Peugeot 207 Consum instantaneu
  • Peugeot 207 Consum instantaneu
    Salutare. Detin un 207 1.6HDi, tocmai i-am facut revizia la 30.000 insa am observat o problema dupa revizie. La consumul instantaneu apare o anomalie de functionare nu stiu cum sa va explic. Dupa ce ma pun in miscare abia pe la vre-o 50 km/h incepe sa imi arate cat consuma cu mare intarziere, iar daca o scot din viteza imi arata ca ar consuma cam 3 - 3.5 l la suta, ceea ce pana sa fac revizia nu mi s-a intamplat, imi arata in litri pe ora (---, pe liber). Ce ar putea fi ..de la filtrul de motorina ca l-am schimbat si pe ala?
    Sau o fi normal, tin sa mentionez ca i-am pus ulei Castrol 5W-40 magnatec
    My Lion is better than your Lion:naughty:
    Umbla la setarile computerului de bord si schimba metoda de afisare a consului in l/100 de km, daca ai zis ca acum iti afiseaza in litri pe ora Cred ca au stricat setarile cei de la service.
      Chestia e ca inainte de revizie, in momentul in care ma pune-am in miscare, incepea sa afiseze consumul instantantaneu in functie de talpa. Acuma?!...numai dupa ce accelerez bine de tot trec de 50 la ora incepe sa afiseze. Eu ma gandesc sa nu fie de la filtru de motorina ceva??? Prtea tarziu afiseaza. si in timpul mersului o pun pa liber imi arata un consum de 3-3.5 l/100. NU au umblat la calculator deloc cei de la service ca am stat langa ei numai la filtre si la ulei atat.
        Din cate stiu eu, la 207, consumul instantaneu este afisat incepand cu viteza de 30 km/h.
        Daca dai click aici, nu se va intampla absolut nimic.
          Poate au umblat la setari si au schimbat din l/ora in mp/g(miles per galon).
            Consumul instantaneu la relanti (1.4 HDI) variaza intre un minim de 0,3 /h si un maxim de 0,7 l/h (fara AC, faruri dar cu ventilatia pe tr.2 si muzica pornita) si chiar 1.0 l/h cu AC pornit. Spun ca variaza deoarece se modifica pe toata plaja descrisa mai sus, nu este unul constant.
            Cu aceasta ocazie, care este consumul maxim afisat, daca se poate sa specificati si motorizarea. Eu inca nu am stat cu ochii pe el dar o sa incerc sa fac o statistica.
              Dar nu inteleg cum masori consumul instantaneu la relanti. Ca la mine nu-mi arata consumul instantaneu decat in mers si doar atunci cand depasesc 30 km/h. Ori daca stau cu motorul la relanti inseamna ca masina nu se misca si in cazul asta imi arata doar liniute.
                Pai in mers, la peste 30 km/h :happy: o scoti din viteza.
                  Pai da dar in mers ala nu e chiar consum instantaneu la relanti ca-ti masoara l/km/h pe cand tie la relanti ti-ar trebui o masuratoare de consum in l/h. Exemplu practic este ca masurarea consumului la relanti in mers in l/km/h iti va da valori diferite daca o faci la 50 km/h sau daca o faci la 80 km/h.
                    Stiu treaba cu l/h dar ma crezi ca nu m-am uitat cum arata ) Il mai stresez azi putin (CBul) cand plec spre casa.
