M-a incuiat masinuta pe afara
  • M-a incuiat masinuta pe afara
    Salutari. Nu voiam ca primul post sa fie despre probleme dar am patit-o nasol...exact cand am mai mare nevoie de ea...m-a lasat
    Pe scurt problema e cam asa :
    am circulat dimineatza (acu vreo 2 zile) cu masina...am oprit....am incuiat tot ok...am stat vreo ora jumate si m-am urcat linistit sa plec...pauza...nu pornea motorul...se auzeau niste clicaituri de la el da' nici o tentativa de scanteie....si ceasurile din bord parca erau posedate...s-a resetat data ora tot....m-am gandit la baterie....da' e schimbata de vreo 4 luni maxim...in plus mi-a afisat ceva cu anti theft system ceva nu stiu exact ce ca n-am apucat sa citesc tot....a disparut repede....in fine am zis ca vad mai tarziu....mai tarziu...nici nu se descuia...nici din telecomanda nici mecanic...si acuma stau cu ea proptita langa scara cu actele ( in torpedou....astia de la reprezentanta au zis sa schimb bateria de la cheie :death: ca poate mere...daca nu, sa o urc pe platforma s-o duc la ei...
    Intrebarea mea ar fi...am altceva ce pot face? (exceptand spart geam)((
    Modelul e 206 2.0 GTi din 2001
    206 2.0 GTi
    Baga numarul pe langa cheder ca sa o deschizi.
    Dar nu se deschide si ca daciile numa cu metalul tb neaparat din buton?
      Bagi cheia in Yala si descui !
      Ori la sofer, ori in dreapta, ori cel mai rau, la portbagaj.
        Voi nu vedeti ce a scris, ca nu merge nici normal, cu cheia in yala?
          Nu are cum sa nu mearga ! Nimic mecanic nu blocheaza centralizata. Trebuie incercat la ambele portiere.
            Ok repet...nu merge nici din buton nici cu cheia in yala...la portbagaj nu am yala....tot ce pot descuia acuma e capacul de la rezervor...am incercat si baterie noua la cheie...am incercat si cheia de rezerva...nici un rezultat..si din cate am vazut n-am loc nici pe langa keder...inca n-am facut ca in reclama cu indienii si elefantul sa o transform in dacie)
            206 2.0 GTi
              Foarte ciudat ca nu se descuie manual.
              Oricum toate indiciile duc la baterie.Exact asa mi s-a intamplat mie acum 2 sapt.Uitasem pozitia aprinsa si a murit tot.Dar a mers sa o deschi manual.Am luat curent si am rezolvat.
              Uite-te la maneta de lumini daca e pe pozitii...cine stie?!
                E cu senzor de lumina si nu umblu la maneta aia decat pt semnal...e suficient ca mi se aprind luminile singure noaptea....dar la momentul respectiv era 11-12 ziua...
                206 2.0 GTi
                  singura metoda sa o deschizi fara sa spargi geamul este cu numarul.O sa se sifoneze putin dar decat un geam spart
                    Poti sa detaliezi putin? ) nu ma deranjeaza sifonat...am fier de calcat)
                    206 2.0 GTi
                      Cu numarul zgarii geamul,incearca cu o linie de plastic o bagi pe langa cheder si misti de ea pana sare butonul de deschidere,succes.
                        rigla din aia de 50)
                        De ce sa zgarie geamu?E treaba de finete nu e nimic de forta ca sa zgarii ceva.
                          Ok am sa incerc...mai la noapte ca totusi mai trece lumea prin zona...:ninja::ninja::ninja:
                          206 2.0 GTi
                            Sau mai buna e de lemn rigla.
                              Man o rigla de lemn e de 2 ori mai groasa decat numarul, asa cu siguranta se zgarie geamul
                              Eu zic ca esti mai dubios noaptea), sa nu uiti sa ai talonul cu tine ca sa le arati cine esti daca te intreaba de bine:d
