cum sa schimb faza scurta pe dreapta (partea pasager)???
  • [How To] cum sa schimb faza scurta pe dreapta (partea pasager)???
    Am schimbat pana acum de 2 ori faza scurta pe stanga + pozitia! E ok ... te chinuiesti putin cu faza scurta dar reusesti pana la urma! Problema apare acum.... s-a ars pe dreapta faza scurta... problema e ca spatiul e atat de ingust incat abia intra o furnica taras pe burta ) ... asa ca... e cam dificil sa imi bag eu "destele" pe acolo!!! solutii ceva?
    Se scoate capul de la bidonul pt. lichid parbriz ca sa ai loc. Rasucesti de el un pic si tragi. o sa iasa mai greu prima oara.
    Nu capacelul albastru, tot gatul ala iese, cam 30cm are lungime in jos de locul unde iese, daca invarti de el o sa vezi de unde se misca.
    dlliviu
    Gold Lion
      Gatul acela de alimentare cu apa de parbriz, cu capac albastru are o clapitza pe la jumatatea lungimii lui...ca un fel de parghie.Apesi pe ea si tragi de gat..iese gatu si schimbi becul
      Peugeot 206 1.4i (2007)Skoda Octavia 1.4TSI (2010)VW Passat 2.0TDI (2007)
        Sa va spun cum am facut eu: e un pic mai mult de munca, dar nu te chinui deloc. Am dat farurile jos si asa am schimbat becurile. Anume: se da masca cu sigla jos, in laterale, exact sub faruri are niste clipsuri de plastic care ies usor daca faci un pic de parghie cu o surubelnita invelita intr-o carpa ca sa nu strici vopseaua, apoi cu o tubulara de 10 se desfac 3 suruburi si farul iese de la loc, scoti mufele si apoi poti lucra linistit. Asa am procedat si la montarea xenon-ului si la schimbatul becului de pe faza lunga de pe stanga. Parerea mea.
        Numai bine,
        My 206
          @dinoradu respectele mele maestre.Astazi am schimbat becul de pe faza scurta pe partea soferului si metoda ta a mers ca unsa.A durat totul undeva la 20 de minute dar daca nu o faci prima oara timpul se injumatateste.Multumesc si respect!
          Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
            Cum n-am reusit doar cu degetele m-am folosit de un cleste cu varfurile ascutite ( spitz nu mai lung de 20 cm !) astfel :
            demontare :
            1.am desfacut doar surubul ce prinde farul in parte de sus si am 'cracanat ' putin cat sa intre spitzul.
            2.am prins soclul becului imediat linga garnitura printre margine si corp far si am rotit cat a fost posibil spre ext.
            3.am prins prin interior (dinspre comp motor ) si am mai rotit putin cat a fost posibil
            4.cu cotul bagat intre radiator si motor am continuat cu degetele pana a iesit soclul
            5.schimbat bec si verificat functionare.
            montare:
            -cu mana in pozitia 4 , am ghidat soclul pe gaura si am rotit (tot spre ext) ajutandu-ma cu cealata mana de spitz prins conf poz 2
            -am finalizat conf poz 3 ( soclul sa ajunga cu fetzele ~paralel cu solul ).
            ps
            recomand sa o faceti pe lumina , nu in parcare la 'umbra' felinarului .(
            becurile sunt w5w ca la numar, stop frana hayon, lampi interior
              Stiu ca thread-ul este vechi, dar este de folos si unii inca il citesc.
              Aveti intotdeauna in vedere faptul ca schimbarea becurilor cade in sarcina utilizatorului, fiind descrisa probabil si in manualul de utilizare.
              Niciun producator nu va cere acestuia sa-si demonteze farul pentru a schimba un bec.
              Demontarea farurilor se recomanda a fi facuta la service, dupa care un reglaj.
              Faptul ca tot romanul este mecanic de dacie, ne permite sa demontam cu usurinta un far. Si eu am facut-o, dar din alte motive.
              Luminile de intalnire si de drum se schimba foarte usor la P206, probleme sunt la semnalizarea farului stang, dar cu calm se rezolva.
