tempomat, cruise control
  • #46
    Salut.
    Ma poate ajuta cineva, la coupe-ul meu nu mai functioneaza CC-ul, insa am senzatia ca e o problema de contacte (in interiorul manetei) la modul ca daca insisti si rotesti foarte usor de ea iti apare pt. scurt timp pe display viteza, insa cum ai luat mana dispare.
    A mai patit cineva ceva similar.
    Stie cineva cum se demonteaza pt. a curata contactele?
    Multumesc.
    king... lion king
    • #47
      Trebuie demontata carcasa din plastic ce mascheaza coloana de directie.
      • #48
        Multumesc.
        M-am gandit, numai ca e doar un prim pas. Dupa ce demontez carcasa de plastic probabil o sa dau de cel putin doua suruburi si un conector electric. Le-oi da jos shi p-alea shi ma trezesc cu maneta de CC in brate. Ce fac cu ea, ca de aici incolo incep problemele? Oare ar trebui sa o inlocuiesc preventiv cu o alta si sa vad daca functioneaza? Sau sa incerc sa o demontez pe a mea?
        O mai fi experimentat cineva problema asta?
        king... lion king
        • #49
          Salutare, am avut maneta de CC inainte de montare, pare f usor de curatat, asa ca nu cred ca sunt probleme.
          In alta ordine de idei, am montat cruise control-ul destul de usor, fara nici o modificare fizica (aveam deja locasul pregatit din fabrica). Mufa a intrat prin presare, asa ca nu a ridicat probleme.
          M-am uitat la pedala de frana si am observat un contact cu 4 fire, langa care era si o mufa cu alte 2 fire neconectate. Am inteles ca e nevoie de contact dublu, oare ce model e cel descris de mine? La ambreiaj nu am reusit sa vad nimic, poate imi dati mai multe sfaturi legat de abordare.
          Deocamdata nu functioneaza, am inteles ca trebuie activat BSI si altceva, astept sa iau legatura cu to_zeus parca, sa vad cum il gasesc in Bucuresti.
          Va tin la curent cu evolutia.
          • #50
            Vezi ca mi se pare ca nu-i merge interfata de diagnoza, suna-l inainte ca sa nu bati drumul degeaba.
            • #51
              Da, mersi, am vorbit cu el.
              Am fost totusi la Bucuresti, la service Peugeot. Am asteptat destul de mult (de la 9.30 la 16.00!), stiind despre ce era vorba, speram intr-o rezolvare. Cert e ca s-a activat Com-ul, apare pe afisaj un ceas cand il activez, dar e pe OFF. Dupa ceva incercari au renuntat si mi-au spus ca nu se poate cupla cu ECU, deci nu se rezolva. Bine, dar nu stiati? Nu, am incercat si noi.
              Daca ma poate ajuta cineva as da ceva mai mult de-o bere!
              • #52
                Salut, am mai activat cuiva cu un 307 pe benzina CC si s-a comportat la fel. Problema era, din cate imi amintesc, ca BSI-ul nu "vedea" comutatorul de la ambreiaj, si am banuit ca de la asta este. Acum nu stiu daca s-a rezolvat sau nu cu un alt comutator, n-am mai tinut legatura, dar daca trece p-aici si vede subiectul poate ne spune rezolvarea.
                • #53
                  Dupa numarul de identificare se poate spune daca pot sa pun cc (limitator+pilot) pe masina?? si daca am contactele (ambreaj,frana) si cablurile aferente pt cc.
                  Daca da atunci aste este nr de identificare: VF33C9HYB83858200
                  Daca nu...puteti sa puneti ceva poze cu contactele si cablurile, si unde trebuie sa ma uit daca sunt sau nu.
                  Masina este un Peugeot 307 1.6 HDi 110CP din 2004 dec.
                  Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                  • #54
                    Nu se poate estima dupa serie, sau cel putin eu nu pot face asta. Cablajul ar trebui sa fie acelasi, dar am inteles ca sunt cazuri (probabil serii de masini la care asa au comandat cablajul de la producatorul de cablaje) la care difera, si la care nu e tras cablul pana la comutatorul de la pedala. Detaliile astea nu le dau pe servicebox, si chiar daca le-ar da, nu m-as baza asa mult pe ele, in ideea ca am gasit la mine la masina o conducta de servodirectie de motorizare benzina, si eu am 2 hdi. Dupa coduri etc, conducta aia ar trebui sa fie altfel, nu ca in realitate. A, si masina e luata de noua, nu s-a intervenit la ceva p-acolo ca sa-i acuzam pe romanasi.
                    Deci in concluzie trebuie verificat ochiometric daca exista cablul tras pana acolo si daca exista comutatorul.
                    • #55
                      to_zeus poti sa ma juti cu ceva poze sau indicatii unde si la ce trebuie sa ma uit sa identific cablurile si comutatorul??
                      Multumes mult!
                      • #56
                        Cu indicatii da, cu poze nu pentru ca n-am si nici nu prea pot face datorita pozitiei foarte incomode. Ideea este ca in locul ala poti ajunge ori daca e masina ridicata destul de mult (cum ar fi elevator) ori daca te asezi cumva cu capul la pedale si picioarele sprijinite pe spatar (aduce mai mult a yoga ). Urmazind pedala de frana, o sa gasesti comutatorul care e prins intr-un suport metalic fix, iar cand apesi pedala se elibereaza un taburus sau contactor. Similar trebuie sa fie si la pedala de abreiaj. Daca nu este, atunci uita-te la mufa care se conecteaza la contactorul de la frana si cauta una la fel pe langa pedala de ambreiaj. Daca gasesti mufa, iti mai trebuie comutatorul (ca ala de la frana) care se monteaza similar celui de frana. Apoi se activeaza atat comutatorul de la abreiaj cat si maneta de pilot automat si TEORETIC ar trebui sa mearga. Zic teoretic pentru ca cele de mai sus le bazez pe ceea ce am citit si nu pe experienta practica.
                        • #57
                          Multumesc pentru raspunsul prompt.
                          Fac incalzirea pt yoga...
                          • #58
                            salut, am mers la DignostiX pe Str. Petru Maior, jos palaria pentru baietii de acolo, s-au chinuit dar nu au reusit sa faca tempomatul sa mearga, este activat din BSI si maneta in sine, se vede in Peugeot Planet 2000 maneta se poate verifica si functiile ei dar nu functioneaza in mers degeaba apas pe butoane ca nu face nimic, apelez la voi poate se gaseste cineva o explicatie.., alternativa este sa merg la Eurial cu pretextul nu mai merge tempomatul!!!! si poate reusesc ei sa-l rezolve.
                            • #59
                              Am rezolvat-o destul de repede, a durat maxim 5 minute, iar rezultatele sunt deosebite!!! Consumul a iesit la 7.6% la 130 km/h (adica tot drumul CT-, l-am folosit extensiv si merita tot efortul. Singura modificare - NU TREBUIE SA UMBLATI NICAIERI DACA MASINA E MAI NOUA - a fost sa cuplez un contact in cutia ECU - doua mufe care in mod normal erau decuplate. Cam atat. Daca vreti detalii, dati PM.
                              • #60
                                Stii, scopul acestui forum este sa impartasesti cu colegii din experientele tale. O exprimare de genul "Daca vreti detalii, dati PM" nu-si are locul aici.:happy:
                                Tigaia
