ntm ai facut toate reviziile la ei pana la schimbare? daca nu posteaza link-ul unde ai scris la francezi
Eroare ESP / ASR failure
Da am facut reviziile la eurial pana a iesit din garantie. Nu mai stiu linkul exact. Pe site la peugeot franta... Cauta si tu la suport ceva..Last edited by Laurycă; 17-04-2012, 12:34 PM.207 1.6hdi 90cp cu Stage 2 Remap by Dimsport
Daca pana acum ceva timp imi aparea odata la o luna eroarea mentionata mai sus ei bine de ceva vreme este prezenta la fiecare pornire de motor si nu vrea sa mai dispara deloc.Originally posted by militistu View PostSi mie imi apare cate odata aceasta eroare,abs ul functioneaza perfect atunci cand apare eroarea,daca opresc motorul si l repornesc eroarea dispare si nu mai apare o bucata buna de timp.
Am schimbat unitatea abs odata si aveam aceasta eroare si cu cel vechi tot asa aleatoriu.
Cum spuneam,nu cred ca este de la unitate ca am schimbat o odata si aveam si atunci eroarea cu cea veche.ABS ul functioneaza perfect.
Stie careva daca sunt niste senzori de verificat pe undeva?
Poate e o intrebare mai tampa,poate sa aiba legatura cu blocul de lumini?ca am ceva probleme si cu el...orice parere este binevenita,multumesc.PEUGEOT 307 1.6 HDI,NO FAP;OPEL ASTRA G 1.6i & OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI
Salutare!
Am patit si eu "ESP/ASR system faulty" (Peugeot 207 1.6HDI - Sport) - tester: "Calculateur ABS ou ESP - Defaut permanent. Signal capteur de pression de freinage. Court-circuit a la masse ou court-circuit au plus ou circuit ou circuit ouvert" - Code defaut C1302
Cei de la Eurial pentru codul C1302 - trebuie schimbat bloc ESP 5100Ron fara TVA....
Cel de la service-ul unde am facut diagnoza a verificat nu stiu ce elevtrovalve (aprox 10 buc parca) cu Peugeot Planet 2000 si mi-a spus ca-i ciudat ca totusi toate functioneaza..... (adica pot fi comandate) si drept urmare nu-si da seama ce totusi impiedica functionarea ESP? Nu stiu ce sa fac....sa incerc repararea blocului meu ESP la ei....(Spunea ca in ultima instanta ia unul second chiar de pe alt model de Peugeot dar ca trebuie sa corespunda nu stiu ce?---> se poate acest lucru????)
Astept sfaturi ce-i de facut???
P.S. De la Eurial am primit urmatorul raspuns. (Toate reviziile de pana acum ar fi trebuit facute la ei si Masina <5ani )
asta este topicul de pe care m-am informat atunci cand am avut problema..
http://www.feline207.net/forum/viewt...528ed7b5d6bdb7
cauta aici raspuns la intrebarile tale...
cred ca trebuie sa aflii exact ce zice peugeot franta de cazul situatiei tale si daca cele spuse de eurial sunt adevarate( adica "Toate reviziile de pana acum ar fi trebuit facute la ei si Masina <5ani )"
bafta!!207 1.6hdi 90cp cu Stage 2 Remap by Dimsport
