cred ca merge in 3 pistoane
  • cred ca merge in 3 pistoane
    Salutare tuturor.Am rezolvat problemele cu masina,dar au reaparut altele cum ar fii:dimineata cu motorul rece nu porneste din prima cheie ci din a 3-4.dupa ce mi se incalzeste motorul la peste 30 de grade relantiul incepe sa fluctueze intre 300-1000 ture si martorul de motor se aprinde si se stinge incontinuu.Nu pot sa plec cu ea de pe loc deoarece nu se prea accelereaza si merge in 3 pistoane,avand rateuri pe esapament la fiecare accelerare.Alimentez cu efix95.Tin sa spun ca am schimbat de curand senzorul de relantiu(de turatie) si senzorul de debitmetru aer(imi cer scuze daca nu ma exprim corect).Masina a mers frumos cu piesele noi pana am accelerat-o in 5500 de turatii,iar dintr-o data a aparut martorul de motor si a inceput sa o ia razna.Am un 206 1.4I anul 2000.Astept raspuns si multumesc ca cititi acest post.
    LE:Este posibil ca atunci cand motorul este cald un injector,bujie sa numai mearga si atunci masina sa mearga in 3?
    Am si eu o intrebare de curiozitate,cum ai ajuns la 5500 rpm?
      Simplu am apasat pedala mai mult.
        Fa un test si vei afla daca un injector este obosit.
        sigpic
          Poi faza e ca nu pot sa merg cu ea(daca merg cu ea pana ajunge apa la 70-90 grade sau depasesc 3000 d turatii mi se opreste motorul si apoi incepe sa fluctueze relantiul de la 300 la 1000 turatii
            Ceva asemanator am patit si eu, iar reparatia a constat in rescrierea softului de la calculator.
            Problema a aparut din cauza mersului prea mult cu frana de motor (am coborat iarna de pe munte fara lanturi si de frica am mers in prima treapta la relanti pana am ajuns jos si de atunci numa probleme am avut).
              Sa inteleg ca pot aparea probleme daca folosesti prea mult frana de motor? Nu de alta da' eu o folosesc destul de frecvent, adica face parte din stilul meu de condus, si stiam ca nu dauneaza motorului, ba din contra. Sa ne spuna cineva care se pricepe...
              VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
                Cine ti-a spus asa ceva?
                  Nitro, sa inteleg ca e ok sa folosesti frana de motor? Eu asa stiam ca e bine si pentru motor sa o folosesti. Zi-ne si noua cam cum sta treaba...
                    Frina de motor e mai sanatoasa in multe privinte decit frinarea indelungata cu intensitate medie,reducind uzura caii de rulare semnificativ.De altfel la masinile de tonaj,se foloseste frecvent acest sistem pentru a cobori cu incarcatura si fara a actiona frinele in permanenta.Frina de motor nu dauneaza motorului daca e folosita corespunzator.(Nu bagam 1-a cind avem 100 pe ora la vale...)
                      Referitor la postul meu nu stie nimeni sa ma ajute?e posibil ca sondele lamda sa fie de vina deoarece am catalizatorul dat jos?
                        @nastyboy
                        1)bujii proaste
                        2)contact imperfect la mufa bobinei de inductie
                        3)contact imperfect la mufele calculatorului de motor
                        4)contact imperfect la mufa care alimenteaza injectoarele(in spatele galeriei de admisie)
                        5)bobina de inductie defecta
                        6)injector(de obicei nr 4) defect
                        7)chiulasa defecta
                        Am enumerat cauzele in ordine de simplicitate si costuri.
                          Baietii de la service! Faza e ca toata coborarea asta a durat cam o ora si jumatate fara picior pe acceleratie ci doar treapta 1 si coborat la relanti, iar cand am ajuns jos i-am dat talpa si peste vreo 7 kilometrii iesea fum dupa mine ca dupa cel mai vechi tractor, parca as fi luat foc.
                            Pai nu se merge cu treapta 1 decat la pornirea de pe loc. Cu atat mai mult nu trebuia sa folosesti frana de motor in treapta 1, mai ales o ora jumate
                            Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
                              Apai asta stiu si eu, ) alta varianta nu cred ca exista sa cobori de pe un munte cu un drum ingust si plin de gheata fara lanturi si fara cauciucuri de iarna ) . A? Si nici nu puteam sa mai stau pe munte, era ceva urgent si a trebuit sa cobor cum am coborat.
