Probleme bobină de inductie
  • Probleme bobină de inductie
    Dragi colegi,
    Am acesta masina (307 1.6 benzina) de trei ani si jumatate si m-am bucurat pe deplin de ea dar acum a inceput sa mi se cam aplece si sa ma uit cu jind la Skoda sau Wolkswagen.
    Iata ce m-a determinat sa gindesc astfel: pe 18 mai cu citeva zile inainte de concediu cind umblam de zor dupa cumparaturi am parcat masina in curtea postei nr. 1 din Iasi. La plecare cind am dat la cheie sa o pornesc s-a auzit un clanc si apoi liniste totala... masina moarta... electro motorul nu vroia sa se invirta. Impinge masina, parchez-o intr-un loc mai ferit, discuta cu paznicul sa o tina peste noapte. A doua zi dupa ce am vorbit la reprezentanta au trimis o masina de interventie care (spre rusine mea) a schimbat o siguratnta si masina a pornit. Recunosc ca am incercat toate sigurantele dar exact pe aceea nu am putut sa o scot din soclu. Mi-au spus ca poate fi doar o intimplare, au pus testerul pe ea, mergea bine. Seara cind am incercat sa o pornesc in fata blocului ... acelasi clanc. De data acesta stiam ce sa fac... schimb siguranta, dau la cheie si iar ... clanc. Trebuia sa ajung undeva, asa incit am pus o siguranta mai mare si pina la urma electromotorul s-a invirtit si masina apornit.
    Era clar ca ceva nu era in regula, asa incit am facut o programare si a doua si era la reprezentanta(Servunion Iasi) pentru diagnoza. Mi-au spus ca bobina de inductie este defecta si ca trebuie sa comand alta... lucru care am si facut (aprox 320 RON +TVA). Piesa trebuia adusa din Franta asa incit comanda dura cam 2 saptamini. Avind in vedere ca masina pornea numai la rece si ca eu plecam in concediu fara masina, cu avionul, am zis ca nu e o problema ... dupa ce ma intorc se rezolva si inconvenientul nu e major.
    Intr-adevar atunci cind m-am intos piesa ma astepta. Acum incepe partea frumoasa.
    Am dus masina in urmatoarea zi pentru montajul piesei. Au inceput sa lucreze la ea pe la ora 10.00. Pe la ora 13.00, dupa citeva ore de desfacut electromotor etc, cind au ajuns la bobina au realizat ca de fapt au adus altceva si ca piesa noua nu se potriveste, deoarece modalitate de prindere era alta, avea un nr. diferit de gauri fata de piesa originala. Au trimis un mail la furnizor si mi-au explicat ca trebuie sa mai astept inca o data 2 saptamini ca sa aduca piesa. Ba mai mult seful de echipa care a lucrat la masina mi-a spus cu nerusinare ca doar nu e vina lor ci a celor care au trimis piesa si ca daca vreau sa se rezolve mai repede sa-mi cumpar un electromotor nou. Bine ca nu vor sa-mi cumpar o masina noua si sa le/o dau lor pe asta cu 1000 de euro. Dupa acesta au monta masina la loc si surpriza acesta nu a vrut sa mai pornesca nici la rece, asa incit a ramas la reprezentanta.
    Miine ar trebui sa primesca piesa din nou. Oare (daca totul va fi bine) ar trebui sa cer o reducere a facturii de manopera motivat de greseala lor?
    Eu in tot acest rastimp am circulat cu Dacia parintilor. Nu am crezut ca sunt atit de amatori
    Eu tind sa cred e altceva de vina deoarece electromotorul din cate stiu eu trebuie sa se invarta si fara bobina de inductie. Totusi 3 ore sa desfaci bobina? E treaba de 10 minute.
      La cate probleme ti au facut trebuie sa nu mai platesti deloc manopera. Tu in timpul asta poate aveai treaba cu masina. Tocmai din acest motiv trebuei sa faci mare scandal sa nu mai platesti nici o manoperapt k nu este normal k ei sa greseasca de atatea ori.
        nu stiu ce manopera ar putea cere aia.... dar totul este posibil si eu am avut bobina de inductie dusa , am cumparat alta acum 1 an era 550 Ron , in 3 ore mi-au adus-o pe comanda ( nu din franta ) ) si in 5 minute era montata pe masina de mine. are vreo 4 - 5 suruburi bobina si vreo 6 suruburi capacu care acopera bobina.
        Sunt niste nesimtiti aia , ar trebuii sa nu platesti nimic , spune-le ca nu mai vrei sa ramana ei cu bobina sa si-o bage in c*r.Te duci la un magazin de piese iti iei bobina si o montezi singur.Nu trebuie sa ai facultate sau doctorate sau alte chestii sa desfaci niste suruburi. Bafta !
