Regulament sectiune.
My Peugeot 307
  • Mai bine rosii decat albe. Ar contrasta frumos cu albastrul si albul.
    Low is a lifestyle.
    • Si eu ma gandesc la fel,dar pana atunci trebuie sa-mi schimb bateria ca dupa 4 ani de zile m-a lasat in sfarsit azi.Pur si simplu a murit,n-am mai avut ce face.Problema e ca am zis sa-mi pun una mai mare de 90 de amperi dar nu ai loc unde sa o pui.Numai la Peugeot au putut sa puna astia bateria in spate,cand la toate masinile bateria se afla in fata langa far.
      • Te inseli si la bmw o mai gasesti prin portbagaj )
        Black Lion.
        • N-au luat in calcul ca poate ai sa vrei tu sa pui o baterie de tractor pe masina
          • Nu neaparat de tractor dar vroiam sa-mi pun una de 90 de amperi care e cu 4 centimetri mai lunga si cu 3 mai inalta,dar...francezii pot sa faca si ei ceva calumea?
            • Incearca una de cel putin 74 de amperi. Eu am pus de 77 rombat, acum un an, nu am probleme cu ea, e superbuna si intra la fix in suportul de baterie, ba chiar pot pune si carcasa.
              Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
              • Eu am pus de 65, cea veche tot de 65 a tinut 6 ani.
                • M-am uitat azi pe net si am vorbit si cu niste mecanici si toti mi-au zis sa nu-mi pun una mai mica de 74 de amperi datorita motorului,si eu m-am gandit aditional fiindca am subwoofer si lumini puse in plus si plasma in bord si xenoane si cine stie ce o sa mai imi pun pe ea sa-mi iau una de 90,dar din cauza ca nu o sa gasesc una de 90 sa se potriveasca o sa raman la una mai mica.Pe de-o parte am vrut sa-mi iau una mai mare fiindca cand mi-au verificat alternatorul baietii de la service mi-au zis ca nu este cel original si asta produce pe undeva pe la 180 de amperi si m-am gandit ca poate deasta s-a si stricat bateria.Nu ma pricep atat de bine,dar asta e,in lipsa de alternative...am gasit un Bosch silver de 77 de amperi care se potriveste,cred ca o sa ma duc s-o cumpar maine.Este baterie uscata si multi zic ca cele uscate ar tine mai mult.Sa vedem.
                  @Laurian: Pai si eu tot Rombat am acuma pe ea ,asa ca teoretic n-ar trebui sa ai probleme cu ea inca vreo 3-4 ani.Problema e ca eu niciodata nu m-am dus cu bateria la intretinere,ca teoretic deasta se si fac baterii cu intretinere.Deasta imi si iau una uscata fiindca stiu ca nu o sa stau tot timpu' sa ma duc cu ea la intretinere si cand m-o lasa,asta e,se mai intampla.Si daca tot ma duc maine sa-mi iau bateria si sa mi-o pun pe masina imi cumpar si o evacuare noua ca aia veche era deja cam dusa.
                  EDIT: Dupa ce am stat si am cautat prin tot orasul mi-am gasit pana la urma o baterie Rombat Premier de 85 de Ah si 810 care mi-i s-a potrivit la masina la fix.Am tot cautat Varta sau Bosch,dar ce am gasit nu se potrivea si era un singur Bosch de 77 Ah care il gasisem si costa 560 de RON.Asa ca am ramas pana la urma la romaneasca Rombat.Oricum 3 ani am garantie.Cat m-o mai tine dupa aia 3 ani,vedem,dar eu zic ca este mai mult decat de ajuns pentru o baterie pe care am dat 380 de RON.Mi-am schimbat si evacuarea de la filtrul fap pana la final.Porneste acuma fara probleme masinuta.Zilele astea am citit un tutorial pe forum cum sa imi fac portbagajul sa se deschida iarna fiindca am probleme cu el.O sa-l demontez sa vad care e problema dar cred ca tot cu un arculet o sa se rezolve si la mine.Daca nu,am mousi destui pe acasa care nu ii mai folosesc,poate imi pun un contact mai "nou".
