Regulament sectiune.
CS 11 ABC
  • Frumos numarul, dar o sa fie magnet pt politisti )
    Low is a lifestyle.
    • Pana acum nu mi s-a spus nimic aici, probabil prin alt judet se vor lua de mine. Oricum il tin si pe cel patrat in portbagaj si daca merge il schimb in fata lui pentru a scapa
      Peugeot 2o6 CS 11 ABC
      • Pana cand dai de unu al dracu care te pune sa faci drumuri la R.A.R.
        Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
        • Sper sa nu !
          • Incet incet lucrurile evolueaza
            • Ce ii faci ?
              • Izoleaza fonic cu aluband.
                Black Lion.
                • Bun lucru. Asta am facut si eu ieri la usile din fata.
                  • Izolez fonic cu Aluband, scap de tijele de care nu o sa mai fie nevoie si scot manerele pe spate.
                    • O sa am de lucru..
                      • Shaved door handles, o sa explic pe scurt:
                        Am dat gauri in nituri pentru a scoate manerele
                        Am lipit o folie peste care am dat cu markerul la conturul gaurii
                        Am lipit folia pe tabla si am taiat cu caterul forma
                        M-am pus pe taiat ...
                        Cam asa a iesit
                        Am slefuit conturul unde vine sudata tabla
                        Sudura s-a facut in argon, sau dat puncte aproximativ din 1,5 cm in 1,5 cm
                        Gata sudate
                        Am slefuit punctele de sudura dupa care urmeaza sa dau cu chit fibra si chit de finisaj.
                        Momentan cam asta a iesit
                        Masina o sa fie cat mai clean.
                        • Misto ce sistem montezi ca sa iti sara usile?
                          Bandourile de plastic raman?
                          Cu aluband-ul ala cred ca mai bine foloseai silent coat. Eu am folosit ambele la mine. Pe podeaua de la portbagaj am pus aluband si in rest silent coat + in usile din fata. Este mai rigid si se lipeste mai bine silent-coat-ul. Si nu mi se pare cu mult mai scump decat aluband-ul.
                          • O sa montez un sistem special pentru asa ceva cu 7 canale, 40lb.. Am gasit ceva prin Canada.
                            • Pai si pana vine sistemul din Canada cum o deschizi?
                              Low is a lifestyle.
                              • Manerul de la sofer nu l-am dat inca jos, iar restul usilor doar din interior.
