Parking assistance system faulty
  • Parking assistance system faulty
    Imi apare eroarea asta, uneori cand bag in marsarier.
    Stie cineva ce ar trebui sa fac? Problema apare aleator si se remediaza tot aleator fara sa fac nimic. De la ce ar putea fi?
    Last edited by Laurycă; 31-10-2009, 09:37 AM. Reason: Lipsa majuscule, spatii între cuvinte si prea mult <CR>
    O cauza ar putea fi senzorii de parcare murdari.
      sunt curati ca lacrima,mai ales ca sunt obsedat de buna ingrijire a masinii.
      iarna mai fac figuri cand ingheata sau cand e apa pe ei,in sensul ca sistemul piuie intr-una desi functioneaza,insa pana acum nu am mai avut probleme cu eroarea aceasta.
        Am demontat bara spate,am verificat legaturile senzorilor si am curatat toate mufele inclusiv senzorii cu alcool izopropilic (pentru componente electronice).
        Dupa montare senzorii au mers perfect cam 2 zile apoi iarasi imi apare acea eroare si nu mai merg.
        Eroarea apare si dispare cand vrea ea,uneori merg alteori nu mai merg.
        Ce sa fie oare?
        Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
          Poate fii unul din senzori care iti da aceasta eroare.Trebuie sa mergi la un electrician si sa-ti masoare electronic fiecare senzor in parte.
          Bafta.
            m-am gandit si eu ca poate fi de la unul din senzori,dar arata perfect,intact si nu sunt loviti.
            si atunci ma mir de ce are momente cand merge si cand nu merge.
            ma gandesc ca daca ar fi dus un senzor nu ar merge deloc dar are momente cand merge si cand da eroare.
