Mufa pompa de joase (rezervor)
    Din primul post reiese ca problema cea mare provenea de la opritu' alimentarii, nicidecum mersul prost al masinii/motorului. Si parca nici joi nu ai zis nimic de asta.
    Poate nu e din pompa, ai fost pana la urma cu ea pe tester?
    Tigaia
      Nu merge prost masina, dar nu m-as fi suparat daca, dupa schimbarea pompei, ar fi tras si mai bine .
      Pe tester nu iese pompa de joase.
        Offffffff, pe tine chiar nu te multumeste nimic???
        Tigaia
          Lasati mai baieti "cearta" ce aveti cand viata e asa frumoasa ).
            Tu nu esti insurat ?
              De lene(a se citi nervi....:mad sa caut daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema, postez aici, totul avand legatura cu pompa de joase.
              Pug-ul merge perfect, trage foarte bine, viteza de croaziera pe autostrada 180-200 km/h, etc. Problema apare cand opresc masina, motorul, scot cheia din contact si..........pompa de joase din rezervor nu se opreste!!!!
              Am descoperit asta din intamplare, stand de vorba langa masina am auzit un bazait suspect. Ridicand capota si punanad mana pe furtune, am observat ca cele doua care intra in filtrul de motorina vibreaza. De curiozitate am scos unul dintre ele si stupoare....motorina garla! L-am bagat la loc si-am trecut in spate, la pompa, care munceste din greu, chiar daca nu-i cere nimeni lucrul asta:mad:.
              Care ar putea fi cauza? Electrica sau mecanica? Si, in alta ordine de idei, este posibil ca defectiunea sa treaca din "on" in "off"?
              Multumesc anticipat pt pareri....
              Tigaia
                Pompa de motorina este comandata prin releu de catre calculator, verifica sa nu fi ramas cumva releul blocat, daca acesta primeste tensiune si dupa ce opresti motorul verifica continuitatea firului pina in calculator!
                  Unde este pozitionat releul?
                  LE: Facui 20 km la repezeala si, dupa ce-am oprit-o acum, nu se mai aude nimic, toate bune si frumoase, ca la inceput(
                  bobovis
                  Supermoderator
                  Tigaia
                    Revin cu precizari: masina merge ca inainte, dupa ce-o opresc s-aude musca, nimic anormal.....Daca ma duc la amicii de la Peugeot, s-ar putea sa-mi rada-n nas, dar, pe de alta parte, maine plec la mare si mi-e sa nu-mi faca vreo figura...(
                    Idei ce-ar trebui sa verific in conditiile actuale???
                    Tigaia
                      N-ai ce sa verifici. Cred ca acum tine doar de bafta ta. Se poate bloca oricand.
                      Have fun la mare.
                        Multumesc pentru incurajari......:mad: Fii pe faza, in cazul asta s-ar putea sa primesti un telefon care sa te scoata din casa......
                        Tigaia
                          Nici la mare nu renunti la internet?
                            So....problema de mai sus a fost rezolvata astazi! Pompa de motorina din rezervor nu mai ramane blocata pe "deschis", datorita inlocuirii releului de comanda al acesteia, care este localizat in cutia ce contine si calculatorul masinii.......Bineinteles neavand o schema electrica completa a masinii a trebuit cautat acest releu, vreo ora si ceva....:blush:.Multumiri lui @MihaYOO care i-a dat de cap....
                            Tigaia
                              @bobovis si MihaYOO - am si eu o problema asemanatoare. Poate ma puteti ajuta si pe mine cu niste informatii.
                              Ca sa nu va mai plictisesc cu toata istoria, uite pe scurt ce se intampla. Anul trecut prin februarie, avand probleme cu masina (se oprea in mers, nu mai pornea) am fost la un service si mi s-a zis ca pe firul de alimentare al pompei de joase tensiunea nu e constanta. Adica firul era intrerupt pe undeva si nu facea contact bine. Se oprea pompa si nu mai venea motorina. Solutia pe care au gasit-o a fost sa traga alt fir din panoul de sigurante, si sa lege pompa pe direct. Toate bune si frumoase in aparenta...dar dupa un timp (in august anul trecut) s-a ars pompa de tot, am schimbat-o si acum da semne ca se va duce in curand si asta. In mers normal nu se simte nimic, dar la o acceleratie mai puternica se opreste uneori. Ceea ce e foarte frustrant si periculos.
                              Vreau sa refac traseul original, acela cu releu. Teoria mea este ca releul ala nu opreste pompa doar cand e contactul pus si nu merge motorul. Multi au zis ca atunci cand motorul functioneaza pompa de joase merge tot timpul. Nu prea cred asta. Releul probabil opreste si pe perioada decelerarilor, sau cand consumul nu e mare. Poate filtreaza si ceva tensiuni mai mari de 12V, care pot aparea pe fire. La mine nemaiexistand acest releu, pompa merge tot timpul si asta cred ca o oboseste. Altfel nu-mi explic de ce s-ar opri.
                              Mi-ati putea spune exact care e firul (la intrarea in calculatorul motor) care alimenteaza pompa? Pe care PIN al calculatorului este? Si la releu cum ati ajuns?
                              206 2.0 HDI 90CP
                              • #30
                                Ce motorizare ai in primul rand?