                  • Dupa 3 ani de zile si peste 100.000 de km m-a lasat in final aseara pivotul pe dreapta,asa ca azi,neavand ce face altceva m-am dus si i-am facut o revizie completa la masinuta.I-am schimbat ambii pivoti,toate cele 4 bucse pe fata(cele interioare si cele exterioare),i-am schimbat si bucsele pe spate de la bascula (fiindca nici alea nu erau ele intr-o stare foarte buna),i-am facut schimbul de ulei,filtre,i-am schimbat si uleiul de la cutia de viteze(am zis sa fie nou si proaspat),mi-am aranjat in sfarsit si toba(am taiat finalul un pic fiindca era foarte lung si mi-am pus tips-ul acuma drept si arata fenomenal,din pacate n-am avut cu ce face poze dar promit ca o sa pun ).Si dupa asta m-am dus de mi-am facut si unghiul de fuga la ea si mi-am pus si calculatorul pe ea de mi-i l-am resetat fiindca tot aveam de vara trecuta din cauza FAP-ului o eroare cu Antipolution fault care imi ramasese in sistem si incepuse sa ma scoata din sarite.Zilele astea ma duc sa-mi caut niste cauciucuri de vara fiindca am 2 si mai imi trebuiesc 2,mi-i le schimb si pe alea si o sa-mi fac si o echilibrare si este pregatita de vara masinuta.Atasez mai jos niste poze de la ultima intalnire de duminica(la care a fost cam redusa prezenta,ca de obicei).A fost si colegul cu BAD cu noua lui achizitie(307 alb din 2007 daca tin minte bine,tot cu BAD la nr),dar din pacate a plecat devreme si n-am apucat sa-i facem poze .
                    Iar astea sunt niste poze de la intalnirea baietilor de la Honda in care m-am aruncat si eu fiindca ne anuntase Tzunny pe forum .
                    Am mai facut niste poze la masinuta cu o prietena care are aparat de fotografiat calumea,dar din pacate sunt la editat si nu mi-i le-a trimis inca.Cum mi-i le trimite o sa le postez si eu aici.De asemenea weekend-ul urmator o sa ma apuc si eu sa desfac manerul de la portbagaj sa ii schimb contactul sau sa ii pun un arculet fiindca a inceput sa-mi faca fite si ma cam enerveaza deja.Si mi-a dat o idee interesanta si colegul nostru CIN.Eu acuma am iluminarea de sub scaune conectata la plafon astfel incat cand se deschide usa sa se aprinda,dar cred ca o sa mi-o pun pe buton separat conectat direct la baterie,si astfel cand vreau sa le aprind apas pe buton .
                    PS:Ca informatie pentru cei care nu stiau(ca mine de exemplu ).Eu trebuia sa-mi fac revizia de ceva timp si intotdeauna cand porneam masina imi arata cheita de service si -300 de km(adica depasisem nr de km in care trebuia sa-mi fac revizia).Asta se reseteaza simplu.Cand e masina oprita apasati pe butonul de resetare de km,tineti apasat pe el,puneti contactul la pozitia a 2-a si o sa va scrie 10,9,8,...,0.La faza asta luati mana de pe buton si luati contactul,apoi cand porniti masina o sa va apara 20.000 de km si o sa va dispara cheita.
                    • V-am promis ca revin cu poze
                      • Ce sa mai...... Pot sa zic ca e bestiala? Probabil ar fi prins bine si niste jante mai mari.
                        • M-a tot batut gandul bighi...dar am zis sa stau cu astea originale.Imi este cam frica sa imi pun unele mai mari deoarece eu am si suspensii sport,iar cu unele mai mari o sa simt fiecare gropita de pe drum,si in plus cred ca ma afecteaza si la bucse si pivoti.Chiar citeam pe un forum ca majoritatea care isi pun jante mai mari incep sa schimbe mult mai des bucsele,pivotii,unii au avut probleme si cu bieletele cica..prefer sa raman la astea..o sa le mai dau o vopsea sa fie fresh(dupa 2 ani a mai sarit pe ici pe colo).
                          PS:Cine vrea sa vada toate pozele poate sa intre aici
                          • Da jos dungile alea de pe capota si toate stickerele si o sa arate mult mai bine. Masinile albe arata cu atat mai bine cu cat sunt mai simple.
                            Sper sa nu te superi pe mine, dar eleronul ala nu se potriveste de nici o culoare. E supradimensionat, are o forma care nu se potriveste cu masina, nu stiu, nu pica bine deloc.
                            Low is a lifestyle.
                            • N-am cum sa mi-i le dau jos deocamdata fiindca trebuie sa-mi vopsesc toata capota...deasta le si tin ca mi-a sarit vopseaua prin toate locurile posibile...si..in lipsa de fonduri decat sa mi-o vopsesc le-am acoperit.Eleronul mie imi place ,eu vroiam unu si mai mare dar era cu vreo 300 de ron in plus .
                              • Frumoasa ... mai putin stickerele si eleronul
