Verificare nivel ulei cutie de viteze
  • Verificare nivel ulei cutie de viteze
    Salutare
    Se da una bucata C1 din 2005, 36k km.
    Totul minunat cu exceptia unui zgomot (zornait "subtire") care vine din partea stanga a masiniii (cand stau inauntru). Foarte clar se aude cu geamul inchis, in treapta a 2a, de la 2 mii de ture in sus si nu isi schimba tonalitatea daca apas/las ambreiaj sau daca conduc drept sau in curbe. De fapt il aud si pe loc daca turez masina.
    Cum distributia/pompa de apa sunt exact in partea cealalta, nu pot sa suspectez decat cutia de viteze si, poate, ambreiajul (desi el e schimbat luna trecuta, deci e nou). La Citroen/Toyota nimeni nu aude zgomotul sau nu il percepe ca suspect. Am condus vineri un 107 din acelasi an cu acelasi nr de km si nu se auzea nimic in afara de zgomotul frumos de motor/esapament.
    Are cineva procedura de verificare a nivelului de ulei din cutia de viteze?
    As vrea sa verific eu, daca nu necesita scule speciale, ca un prim pas in incercarea de a localiza zornaitul.
    Multumesc anticipat
    eu personal nu stiu cum se verifica, dar poti sa il schimbi ca nu e foarte scump, si cu ocazia asta vei sta mai linistit. Daca a schimbat ambreiajul este posibil ca atunci cand a fost data cutia jos sa fi curs ulei pe la planetare, si sa fi uitat sa mai completeze.
    si cand scoti uleiul din cutie poti sa vezi si cat a fost(daca mai este bineinteles)
    307:jump:
      Ideea e buna, insa am omis un lucru: zgomotul era acolo din prima zi de cand am cumparat masina (33mii km), ambreiajul a fost schimbat pentru ca chitzaia rulmentul de presiune cand apasam pedala. Eu nu sunt 100% sigur ca ambreiajul a fost schimbat, este doar "marturia" celor din service, eu am lasat masina dimineata si am luat-o seara fara chitzait (masina are garantie 1 an la dealerul de unde am luat-o).
        Salut, eu am un 106, 1.1i. Mie imi face tot asa ca si la tine, problema mea e fulia ce iese de la motor si antreneaza alternatorul! La un moment dat am dat-o jos si zgomotoul a disparut.
          La 107 alternatorul e in partea dreapta... eu aud zgomotul in mod clar din stanga. Cred ca imi caut un stetoscop Pana acum am folosit o coada de lemn sa ascult, insa nu am reusit sa localizez Un mecanic a zis ca "parca aude si el ceva" dar e ca o vibratie de la "vreo tablita ceva"...
            nivelul uleiului de cutie trebuie sa fie pana la "buza" busonului de umplere, cel aflat in lateralul cutiei. despre cum se verifica efectiv, nu stiu, si nici nu imi pot imagina cum ai face acest lucru, spatiul fiind f. stramt. eu am schimbat la mine uleiul in cutie, dandu-l jos pe cel vechi si facand umplerea pana la refuz, deci pana da practic pe dinafara.
              Exista un "buson" de vizitare la orice cutie de viteze, pana la care trebuie sa fie lichid. Ce incerc eu sa aflu este care din suruburile de pe cutie e acest buson de vizitare La 35mii km nu cred ca se impune schimbarea de ulei, este mult prea devreme.
                pai busonul de umplere este si cel de vizitare, normal. dar spune-mi tu mie cum vezi tu inauntrul cutiei? pui lanterna? si daca nivelul uleiului este la doar 5 mm sub buza gaurii (adica e ok), nu-i asa ca nu o sa vezi? cutia de viteze este in partea DREAPTA cum te uiti la masina (sau in stanga masinii ), busonul de umplere nu mai stiu daca e orientat spre fata masinii sau spre roata stanga fata. urc-o pe o rampa si o sa il depistezi imediat. eu mi-am schimbat uleiul fiindca am vrut sa pun ceva full-sintetic. l-am schimbat relativ recent si la un Yaris D4-D al unui prieten, care avea configuratia identica cu ale noastre (la cutie), dar nu imi mai amintesc cu exactitate unde e busonul, iti spun doar ca l-am gasit imediat.
                  Da, evident ca gura de umplere e si de vizitare... eu m-am uitat superficial (de sus) pe acolo si nu m-am prins exact care e busonul. O sa ma uit sub ea, probabil il voi depista usor.
                  Multumesc pentru informatii.
                  In Autodata poza e cam asa:
                  Un nivel corect nu e la 5mm sub buza ci exact la buza
                    ce este Autodata? am auzit, dar nu stiu despre ce soft e vorba.
                      E o baza de date cu o gramada de masini si cu ceva informatii tehnice despre ele: revizii, cupluri de strangere, cantitati, etc. Nu se compara cu un manual tehnic specific fiecarei marci, ofera doar informatii generale.
                        are si pt. Aygo/C1/107? Ca tocmai pt. cuplurile alea te-am si intrebat.
                          Da, bineinteles. Versiunea 3.18 contine masini pana in 2007. O gasesti pe torente si se instaleaza direct. Versiunea mai noua 3.22 nu am reusit sa o instalez, cere dongle pe usb.
                            Multumesc mult pt. informatie. O sa o caut.
