dai jos cureau si verifici si poti sa pornesti si fara ea.Daca sunetul dispare e clar ca ceva role sau chiar cureaua uzata.
            • #51
              multumesc pentru raspuns. Nu am apucat sa verifi pentru ca mi s-a stricat alternatorul. Zilele imediat viitoare o sa il schimb si trag speranta sa fi fost doar ala.
              • #52
                Treaba e clara.Rulmenti la alternator si de acolo huruiala pentru ca mergea greu cureaua!
                • #53
                  Originally posted by firepcmaster View Post
                  Am facut de curand revizia la un Peugeot Boxer 3, uleiuri + filtre. De fiecare data cand pornesc masina imi palpaie becul de la ulei vre-o 30 de secunde dupa aceea dispare. Uleiul este la nivel.
                  Rezolvarea problemei a fost la reprezentanta Peugeot din Timisoara cand la urmatoarea interventie au resetat martorul service. Acel palpait care dispare dupa aprox 30 sec este o atentionare asupra depasirii intervalului de service ( explicatia logica a celor de la reprezentanta ).
                  • #54
                    Salutare
                    Am o problema cu pornirea unui Peugeot Boxer motor 2.2 aprox 80 000 km ( am inteles ca distributia este pe lant )
                    S-a oprit motorul in mers la o decelerare si de pornit nu a a mai vrut.
                    Invarte dar nu porneste, porneste un pic doar cu spray de pornire dar cat tin spray-ul atat sta pornit si motorul ( normal porneste si daca mai bagi spray se tureaza dar asta nu face ci deabia o tine la relanti ). Verificat sigurante, inlocuit regulatorul de presiune ( unul sh deci nu am certitudinea ca este bun ) , combustibil are, am " resetat pompa de combustibil apasand un buton aflat sub bord in dreapta " ( nu stiu exact cum se numeste ), contactele de sub farul din stanga masini ( scos farul ) si nu stiu ce sa ii mai fac ( pe tester nu da nimic,dar nu este original )
                    Daca aveti pareri va astept
                    • #55
                      Buna ziua. Am in plan achizitionarea unui model Peugeot Boxer, Fiat Ducato sau Citroen Jumper. Din ce am citit, sunt aceeasi masina, doar marca difera. M-ar fi interesat motorul de 2.2 HDI 120 cp. Ideea e, ca am facut o scurta cautare pe internet si am gasit multe probleme cu acest motor, utilizat pe platforma comuna. Voi ce ziceti ? Stiu, proleme sunt peste tot, dar chiar asa sa fie un motor cu probleme? Multumesc.
                      • #56
                        Asa e.motorul este slab.
                        Mergi pe varianta 2.5 este un motor fiabil fără bube.
                        • #57
                          trebuie setata mentenanta ! (urmatoarea revizie )
                          • #58
                            Originally posted by george68 View Post
                            Si eu am aceeasi problema cu becul la ulei tot la un boxer 3.Am schimbat toate filtrele si uleiul si tot asa face.
                            A schimbat si presostatul si tot nimic.
                            dupa 30 000 km facuti se reseteaza la peugeot.e atentionarea de schimb ulei,filtre si altele
                            • #59
                              Boxer
                              Originally posted by Clodyyy View Post
                              Salut, am un Peugeot expert 2.0 Hdi din 2002 si scoate mult fum cand o accelerez mai tare ceva peste 2500-3000 de turatii ,sa fie pe duca turbina? Sau daca nu altceva ce poate fi?
                              Scuze ca ma bag aici si nu e chiar subiectul tau dar nu stiu cum se posteaza aici decat sa dau la replay Asa ca n-am incotro si pun si eu la tine sa se vada totusi ceva
                              Salutare membrilor acestui onorabil club
                              Am si eu un biet Boxer din februarie 2008. Masina are km la bord la data la care scriu 42.000 si ceva, in fine. De anul trecut insa din luna decembrie, dupa o cursa dincolo de Yashington si o vreme ploioasa si uneori si cu ceva zapada, dupa ce am ajuns acasa am zis sa dau cu niste apa cu furtunul pe caroserie(desigur nu chiar imediat, pt a nu uda componentele motorului inca fierbinti sau discurile de frana). Am dat deci cu furtunul cu apa pt a curata sarea de pe masina, aceasta fiind alba aproape in totalitate. Dar dupa ce am pus furtunul pe capota de motor, vad ca incepe sa se decojeasca vopseaua, ce plecase din micile puncte ivite de la pietrele sarite din timpul mersului etc. Si totusi, am si un Logan ce are la bord aproape dublul km si nu se intampla asa la vopsea. Am mai observat acest fenomen la toata gama de Boxere si nu numai ci si la Fiat Ducato sau Citroen Jumper. Am incercat sa le scriu celor de la Peugeot Romania iar acestia mi-au raspuns ca oricum masina fiind totusi veche, chipurile aproape ca e normal sa se ia vopseaua cu jetul de apa chiar si la presiune scazuta, nu-i asa? Molto, molto rusinica acestei firme(si Fiat desigur, ca ei le fabrica). Redau mai jos raspunsul primit de mine pe aceasta tema de la Peugeot Romania. NU INTELEG DE CE NU POT POSTA SI FOTO AICI. Imi tot da eroare de.... vrajeala.
                              To
                              • 'dorian_zor@yahoo.com'
                              Stimate domnule Dorian Zor,
                              Urmare a mesajului Dumneavoastra, transmis catre Peugeot Franta, mesaj care ne-a parvenit, va informam ca va puteti adresa direct concesionarului Eurial Invest Pantelimon pentru a se efectua o constatare si eventual remedierea celor semnalate.
                              Tinand cont insa de varsta vehiculului, acesta nu mai este acoperit de garantia contractuala vopsea.
                              Cu stima,
                              Raluca Otoiu
                              Responsabil Relatii Clienti
                              Trust Motors S.R.L.
                              Blvd. Iuliu Maniu 572-574, Sector 6,
                              061129 Bucuresti, ROMANIA
                              Tel: +40 21 207 77 30
                              Fax: +40 21 207 77 29
                              E-mail: raluca.otoiu@trustmotors.ro
                              http://www.peugeot.com.ro
                              http://www.citroen.ro
                              PAM PAM!
                              • #60
                                Salut! Am un Peugeot Expert din 2006 si am observant ca s-a ars becul de la lampa ce lumineaza numarul de inmatriculare. Stie cineva cum se desface lampa pentru a inlocui becul? In manual scrie " Declipsati geamul transparent" dar nu spune cum si cu ce. Multumesc!
