Daca vreau sa o accelerez in gol la 5000 rot/min de ex. in prima faza nu trece de 3000. La a doua apasare merge. Si se mai intampla in mers cateodata sa accelerez (de la vreo 1500 rot/min) si sa dea in nas(in prima faza nu reactioneaza deloc pedala de acceleratie fiind calcata destul de mult dupa care o ia usor in timp). Am citit un topic mai vechi unde se vorbea de senzorul de acceleratie. Daca a rezolvat cineva problema va rog sa spuneti cum.
Acceleratia la podea si nu trece de 3000 rot/min
Din cate am mai auzit si din experienta proprie, la disel nici nu e indicat sa accelerezi cu pedala la podea. Si la a mea (206 1.4 HDI) daca am doar 1500 rot.min si o calc la podea nu reactioneaza in nici un fel pe moment, aproape ca imi da senzatia ca vrea sa moara motorul. In schimb daca apas progresiv accelereaza destul de bine. Abia dupa ce trec de 2200 de rotatii ajung cu pedala la podea.Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
@kyryka vezi ca probabil masina a intrat in modul de siguranta, nu cumva ti s-a aprins in bord martorul de check engine? Daca da pot fi mia multe cauze cea mai simpla poate fi filtru de motorina imbacsit sau motorina foarte proasta. Apoi pot urma regulatorul de presiune, injectoarele duse etc... desi banuiesc ca-i ceva mai simplu
Vedeti ca, cu faze de astea de 1500RPM si pedala apasata apoi puternic, bagati turbo-ul in surge si vi-l distrugeti. Senzatia este exact asta, ca parca da putin sa moara (de regula insotita si de trepidatii mai puternice ale motorului) iar apoi pe masura ce RPM-ii urca, isi da drumu si trage.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
Cand mi-a facut mie asa....am schimbat turbina pistoanele si multe altele pt ca sa fisurase sorbul si nu ajungea ulei in motor si sa cam stricat...e un topic mai vechi.
Motorul iti intra cu siguranta in regim de avarie! Asta inseamna ca ECU/BSA/Computerul de bord sesizeaza o eroare/defectiune ceva, cum spune el, un defect "fugitiv", care apoi dispare. Nu vreau sa fiu sighinas, da' banuiesc eu ca pompa de inalte face figuri. Ma bazez pe faptul ca tu o turezi "blana" si ea nu urca mai mult de 3000rpm (primul "regim de avarie", pt ca mai este unul la 1500rpm), pt ca probabil sesizeaza ceva in neregula (cel mai probabil insuficienta presiune pe parta de inalta..), iar apoi pe masura ce motorul sta/a stat turat la 3000rpm pompa de inalta a facut presiunea necesara pentru a permite motorului sa urce mai sus de 3000rpm la urmatoarea accelerare.
Mai e posibil sa se fi adunat mizerie pe o sita dinainte de regulatorul de presiune de motorina, sau pur si simplu ... probleme cu filtrul de motorina. Sau regulatorul de presiune suferind de inceput de sfarsit. Oricare ar fi defectiunea, mai putin filtrul de motorina ... eu spun Doamne Fereste!
Nu aşa face toate. Nu e bine şi nici elegant să bagi pedala la podea de la 1500 de ture. Decât în prima. Alege şi tu treapta potrivită sau ia-o uşor când o apuci de jos.
Retrogradează dacă e nevoie, nu e ruşine.
Pejolino al meu in situatia de fata avand motorul galben aprins pe bord din cauza apei din motorina urca foarte greu in turatii mai mari de 2000,daca opresc si repornesc motorul parca nici nu s-ar fi intamplat nimic dar check engine tot ramane aprins pe bord,dimineata cand o pornesc sa plec la munca nu se mai aprinde nimic asta pana fac un numar de km dupa care se aprinde iar,la mine buba este regulatorul de presiune s-a stricat din cauza apei,o sa ma duc in service sa vad ce se mai poate face daca se mai poate face ceva la el daca nu il schimb si o sa revin cu detalii.Peugeot 407 2.0 HDI 167 CP
Pejolino intai incearca sa schimbi motorina. Spre exemplu, aseara cand eram in drum spre casa mi s-a aprins becul de la rezervor. Dupa inca vreo 10 km, m-am intalnit cu un prieten si am oprit motorul. Dupa ce am pornit iarasi motorul imi ramanea aprins acelasi martor. De dimineata cand am plecat spre munca am alimentat cu Premium Disel de la Rompetrol, si pe drum am ridicat turatia pana aproape la 5000 rpm de vreo cateva ori in a treia (asta cu motorul cald). La urmatoarea pornire acel martor nu a mai ramas aprins si sper sa nu se mai aprinda. Aceeasi problema am avut-o si cu VW pe benzina, care are si acum acel martor aprins, pana nu ii schimb filtrele nici nu ma astept sa se stinga.
Asa ca mare grija cu ce combustibil alimentati, eu m-am invatat minte.Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
Poi in momentul de fata,am dat rezervorul jos l-am curatat,am schimbat filtrul de motorina,am inlocuit carburantul cu Diesel Premium de la OMV,si martorul nu s-a mai aprins.Mentionez ca inainte de a curata instalatia,la fiecare alimentare pe care o faceam martorul se stingea dupa care la 10 km de mers se aprindea din nou.Peugeot 407 2.0 HDI 167 CP
