A cazut turbina :( :(
  • A cazut turbina :( :(
    Peugeot 407, 2.0 hdi ( 136 Cp ) an fabricatie 06.2005 masina cumparata noua la dealer-ul Peugeot din Arad, in prezent am 70135 km. Prin decembrie anul trecut am mers pana in tara vecina ( Ungaria ), la Szeged un drum de 200 de Km dus intors. La intoarcerea spre casa cand mai aveam aproximativ 15 Km pana la granita cu Romania, se aprinde martorul antipoluare si cel de la ESP prin care ma anunta ca ESP a fost dectivat. Am incercat sa il pornesc din nou de la buton dar, nici o sansa. Masina " tragea " din ce in ce mai greu si in prima parcare am tras pe dreapta. Am oprit motorul am stat vreo 5 min dupa care lam pornit din nou. ESP functiona insa martorul antipoluare ramanea aprins. Masina la regim de relanti functiona perfect insa cand o puneam in sarcina ( viteza 1 ) si vroiam sa plec de pe loc se inneca si murea motorul. Dupa aproximativ o ora de incercari fara rezultat, am tractato pana la Arad. Ziua urmatoare am mers la reprezentata, au puso pe test si concluzia, electovalva EGR. Se rezolva in ziua urmatoare, piesa noua comandata, pret cu manoprea 1600 ron. Totul bine si frumos pana cand am venit sa o ridic si mi-au facut un test " ca merge" masina se " auzea " ca merge bine insa cand turai peste 2000 de ture fluieratul de la turbo se auzea putin mai tare decat era normal, fapt pt care iam intrebat pe baietii de la service daca e normal. Au bagat-o `napoi in service au puso pe test si au zis ca testul este bun nu arata nimik defect insa, normal nu ar trebuii sa se auda asa, si m-au intrebat daca simt ceva pierdere de putere, fapt care nu l-am sesizat atunci chiar deloc. Asa ca s-au spalat pe maini si eu am luat masina si am plecat... Totul bine si frumos pana acum aproximativ o saptamana cand pe langa sunetul de la turbina care era mai pronuntat decat ar fi trebuit sa fie si cu care dealtfel ma obisnuisem, am observat ca masina in depasire nu mai are acelasi " jvuncc " cu care eram obisnuit... si ma gandeam sa merg la ei din nou in una din zilele urmatoare. Din pacate nu am mai ajuns deoarece vineri la un drum de 50 de Km pe care lam facut, in timp ce mergeam cu 130-140 Km/h masina a inceput sa piarda putere si mai mult de 110 Km/h in orice viteza nu voria sa mearga. Can am ajuns acasa am constata cu stupoare ca nu mai aveam aproape nimic ulei in masina, il consumase pe tot. Am sunat la ei si mi-au supus sa desfac furtunul care intra in intercooler si sa le zic daca se vede urba de ulei in el. Cand l-am desfacut am constatat cu stupare ca era ulei " la greu " pe acel furtun si mi-au zis ca mai mult ca sigur ca este turbina... Luni ma voi duce cu ea la reprezentanta.
    Acum daca puteti sa imi dati niste sfaturi utile de orice fel as fi recunoscator.
    Mentionez ca desi in cartea service spune ca revizia se face la 20K eu o faceam la 15k, nu am conduso extrem de sportiv ( adica nu plecam cu scartaituri de roti de pe loc sau asa insa pe autoastrada o tineam la 160- 170 si chiar am si duso o data pana la 200 si umpik dar in rest eu zic ca am avut grija de ea )
    O alta chesti care ar trebui mentionata e ca masina a fost a tatalui mei si cam 45000 km au fost facut de el. Ei partea proasta e ca avea obiceiul sa o tina cam subturat ( 1800 - 2200 rot/ min ) poate ma insel eu ca e subturat.
    Va rog mult venitit cu pareri / idei niciodata nu se stie cand pot fi de folos.
    ..:::: lazyboy ::::..
