Problema AC
    33 de milioane un compresor???Tin minte ca am luat acum un an din Germania un sistem climatronic pentru un C200 Kompressor si a costat 800euro.(de la ce gasesti pe bord pana la motor).Incearca si pe afara sau pe ebay ca mi se pare ENORM 33mil
    Dupa 5min de telefoane ti-am gasit la 2580ron tva inclus la autotal.Daca vrei te pot ajuta sa il iei(tb sa ai contract cu ei altfel nu poti cumpara de la ei)
      Am fost plecat in grecia 10 zile, si cand m am dus la un momen dat a pornit AC ul ..... a mers aprox 10 minute, se opreste iarasi .... il inchid repornesc, nu porneste, ... porneste dupa 3 porniri. merge iarasi un anumit timp. deci nu poate sa fie compresorul. de la autodoc din CJ mi au zis ca i compresorul .... idei ? ce poate sa fie ? ma duc sapt. urmatoare la un alt service. Oricum am gasit cu 300 de euro pe Ebay.de. Acum chiar ma simt norocos ca nu l am comandat .
      MY CAR : http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=18847
        Mergi la un specialist cu clima.Din ce spui tu s-ar putea sa fie sonda aceea care verifica daca ai presiune in instalatia cu freon.Pt ca daca nu ai sa nu porneasca compresorul.Posibil sa faca figuri sonda.Bafta!
          astia de la Autodoc sunt "specialisti" ... au si reincarcat instalatia cu freon. o sa caut o alta firma daca nu gasesc ma duc la Eurial ...
            Probleme AC
            Salve,
            Am si eu o problema cu AC-ul la 207 1.4 HDI. La 2 ani si cateva saptamani de la achizitie a aparut o problema la AC in sensul ca dupa comportari ciudate timp de cateva zile (orice treapta era selectata la ventilatie...de la 0 la 3...mergea pe treapta 3 ca putere) s-a decis si treapta 3 nu mai functioneaza. Adica treapta 3 si treapta 0 au acelasi efect....null.
            Ma poate ajuta cineva cu o explicatie? O idee, o solutie?
              Problema cu AC ul am avut si eu in al doilea an de exploatare al masinii. Norocul meu a fost ca era in garantie si tot s-a facut pe banii lor. Prima data au schimbat senzorul , dupa aceea l-au reincarcat cu freon si pana la urma si-au dat seama ca era compresorul kaput. L-au schimbat si de atunci nu mai am probleme si sper sa nu mai apara , ca acum nu mai e in garantie si ar fii trist sa dau pe la 1000 de euro pe un compresor nou.
              Ze:ninja:n
                Mie imi sufla aer super slab (dupa perceptia mea). Pe treapta 4, adica maxim, e ca la jumatate (la alte marci...). Vara te cam topesti.
                Oare ce are? De la Peugeot au zis ca nu are nimic, asta cand era in garantie, dar tot ei au zis ca e ok sa consume 1l de ulei intre reivizii (tot cand era in garantie)...
                  Verifica sa nu ai filtrele de polen imbacsite! Nu mi se pare normal sa consume 1L de ulei intre revizii.A mea intre revizii mananca cca 300-400 gr ulei.
                  , GRI ALUMINIU , 2007.
                    La a mea intre schimburile de ulei, la 10mii facute, nu am completat nimic. Imi fac si poze la joja de fiecare data (lunar) cand o verific si apoi le compar, iar rezultatul este acelasi.
                    Din aceasta cauza, am 1 litru de ulei intreg :happy:
                    Adrian cu suflatul posibil o buba pe la tine, la mine este tornada pe treapta 4 )
                    • #25
                      Asta ar fi excelent, sa trebuiasca ceva schimbat si cand era in garantie spuneau ca nu are nimic...Si dupa ce au fost schimbate filtrele la fel de slab sufla aer.
                      • #26
                        Apropo eu am iarasi probleme cu AC ul. Acuma nu mai porneste deloc inca nu am fost la service pentru ca nu am avut timp. Masina are deja 3 ani si 4 luni.
                        • #27
                          Si eu spre surprinderea mea , am dat drumul la AC astazi si iesea aer dar cam caldut , nici vorba de rece. Deci ma gandesc ca ar trebuii incarcat freonul ? Zic asta pentru ca , atunci cand am luat masina AC mergea super bine , si era un aer rece in masina de toata frumusetea. Nu am avut nici un BUM cu masina ca sa ma gandesc ca s-ar fi stricat ceva( zic si eu ), si totodata ma gandesc , ca , masina are 3 ani deja si freonul nu sa fost re-incarcat never.
                          EDIT: Gata si problema cu AC`ul. Tocmai ce am venit de la service si mi-au controlat baietii masina, ma rog mi-au pus-o la un aparat si mi-a testato la ulei , la scurgeri si binenteles freonul era gol.
                          Mi l-a incarcat si acum merge ca pe roate.
                          Leutz 1.4 HDI !!!
                          • #28
                            in final am ajuns si eu astazi la service.
                            schimbat ambreajul de la compresor ( daca am inteles bine ) si am o problema la un releu la panoul de sigurante.
                            Intrebare : daca s-a ars (topit) un releu la panoul de sigurante trebuie sa chimb tot panoul ?
                            • #29
                              La mine dupa o scurgere de freon au etanseizat instalatia, au incarcat si aveam clima aleatoare(marea majoritate a timpului 'nu baga' AC), aparatul din serviceul respectiv bagase mai mult freon in instalatie, s-a rezolvat la eurial, e oki totusi ca n-au dat vina pe compresor sau alte costuri mai marete, deci se poate si asa
                              • #30
                                Am nevoie de ajutor.
                                Am schimbat panoul de sigurante, compresorul este ok, cablajul este ok (in total am platit vreo 950 ron .. ). Acuma iarasi asa face merge / nu merge / merge / nu merge. Ce poate sa fie????
