Urgent!!! Probleme alimentare cu benzina
  • Urgent!!! Probleme alimentare cu benzina
    Ca sa fiu mai explicit am sa povestesc patania. Mergeam ieri (39 de grade) cam cu 110 Km/h cu aerul conditionat si dupa o curba am schimbat din a4a in a5a. Pur si simplu s-a oprit motorul in mers. Am schimbat succesiv din a 4a in a 3a, a2a etc si nu mai accelera. Cat eliberam ambreajul intra in frana de motor. In fine am apelat la o firma de tractari auto ca sa aduc masina acasa.
    Am facut niste verificari la pompa de benzina pentru ca o mai patisem si concluziile sunt astea:
    - am scos furtunul de la motor si benzina nu ajunge acolo.
    - cand rotesc cheia in contact pompa da benzina (am scos furtunul din pompa de sub bancheta spate). Am pus o sticla din plastic ca sa nu fac murdarie acolo. Nu stiu daca puterea jetului are vreo importanta in cazul asta.
    - am incercat sa suflu aer pe furtunul de la motor in idea ca ar da afara spre pompa.
    - cu furtunul desfacut si la pompa si la motor am impins aer din ambele capete si este infundat foarte tare.
    Am o dilema: furtunul e infundat? exista vreo supapa, dispozitiv electric, electronic care obtureaza furtunul pe care circula carburantul si din cauza asta pare infundat? Butonul pentru oprirea alimentarii cu carburant in caz de urgenta are vreun rol in toata povestea asta?
    Filtru? Eu stiu ca 307 an fabricatie 2002 nu are filtru de benzina ... cu toate ca ServiceBox Peugeot apare un Fuel Filter Piping pe una din conducte aproape de rezervor?
    Ma ajuta cineva? Daca e filtrul unde se afla? daca e conducta cum sa o defund? Solutii????
    Va multumesc
    Long live the Lion King!!!
    Revin cu info. Am desfacut scutul din plastic de sub rezervor. Am desfacut furtunul de benzina de sub masina. Am bagat o sarma cam pe 1,5 metri si e curat. Daca suflu aer cu compresorul tot infundat este. Azi voi verifica partea de furtune de la motor si din aripa dreapta fata. Oricum astept solutiii.
      sub scaunele din spate,este o acoperire de plastic, scoate-o si vezi daca's bagate mufele acolo
        Cred ca te referi la rezervor. Am verificat tot ce e posibil. Ajunge putina benzina la motor. Incep sa cred ca e pompa pe duca chiar daca da jet de benzina. Am desfacut toate furtunele si nu sunt infundate. Maine chem un meserias si asta e.
          Cand sufli nu uita sa desfaci busonul!
          B-68-WEWeritza
            Rezervorul de benzină are valvă unidirecţională care să permită aerului să intre pe măsură ce scade nivelul benzinei.
              Cine stie cunoaste !!!! :cool: ( eu am facut ucenicia pe dacie din 78 careia ii pupam destul de des furtunele ) Scuze de OT!
              B-68-WEWeritza
                A venit azi un mester si mi-a zis ca pompa nu da destula presiune:ninja: Maine urmeaza operatiunea pompa si probabil se va rezolva. Rezultatul este ca am invatat sistemul de alimentare al Peugeot 307. Oricum voi da rezultatul final.
                  Am 68.000 cu a mea , la cat ai pati-o? ma gandesc sa schimb pompa preventiv, nu mi-ar place sa-mi moara la drum lung...