    Am uitat sa mentionez ca am vb la telefon cu un mecanic ce lucreaza la Peugeot la Ploiesti si mi-a spus ca turbina s-ar putea sa fi cazut din cauza uleiului, si mi-a recomandata sa folosesc Ineo 5w30 de la Total. Aici la Arad baieti inainte foloseaua Total Quartz 9000 5w40 si de vreun an am observat ca folosesc Esso 5w40. Nu stiu daca e vreo diferenta intre cele 2 din moment ce specificatiile sunt indentice insa am considerat ca ar bine sa mentionez si asta.
      Cāt ai mers fără ulei? Nu ţi s-a aprins martorul de presiune ulei? Aşa se face praf un motor. Ţināndu-l fără ulei īn sarcină.
      Cum arată turbina? Are axul albastru, zgāriat/tocit sau rupt? Joc īn ax? Ulei ars pe ax? S-a spart elicea compresoare sau turbina sau sunt ciupite?
      Vezi că de multe ori se īntāmplă să ai probleme şi cu următorul turbocompresor, să cedeze la fel sau mai repede. Şpanul produs fie īn ulei fie īn admisie ori evacuare poate defecta alte componente.
      Cauzele defecţiunii pot fi oricare din multe. Filtru de aer prost sau montat prost. Filtru de ulei prost - improbabil. Ulei prost, prea subţire sau ţinut prea mult. Oprire imediată a motorului la destinaţie, mers subturat cronic, plecat din loc imediat după pornire şi tras tare de motor la rece.
      Sau defect de fabricaţie.
      Uleiul de care ţi-a zis mecanicul este prea subţire.
        Pai ulei inca mai exista dar foarte putin doar pe varful jojei. Martorul s-a aprins dar doar dupa ce am ajuns acasa. Am oprit masina si dupa vreo 2 ore iam mai dat o cheie si atunci mi-a aparut martorul de la ulei. Inca nu am desfacut turbina sa vad cum este, cel mai probabil maine sau poimaine masina va fi pusa pe trailer si dusa la service. Referitor la filtre si la montatul lor sincer nu stiu daca este prost sau daca a fost montat prost. Masina nu a avut nici o revizie facuta altundeva decat la reteaua Peugeot. Multumesc SonyAD am sa revin cu informatii noi indata ce aflu mai multe.
          Sfat de la unul care a patit-o nu te juca cu sh sau reconditionari ptr ca arunci bani pe fereastra aiurea si tot la noua ajungi.
            Dau si eu exact acelasi sfat ca si micone_16.
              Frate nu te invidiez. Am patit-o si eu linga viena pe autostrada. Pierdere de putere fum din greu. Rezultat 70 mil. turbina si alte vane si electrovane.
                Diesel FTW !
                De curiozitate...cat e garantata o turbina, exploatata conform indicatiilor producatorului?
                  2 ani e garantia
                    acelasi sfat ti-l dau si eu.Lucrez la Honeywell , unde se fac turbinele.NU CRDETI pe nimeni fratilor, care va promite o turbina noua prin reconditionare.Habar nu aveti cate teste si calibrari se fac pana ce acea turbina este pusa in RACK si dusa catre beneficiar.Te mai pot ajuta cu un contact de unde mi-am luat eu turbina noua la un super pret fata de dealer.Oameni seriosi care ofera garantie si factura : " Tel/Fax: 0256-421064 sau 0722-527371 " - sunt din TM si daca le dai turbina la schimb iesi si mai ieftin.Te asigur ca nu le reconditioneaza.Eu am primit-o prin curier rapid si nu am platit pana nu am desfacut-o.Se vedea ca e nou nouta.
                      Din cate stiu la 407 e garett turbina.
                        Sunt acelaşi lucru. La fel ca Spidan şi GKN Driveline.
                          Originally posted by gigi View Post
                          ...Lucrez la Honeywell
                          Honeywell face turbine ?
                            Da, se numesc Garrett. Si din cate stiu se fac pe Iuliu Maniu, prin militari, cel putin astea mai mici, mai ca pentru noi.
                              Honeywell are multe divizii.Cea ma mare divizie de TS(Turbo System) se afla in RO.Mai au si in Anglia,Franta,Italia si India, dar noi producem cel mai mult.Aici se fac cele pt : Mercedes , Audi - VW , Opel, Fiat , Isuzu, Daf, Scania...cam atat imi vine in minte.
                              Cele pt PSA se fac in Franta.
