Ghicitoare Problematica!!!
  • Ghicitoare Problematica!!!
    Salut stimati colegi,am o ghicitoare pentru voi.
    Daca in mers stingeti farurile si se aprind singure in 2 secunde ( nu,nu am senzori de lumina).Opriti motorul,se opresc si farurile,porniti motorul se aprind.Dupa momentul asta daca dau semnalizare dreapta/stanga se sting (farurile)insa incepe sa semnalizeze cu intarziere de aproximativ 5-10 secunde.
    Ce sa ieste oare (
    Alta ghicitoare.In mers se aprinde martorul "atentie" + "stop" pentru 2 secunde,dupa care se reaprinde iar la 3-4 minute.Asta am patit-o pe o portiune de drum ( Costinesti - Eforie N) parcursa bara la bara in 2h.
    Vreo idee?
    Ghicitorile de sus au inceput de duminica ,a 2 a a tinut doar 2 ore pe urma nu a mai aparut.Insa de duminica mai patesc ceva.Pornesc motorul,si raman toti senzorii aprinsi,doar turometrul functioneaza.Opresc,pornesc iar dupa care functioneaaza (desi azi am pornit de 2 ori la rand cu aceeasi problema).
    ia sa vedem,avem printre noi vreun "ghicitor" ( in stele:blush: ).
    LE: am uitat sa precizez.
    206,Hdi,2007,40.000 km.Masina in garantie pana prin octombrie.
    Montat aditional Instalatie xenon+subwoofer.
    Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
    am patit si eu faza cu martorii in bord. mergi la un service sa iti verifice firele din TOATA instalatia electrica. e posibil sa iti faca un scurt pe undeva. parerea mea...
    My car: http://www.peugeotclubromania.ro/for...hp?albumid=346
      La fel am patit si eu acum 2 ierni. Numai ca mie, imi pornea si alarma sa fie circul complet...)
      Pana la urma un vraci de la service mi-a dat verdictul...niste tampiti inainte, mi-au facut schimbul de ulei de servo peste alternator, si mi s-au naclait carbunii, arzand releul.
      Drept urmare, nu mai incarca, si bateria saraca trebuia sa se descurce de una singura.
      Concluzia:
      Am cumparat un releu de alternator nou (220 de RON atunci, original Valeo), si vraja ce imi cuprinsese masina a disparut.
      Le lion du Sinaia
        Mda,ideea e ca eu nu am mai schimbat uleiul de prin ..de vreun an.Ultima chestie facuta,vineri inainte de a pleca la mare am facut plinul de solutie pentru spalat parbriz.
        De fapt acum imi aduc aminte inca ceva.Dimineata,duminica,inainte sa inceapa circu,ajung la masina,apaspe buton si nu s-a descuiat.Si pe urma a inceput circul,asta a fost prima faza.Alte idei (
          sper sa nu te superi... ai sfintit masina?
            Taci tu ) sa nu-ti zic povestea masinii ) ca in fix 1 saptamana si 1000 km (miercuri )a fost accidentata ( de o usa pe dreapta ) la inca o saptamana ( tot miercuri ) a fost accidentata pe partea dreapta.Pana si alora de la politie le-a fost mila de norocul meu.Asta a fost inceputul,2 sapt din viata masinii,2 accidente.Acum are aproape 2 ani si 5 accidente la activ,nici unul din vina mea.(poate doar conduita mai preventiva m-ar fi scapat din vreo 2 - lectie invatata).
            Deci Da,Da e sfintita,de 2 ori chiar
            Sa nu ne abatem de la subiect.Eu incerc sa pastrez o nota umoristica dar sunt :-s ( mai ales ca daca nu o sa intre pe garantie,o sa fie o distractie al dracu de scumpa
              Intra pe garantie .. numai sa faca asa si la reprez. Eu am avut pb cu martor stop+ si cand am ajuns la baieti, totul ok.
              Vezi si asta tot cu 'paranormale'
                Problema Stop+Martori bord,nu e de la nivel antigel.Am avut problema Aparea stop+martorul specific.Aici Stop + Avarii (semnu exclamarii).CIudat oricum.
                Azi m-am chinuit de am demontat Xenon+Sub maine dimineata ma prezint la reprezentanta.May the force be with...ME!
                  Deja a inceput sa fie show.. nu se mai descuie din cheie,nu mai claxoneaza...si sunt programat de abia pe marti la service (
                    Poa' să fie de la o dobitoacă de pisică neagră, da' nu de orice fel, ci una care ţi-a tăiat calea la ora 13 dintr-o marţi.
                    Îţi doresc să-ţi fie vinovată ba(c)teria, deşi 40k în 2 ani înseamnă că nu avea voie să moară nici de oboseală, nici de plictiseală.
                      Din aia 2 ani vreeo 4 luni a stat pe bara,2 luni fara permis 2 luni prin service ,m-a ajutat unu cu un atv,daca vrei sa vezi poze e un topic "pejo vs linhai" ( sau ceva genu).
                      La baterie m-am gandit si eu,dar nu e 100%.Sper ca marti dimineata sa aflu.
                        Am fost la service.Concluzia Bloc lumini defect.Se schimba pe garantie.Joi e gata masina.
                          Totusi tin sa cred ca in continuare frantuzoaicele sunt putin mai piperate ca si intretinere decat altele.1100 factura pt schimbat bloc lumini
                            Am si eu o problema asemanatoare, nu mai deschid alt thread:
                            daca am luminile (pozitiile sau faza scurta, orice) aprinse, totul e in regula, dar daca merg fara lumini, si semnalizez dreapta, dupa 3 clipiri semnalizarea se intrerupe si se aprinde faza scurta. La inceput se stingea daca revenea maneta la mijloc, acum de multe ori trebuie sa dau semnal stanga ca sa-si revina.
                            Oare e de la blocul de lumini sau de la ceva electronica/soft?
                            Orice idee e binevenita.
                            Va multumesc.
                            (p.s. : 206 1.4HDi, iesit din garantie, 30.000km la bord)
                            Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
                              Din pacate iti spun.E blocul de lumini.Si sincer nu stiu ce se mai poate face.Vezi ca mai gasesti niste posturi p aici pe undeva,cineva incerca sa-l repare.INsa din cate stiu,nu i-a reusit.
                              Mie pe langa ce zici tu imi facea mai multe..nu se mai descuia,nu mai mergea claxonul,cand porneam motorul ramaneau toti martorii aprinsi si nu mergea decat turometrul..si din pacate e o piesa atat de scumpa