        Peugeot 308 , 1.6 VTI
          Sau daca nu stii iei pe oricine de pe strada cu o dacie si va stii el sa ti-o monteze. Surburi + o fisa.
          Sa le faci scandal. In alte locuri iti dau masina sa umbli cu ea pana ti-o repara pe a ta, indiferent daca e alta marca.
            Nu inteleg cum peugeot franta nu vede aceste panarame de reprezentante???din ce am citit aici la reprezentanta din iasi s-a rasturnat caruta cu repetenti in mecanica, ia masina si mergi in alta parte.
              Imi cer scuze, dupa ce m/am uitat in devizul initial, de la diagnoza... acolo scrie "bobina demaror" , pret 238 RON plus TVA. Cind am facut comanda m/au si pus sa le dau bani, ca doar nu imi aduc piesa din Franta pe banii lor.
              Din motive personale, pe care nu le pot expune aici, nu m/am putut duce la OPC. Voi insista insa pentru o reducere a facturii... dar cred ca astia sunt in stare sa nu/mi dea masina... iar de data asta trebuie sa plec in concediu la mare cu ea.
              Miine se dezlega misterul. Sper ca de data asta sa aduca ce trebuie... desi cam am indoieli.
              A fost nevoie sa astept atita deoarece am optat pentru piesa originala. Mai era varianta mai rapina a schibarii electromotorului cu totul, dar costa 900 RON si arianta unui electromotor echivalent dar nu original.care era mai ieftin. Am ales varianta optima pentru mine adica sa astept 2 saptamini pentru piesa originala. Nu am stiut ca 2 saptamini, care oricum nu eram in tara, se vor transforma in 3 jumate.
                Totusi nu inteleg cum o bobina iti poate arde mai multe sigurante. Din cate stiu acea bobina ia curent continuu de la baterie si-l transforma in curent alternativ pentru a invarte electromotorul.
                  @ astrachiaca aveai curiozitatea sa te uiti mai sus la Servunion la dealeri autorizati,vedeai cam ce se scrie despre ei,dar daca tu esti din Iasi si inca nu stii nimic,atunci e vina ta...).Oricum bine ai venit in clubul Servunion Sucks!
                  Nu stiu prea multe in domeniul mecanic si nici electric,decit ce am invatat pe la scoala dar ma uit si ma minunez ce vad ca scrii.Poate ne spui si noua cum se face transformarea asta,ca mor de curios...)
                    Spune-mi cum functioneaza un electromotor in general atunci. Daca te minunezi. Io din cate stiu un electromotor are nevoie de curent alternativ. Poate gresesc, nu zic nu, sa ma corecteze cine stie.
                      Electromotorul functioneaza cu curent continuu.
                      Cauza defectului este solenoidul si nu "bobina de inductie".
                      Uneori se intampla sa fie expediate piese ce au un cod pe ambalaj si un altul pe continut.
                      Un solenoid de gen,gaseai in maxim 24 de ore din tara si nu este necesar sa fie original.
                        Va rog sa-mi spuneti si mie unde pot face diverse interventii(reparatii) la masina, in afara de Servunion, in Iasi si asta intr-un mod competent si mai ieftin.
                          Simptome bobina de inductie
                          Va rog sa-mi spuneti care sunt simptomele unei bobine de inductie stricate.
                          La mine se manifesta asa:
                          Am scanteie la fiecare fisa dar foarte slaba.
                          Toate bujiile sunt ude.
                          Motorul porneste dar se scutura foarte tare si se aude ca si cum ar merge in 2 pistoane.
                          Pe corpul bobinei sunt vizibile cateva crapaturi
                          De la service mi-au spus ca ar fi bobina dar la 600 de lei cat costa una mai bine e sa va cer si parerea vosatra...
                          Masina e 307sw 1.6 benzina.
                          Va multumesc frumos .Sebastian
                            da asa este dar rezolvarea nu este numai bobina ,trebuie sa inlocuiesti si bujiile cu conditia sa fie cele de fabrica sau aceasi calitate nu luate dupa ureche
                              Toate cele 4 bobine sunt 600 ron.
                              Nu se poate inlocui doar una pt ca sunt incapsulate toate.
                              http://www.onauto.ro/catalog/fisa/15...&piesa=1128287
                              Daca nu ai schimbat de mult bujiile, recomandarea mea e sa le schimbi si pe ele. Nu inseamna un cost foarte mare.
                              Dar tu ai pus masina pe o diagnoza computeriazata?
