Frana de mana
  • Frana de mana
    Buna.Am cautat cu search si apoi pagina cu pagina tot ce tine de 407.Dar nu am gasit nicaieri unde scrie cum se strange frana de mana la 407.Am gasit eu akolo un buton si am invartit de el pana m-am saturat.Dar nu am observat nici o diferenta.Incerc sa vad daca pot sa pun poza cu butonul respectiv.Daca nu e acel buton,astept sfaturi.Multumesc.
    Placutele le-ai verificat? atunci cand sunt pe terminate se slabeste si frana de mana.
      Placutele au 5200 km din care 5000 pe autobanda...deci sunt noi.Si sunt ferodo premier.
        Deci nu stie nimeni......
          Frāna de mānă nu acţionează asupra plăcuţelor, dacă ai discuri pe spate, ci tot asupra saboţilor din tambur.
          Şi aproape sigur e autoreglantă iar reglajul cred că se face automat oprind de cāteva ori, probabil numai īn marşarier, folosind exclusiv frāna de mānă. Şi de la o viteză rezonabilă, nu cānd abia se mişcă maşina.
            La 407 sistemul franei de mana actioneaza tot pe placute. Urmareste cablul care pleaca de la maneta franei si vezi ca in capatul opus manetei ai o piulita, teoretic de acolo se face reglajul.
              Reglajul poate fi doar in doua locuri:sub maneta sau sub caroserie la conexiunea cablului secundar cu cel primar.
              Frana de mana nu este autoreglabila.
                La 406 este un capacel de plastic in tambur (la cele cu discuri spate, si tamburi mai mici), iar in procedura de strangere a franei de mana zice ca se pozitioneaza capacelul inspre spatele masinii, se scoate capacelul, si cu o surubelnita plata si ingusta de roteste un clichet. E posibil ca si la 407 sa fie la fel.
                  Adrian, īncearcă ce am zis īnainte să treci la altele. Să opreşti din mers īnainte şi din marşarier numai cu frāna de mānă de la 30 de km/h de cāteva ori. Vezi dacă se ameliorează.
                  Eu aşa am făcut şi sincer īmi ţine excepţional frāna de mānă. Īngheaţă.
                  Mă īndoiesc sincer şi foarte profund că
                  1. Frāna de mānă acţionează asupra plăcuţelor de pe spate.
                  2. Frānele pe tamburi nu sunt autoreglante.
                  Vrei să spui că maşină fabricată īn secolul 21 nu are mecanismul ăsta?
                    Sony AD eu am discuri si pe spate.Iar cu autoreglarea,nu stiu ce sa zic....o sa incerc maine
                    Adioperator,poza aia o am si eu.Eu am desfacut mansonul de pe frana de mana,si am gasit acolo o "piulita"sa zic asa, de care am invartit si nu am obs nici o diferenta.Piulita aia tre sa fie pe cablu undeva.Piulita aia o fi sub caroserie?Sau trebuie sa desfac cotiera?Maine o fac bucati sa vad ce observ pe acolo.Promit ca fac poze si fac un tutorial:Cum se strange frana de mana..
                      Plăcuţele sunt acţionate numai hidraulic. Frānele pe tambur pot fi acţionate hidraulic şi/sau mecanic. Ar trebui să ai şi tampur īn spatele discului.
                        Se pare ca se poate totusi.
                          Loplo,eu de butonul ala am invartit.Doar ca era masina jos.Deci ala ii butonul de reglare.LA mine tine frana,daca masina e in stationare.Dar la drum,daca o trag,doar un pic incetineste viteza masinii,nicidecum sa o opreasca.De aia incerc eu sa o strang.Mersi de informatie.Poti sa imi spui si mie de unde o ai?Mersi mult.
                            Ai facut exact cum scrie acolo?
                            Masina ridicata, motorul pornit, etc?
                            (eventual trebuie aerisit sistemul)
                            Programul se numeste: Peugeot Service Box Documentation Backup 2007 - are peste 5 gigi si il gasesti pe torrenti. Instalarea este cam grea (trebuie modificata adresa MAC a placii de retea), dar nu imposibila.
                            Este ca si site-ul servicebox cu acces la partea de service.
                              Cat priveste programul,mai bine lasa.Am rezolvat eu,dupa multa bataie de cap,zgaieturi si multe picaturi de transpiratie.Treaba e simpla dupa ce iti dai seama cum functioneaza.Toata treaba e mecanica.Am facut si cateva poze.Am inceput in felul urmator:
                              1.Am scos mansonul franei de mana,ridicand in sus din partea de jos a suportului.
                              2.Am scos scrumiera spate.
                              3.Am scos si cochilia in care este incastrata scrumiera.Trageti inspre exterior fara frica.Iese si nu aveti ce rupe.
                              4.Am desfacut piulita din imagine poza 478 dupa care am ridicat aprox 15 cm tot tunelul.Atentie la fire.Nu ridicati prea mult,altfel se va ridica si maneta franei de mana.
                              5.Acolo veti avea urmatoarea imagine.poza 475.
                              Principiul este foarte simplu.Daca o sa va uitati atent o sa vedeti ca surubul pe care se afla piulita galbena de plastic este culisant.Acel surub are rost de blocator.Puteti slabi frana daca vreti,apasand pe surubul cu piulita galbena,si pe acel "ciocanel" din imaginea 477.Ca sa o strangeti e cu totul alta poveste.Locul e cam stranmt,deci nu veti avea acces cu ambele maini.Aveti nevoie de doua "tije".Eu am folosit o pila lata,si un levier.Cu levierul am apasat surubul blocator,si cu o pila am apasat pe acea roata dintata pe care se vede pusa surubelnita(poza 479).Apasati incet si cate 2 dinti o data maxim.Altfel puteti strange prea tare frana.Daca nu va descurcati asa,cel mai simplu e sa desfaceti piulita de plastic si sa scoateti afara surubul.Iar apoi apasai cu grija pe acea roata dintata,dar in acelasi timp cu putere.Preferabil lovituri cu mana.Daca cineva nu se descurca,il servesc cu placere cu informatii,aici sau pe pm.
