Probleme zgomote usi
  • Probleme zgomote usi
    Banuiesc ca ati observat toti ca la inchiderea(trantirea) usilor fata se produce un zgomot foarte mare...prea "metalic" fata de alte masini in special cele nemtesti care au un sunet mai "surd" la inchiderea usilor. Pe mine ma cam seaca asta si ca urmare am studiat "problema". Astfel am observat ca usile din spate se inchid cu un zgomot mult mai mic ca cele din fata si mi-am dat seama ca asta este din cauza ca in spate exista o mai mare suprafata de contact (a usii cu caroseria) acoperita cu chedere reducand astfel zgomotul la inchiderea usii. Apoi am observat, dupa ce se deschide usa din fata, ca marginea usii din spate ce "da" spre usa din fata este mai subtire ca si cum ar putea "primi" un cheder care ar acoperi micul spatiu dintre usa din fata si cea din spate. M-am speriat crezand ca masina a avut acele chedere din fabrica dar au fost "sustrase". Drept urmare am fugit la Eurial Militari sa vad daca si celelalte 307 au sau nu acele chedere...se pare ca nici un 307 nu vine cu ele, dar...surpriza: Pejoul 407are acele chedere!!! Si sa vedeti ce bine se inchid usile la 407...cu zgomot mic si senzatia de "rigiditate"!!! Ce ma oftica faza asta...firma serioasa, la o masina de peste 15.000E, sa se zgarceasca la niste amarate de cauciucuri (chedere).
    Acum vine intrebarea...mai ales pt. veterani, sau pt. cei care au studiat si rezolvat problema...SI-A CUMPARAT CINEVA ACELE CHEDERE PT. PEJO 307? Daca da va rog sa-mi spuneti si mie de unde si un pret...Multumesc anticipat!!!
    PS: DOC cand este urmatoarea intrunire si unde? Merci!
    intalnirile sunt sambata, in fata Casei Poporului, la ora 11
      Merci Ionut...I'll be there
      Chiar nici un posesor de Pejo 307 n-a "rezolvat" aceasta mica problema? Nu si-a pus nimeni acele chedere (care pe 407 exista)? Va rog chiar sa observati diferenta(facuta de acele chedere) de zgomot la inchiderea usilor din fata dintre cele 2 masini (307-407)...
        Nu, dar daca iti pui tu si merita, eu unul astept impresii...
          @doctoru' : Surprise!307-ele meu are acele chedere de care vorbesti tu.Si intradevar la inchiderea usilor din fata nu se aude acel zmotot "metalic"!Insa acum, dupa ce am aflat ca "se pare ca nici un 307 nu vine cu ele", intru eu la banuieli:cum dreaq de au scapat mecanicii care au "pregatit" masina inainte de livrare ocazia sa le dea jos(daca tot sunt asa de cautate si necesare).Bine ca mi-ai zis!O sa am grija sa verific existenta lor de fiecare data cand preiau masina de la service!
          @GXG: Merita sa existe(pentru comfort), insa depinde cat trebuie sa platesti pentru ele!
            @Paulica...esti norocos!!! Deci cum eram convins: MASINA E PREVAZUTA CU ACELE CHEDERE DIN FABRICA...deci se pare ca se "pierd" pe undeva pe drum!!! Merci Paulica pt. raspuns! Acu ramane sa le caut si sa le gasesc!!!
            @GXG...intr-adevar merita din mai multe motive: 1. zgomot redus: nu se mai aude la inchiderea usii fata ca la dacie!!! 2. amortizarea mai buna la inchiderea usii (cand pasagerul din dreapta o tranteste prea tare -e obisnuit sa traga de usa ca la dacie..sa o tranteasca tare!!!) 3. nu mai intra aer si mizerie(noroi) intre usile fata-spate!!!
            Ceilalti posesori de P307...voi cum aveti? aveti chedere sau nu?
              Fa-ne o poza ca nu imi dau seama de ce cheder vorbesti.
                Ok, o sa fac si o poza, sau o sa le vedeti sambata la intalnire(asta daca nu ploua!).
                @Doctoru':in privinta ermetizarii, stai linistit, nu cred ca au efect:intra praf la greu intre usi(mai ales daca mergi pe drumuri prafuite, de ex. drumuri de tara).Praful intra oricum:spre exemplu, eu tin masina in timpul saptamanii INCHISA, IN GARAJ, iar sambata tot gasesc praf pe bord, IN INTERIOR!Asa ca, in afara de amortizarea zgomotului la inchiderea usii, nu cred ca au alt rost!
                  M-am uitat si am si eu o chestie intre usi. Dar sus.
                    Pai la chederele alea cred eu ca se refera!Sau gresesc?
                      Nu! Ma refer la un cauciuc(cheder) care umple spatiul dintre usa din fata si cea din spate de la nivelul geamurilor in jos pana la prag. El se monteaza pe muchia usii din spate ce da spre usa din fata de la nivelul geamurilor in jos!!! Maine o sa vin la intrunire si o sa va arat. ok? O sa fac si poze sa pun aici!
                        Aha!Ei, acolo nu am cautat chedere!Nu stiu daca are, s-ar putea sa nu aiba!Da' si asa, ti-am zis, mie nu mi se pare sa se auda un zgomot "metalic" la inchiderea usilor din fata(atunci cand le inchizi "normal", adik fara sa le trantesti)!O sa ma uit sa vad daca exista chedere!
                          te asteptam maine la intalnire sa vedem.
                            Azi am verificat si, intradevar, nu are nici 307-ele meu chedere pe usa spate(de la geam in jos).Cum vad ca nimeni nu a descoperit sa aibia asa ceva masina lui, se pare ca "asa este modelul".Eu zic ca e o chestie minora, oricum usile fata se inchid perfect doar daca le impingi usor, iar atunci aproape nici nu sesizezi vreun zgomot.
                              Va multumesc pt. raspunsuri dar va promit ca o sa rezolv mica problema si o sa va arat diferenta la o viitoare intalnire!!!
