antipolution fault
  • #31
    Reneon descrie si tu problema. Ce masina e, ce motor are, benzina/diesel,cmc,km, etc, cand ti-a aparut, ai pierderi de putere, esti limitat la o anumita turatie, ti se opreste motoru...
    Altfel cam risti sa fii luat la misto.
    • #32
      Originally posted by reneon View Post
      peugeot 406 ts4 2231cm3 ,116kw ,160 cp, 217 nm ,benzina
      masina se comporta normal iar martorul e aprins cam de aproape 2 ani
      • #33
        Probabil un senzor e de vina. Daca vrei sa scapi de el, diagnoza la reprezentanta, 50 ron, iti sterge eroarea, vede poate si ce o fi bulit. La antipollution fault sunt foarte multe defecte deci e inutil sa tot incerci aici pe forum.
        • #34
          Cred că sunt mai multe variante. Benzină proastă, EGR, sonda lambda, catalizator, bobină de inducţie/bujii, chiar şi senzor temperatură lichid de răcire.
          • #35
            Cred ca ai postat in 2 topicuri ,eu credeam ca asta sa sters.Aici am raspuns la bascalie si dincolo serios .Diagnoza si apoi vezi ce inseamna ANTIPOLUTION FAULT.
            • #36
              La mine (2.0 hdi) a fost sensorul de acceleratie.
              • #37
                si eu am aceeasi problema.... dupa un drum lung la mare la intoarcere mi sa aprins acelasi beculet, dar...
                Leutz 1.4 HDI !!!
                • #38
                  Acu' daca facusi 18k km cu el asa, iar masina merge bine, ce-ai cu saracu' bec? Mai mergi un pic cu el aprins, ca poate se arde singur....
                  Glumeam. Cauze ar putea fi multe, cum s-au enumerat si-n posturile de mai sus. Cel mai bine pune-o pe tester. In nici un caz nu te lua dupa mecanicul ala, care-ti spunea ca-i "k". Ceva, ceva tot are si sa nu te lase-n drum cand ti-e lumea mai draga......
                  Tigaia
                  • #39
                    Daca merge fara alte probleme ci doar acel martor, atunci 90% eroarea o ai inregistrata ca p0320, insuficienta convertor catalitic. In afara de aceasta linie a evacuarii (catalizator, sonde) celelalte cauze ce duc la antipollution fault la benzinare , au efect direct asupra comportarii motorului.
                    Tel contact: 0754047520
                    • #40
                      antipolution fault..help
                      mi-a aparut si mie eroarea antipolution fault, am citit pe forum despre mai multe cazuri, benzina proasta etc. undeva cineva a raspuns ca e din cauza catalizatorului. ei bine este adevarat.. eu am catalizatorul lovit, insa cand am zis la mechanic ca turatiile sunt instabile la liber, a zis ca trebuie schimbata sonda lamda.. acuma sunt destul de zapacit nu stiu exact.. ce am auzit de la voi.. cica e senzorul de la catalizator... am mai patit.. foarte rar.. sa mi se opreasca motorul dupa ce trageam pe el si cand reduceam la semafor direct sa oprit. intr-o seara a facut asa de vreo 6 ori si alte dati si saptamani intregi nimic.. in fine.. oare totul e din cauza catalizatorului lovit? astept pareri. apreciez mult. aaa si inca ceva.. e vorba de un 406 coupe 2.0 benzina am intzeles ca ajuta aceasta informatie.
                      • #41
                        Cauta si tu aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...ollution+fault, sau da un search pe forum.....
                        Tigaia
                        • #42
                          mersi frumos, m-am cam uitat eu si la search dar nah.. as astepta raspunsuri mura in gura adica pt situatia mea specific, poate trece vre-un cunoscator si din plictiseala imi arunca si mie niste detalii. mersi inca odata.
                          • #43
                            Iti recomand diagnoza la reprezentanta. Numai asa poti stii sigur. Antipollution fault e un domeniu mare
                            • #44
                              Nu prea mă pricep dar cauze posibile / de verificat cred că sunt bujii, bobine, sonda lambda, ansamblu EGR, catalizator (să nu aibă fagurele spart).
                              • #45
                                deci are fagurele spart sigur... e lovit catalizatorul. si mi-e sa nu schimb sonda lambda degeaba si defapt e doar calalizatorul.. ce parere aveti despre catalizator universal?
