Problema far
    http://www.philips-shop.ro/1865.c.html
    Bec xenon Philips D2R la 270 lei + transport.
      Merci de info Dorian,intre timp am desfacut si eu pe acolo si am vazut ce tip este iar la a mea este de 55W.Condensul l-am rezolvat prin aplicarea unui adeziv pe toata marginea geamului de la far unde se imbina cu partea de culoare neagra.
      Enjoy the silence.
        EU mi am schimbat anu trecut ambele becuri xenon ca nu mi mai placeau.. astea noi sunt albe albastrui cu 300 ron setu. Sunt f multumit de ele.
          Sunt modelul asta DS2 ? si daca Da de unde le-ai luat la pretul asta ? :cool:
          Basti77
          Gold Lion
          Last edited by Basti77; 18-08-2009, 08:24 AM. Reason: Fara Quote daca raspunzi la mesajul anterior.
            D2S si D2R sunt becuri xenon pentru instalatii xenon stock, nu pentru xenon chinezisme.
            Chinezismele au H7.
              Instalatia de xenon e originala. Am schimbat numa becurile. Ca si specificatii sunt la fel ca cele originale. Mi le a adus mecanicul meu unde fac reparatiile. Garantie 2 ani.
                Am gasit si mai ieftin dar din experienta de pina acum cu NoName-urile se ard cam repede.Oricum pt. cine vrea sa scape ieftin cu bec xenon model D2R l-am gasit la 20 euro inclusiv tva.Aveti link mai jos. :cool:
                http://bluexenon.ro/produse/xenon/be.../bec-xenon-d2r
                  De la bluexenon.ro nu prea o sa ai parte de calitate si fiabilitate.
                  Odi profanum vulgus et arceo.
                    S a mai intalnit cineva cu urmatoarea problema la faruri: Sa mergi pe drum si odata la cateva minute pt o fractiune de secunda sa oscileze puterea xenoanelor? Mai ales cand ma opresc la semafor si plec de pe loc.. Sau odata la cateva zile sa mi se aprinda martoru in bord cum ca un xenon e ars si inr-adevar unu e stins, si daca le sting si le aprind merg din nou. Asta se intampla f rar, odata pe saptamana, dar aia cu oscilarea mai mereu
                    Mersi
                    • #25
                      Eu am avut problema asta cu stinsul unui far in mers ori stationare.In primul rand schimba becurile de xenon de pe faruri intre ele sa elimini faptul ca ar fii becurile imbatranite.Daca nu este de la bec,farul din stanga are incorporat sub el pe unde se prinde si spalatorul de far modulul de aprindere si comanda pentru xenon,pe farul din stanga fiind un fel de master pentru modulul de xenon de pe celalat far.Eu am demontat farul,am demontat modulul de xenon si avea pe el oxid alb de la condens.Acel oxid alb l-am indepartat cu ajutorul unei periute de dinti si alcool izopropilic.In cazul in care oxidul a intrat si pe sub placa la cabrarea placii trebuie cu un letcon sau pistol de lipit reincalzite contactele cositorite.
                      Enjoy the silence.
                      • #26
                        Becurile nu sunt invechite ca le am schimbat de maxim un an. Dar a doua propunere pare foarte plauzibila. O sa o incerc cand o sa ajung la mecanic. Mersi mult
                        • #27
                          Nu stiu daca am postat bine si rog un moderator sa mute in alta parte daca este necesar. Am o problema cu aprinderea automata a farurilor. Cand pornesc masina indiferent daca farurile sunt pe auto sau pe manual se aprind ziua in amiaza mare. Nu le pot opri decat daca pun maneta de faruri pe pozitia 1 ptr luminile de pozitie. Adica pe manual in pozitia 0 ar trebui sa fie stinse iar ele sunt aprinse. Pe automat in pozitia 0 ar trebui sa fie stinse ziua dar ele sunt aprinse. Singura eroare pe care mi-o da pe valiza este ca atunci cand dau sa testeze din BSI aprinderea automata a farurilor imi da eroare ca farul stanga este ars si cu toate acestea imi aprinde doar farul stang si cel drept ramane stins. Am uitat sa mentionez ca am un 2.2 hdi cu cutie automata cu fap si egr anulat si care are in prezent 353 000 km. Aceasta problema a aparut acum cateva luni cand am cumparat valiza magica si am inceput sa ma joc la masina. Pana atunci totul mergea normal. M-am gandit ca am facut o setare aiurea dar am reverificat si nu pare. Are cineva vreo idee? S-a mai confruntat cineva cu asemenea problema?
                          • #28
                            607 are vreo setare prin BSI privitoare la DRL (lumini de ziua) ?
                            Eu mi-am activat-o la 407 dar am pus sa apara si meniul de anulare pe display, ca sa o pot stinge cind vreau.
                            • #29
                              Exista la metode adiacente de diagnostic dar cand dau clic pe ea doar imi verifica bsi, climatizarea si inca un calculator de erori. Nu imi da voie sa o activez sau sa o dezactivez. Ma mai uit zilele urmatoare sa vad. Multumesc ptr raspuns
                              • #30
                                Intr-un final am reusit sa rezolv cu luminile. Datorita faptului ca masina are incalzire in scaune fata si spate i-am dat "present" la comanda "configuration pays froid" din bsi. Si aceasta comanda face ca farurile sa se aprinda totdeauna la pornirera masinii indiferent daca sun pe automat sau nu. Vorba proverbului: "Omul cat traieste invata si la urmatot prost moare..."
