Dragi tovarasi,
In urma experimentelor de care ma-m apucat de ceva vreme, evident ca am reusit sa-mi blochez calculatorul masinii. Solutia oficiala este una foarte costisitoarem de inlocuire a calculatorului cu unul nou. In principiu, calculatoarele nu sunt interschimbabile datorita sistemului antidemaraj codat.
Exista in principiu 2 tipuri de sistem antidemaraj pe 406 echipat cu XUD11BTE:
1. Cu tastatura si cod din 4 cifre
2. Cu transponder pe cheie si cititor de transponder in jurul butucului cheii de contact. In acest caz codul este tot de 4 caractere dar poate fi compus si din litere.
Cele 2 sisteme sunt in principiu interschimbabile, in sensul ca se conecteaza practic la aceiasi pini ai calculatorului (31 si 44) iar protocolul de transmitere a caracterelor este acelasi. Problema este ca in practica codurile transponderelor includ litere, care nu pot fi introduse cu tastatura.
Ce se intampla cand incercam sa inlocuim calculatorul original?
PRIMA PORNIRE NU VA AVEA PROBLEME
La a doua tentativa de pornire insa, calculatorul incearca sa vada daca la pinul 31 are cuplat un periferic (tastatura sau cititor de transponder). Daca nu, va continua sa demareze fara cod.
Daca insa detecteaza un periferic, va astepta un cod de la acesta. Cu tastatura, e simplu, bagam codul corespunzator calculatorului respectiv si totul este ok.
Daca masina are insa transponder, ne-am fript, deoarece acesta va incerca sa trimita in mod repetat codul cheii spre noul calculator. Acesta evident il va recunoaste ca strain si se va bloca.
In acest punct avem 3 optiuni:
1 - varianta oficiala - se inlocuieste calculatorul cu unul nou (daca dati peste tampiti va trebui sa inlocuiti pompa Lucas Epic, calculatorul, senzorul cheii si cipurile din cheie). Calculatorul singur costa vreo 1200 euro. Treaba e evident nerentabila atat timp cat un 406 TD costa vreo 2000 de euro cu totul, iar un motor in stare foarte buna cu tot cu calculator costa 500 euro.
2. - varianta in care trimiteti calculatorul spre deblodare lui grostoto (detalii la topicul de chiptuning XUD11BTE) si va pastrati sistemul antidemaraj original. In acest caz insa exista riscul reblocarii lui daca aveti probleme la transponder sau la cititorul acestuia.
3. - cumparat second hand un calculator fara cod si renuntat la tastatura sau la modulul cititor de transponder INAINTE DE CUPLAREA CALCULATORULUI NOU-CUMPARAT PE MASINA.
Aceasta ultima varianta mi se pare cea mai sigura, nu cred ca 406 mai este o masina atractiva pentru hotii adevarati.
2 smecherii pentru "obtinerea" unui calculator necodat:
1 - la masinile cu claviatura exista o procedura de anulare a codului de pornire (nu o stiu pe de rost dar e descrisa in manualul masinii)
2 - la masinile cu transponder - se decupleaza calculatorul in timpul functionarii motorului. (procedura este aplicabila si la masinile cu tastatura de altfel)
Precizari : Pe motorul 2,1 TD nu s-au montat niciodata pompe Epic Lucas codate (nici nu exista). Doar pompele Bosch de pe motoarele 1,9 TD au chip cu cod pe electrovana de stop (dar si acesta poate fi eliminat cu putina indemanare, o bormasina si un flex bun). Deci daca dati la service peste vreun nene care va cere sa inlociti pompa din motive de "codaj", trimite-ti-l sa plimbe ursul. (eu am patit asta chiar aici in franta cu un mecanic Peugeot).
Maine voi pune si niste poze cu chip-ul din cheie (transponder) (PCF7931XP), care in realitate costa 5 euro si nu 100 cum se zice la service. In plus, este si reprogramabil, nu trebuie inlocuit.
Voi pune poze si cu modulul "cititor" de transponder, care are la baza un circuit integrat Valeo ANLT2 E14011A (nu am gasit descriere pe net).
Somn usor!
Somn usor!
