probleme cu esp
    salut...ceva de genu asta mi a aparut si mie...
    m a jucam cu frana de mana iarna trecuta...am tot obosit o vre o juma de ora cu cerculete si derapaje pe zapada...si s a inrosit tot bordul de beculete...asp /esr eroare...ceva de genu...
    daca franam brusc abs-ul nu mai intra...am oprit motorul...am repornit...nu si revenea.
    am lasat o cu motorul oprit 5 minute si si a revenit la normal
      Asa am patit si eu ,si-a revenit mai tarziu ,cred ca a intrat zapada la senzorii de la rotile spate.
        Am revenit in legatura cu "ESP/ASR SYSTEM FAULTY'' la a doua diagnoza sa gasit problema,ar fi un senzor ESP in volan care monitorizeaza cat viram din volan.Au trimis un dosar in Franta in legatura cu problema aceasta si solutia ar fi shcimbarea senzorului cu placa de bord,sau tabloul de bord nu mai stiu sigur, dar revin maine!da am uitat pretul este 1100 Ron.
          Am rezolvat cumva cumva astazi,in final senzorul costa 1560 ron + manopera 70 +diagnoza 60.Am avut mare noroc de a gasi blocul de lumini cu senzor la dezmembrai la Materom.Pretul era unul foarte bun 350 ron,lam cumparat ,si lau instalat cei de la Peugeot.A durat vreo 3 ore pana au reusit sa calibreze senzorul,acuma totul este OK sper sa nu am probleme.Click image for larger version
ID:	924885Click image for larger version
