Pot schimba turbina de pe un 1.4 hdi?
  • Pot schimba turbina de pe un 1.4 hdi?
    Cine cunoaste va rog sa ma sfatuiti si pe mine!
    Pot schimba turbina de pe un 1.4 hdi si sa ii pun una mai mare si cu un inter cooler?Am inteles ca mai castig ceva la putere.
    Salut,sincer nu e recomandabil,daca nu ma insel a mai pus cineva intrebarea asta,parca un 307 cu 1.4 hdi pe el si raspunsul a fost cam nu.
    Motorul este destul de micut si in cazul in care ai folosi o turbina mai mare spatiul in camera de ardere e acelasi astfel incat admit ca ai obtine rezulate dar pentru o durata scurta de timp pentru ca motorul nu va rezista mult.Din cate stiu ai nevoie de un motor macar de 1.6 recomandabil ar fi 2.0.Am si eu tot 1.4 hdi si iti recomand un chip pe care urmeaza sa-l fac,o evacuare din motor si eventual daca gasesti pe la cineva mai asa care lucreaza prin service sa-ti faca o admisie din inox,toate astea desigur daca vrei sa ai viata lunga cu masina...daca nu baga o turbina pe el meseriasa si da-i un burn mic macar sa stii o treaba )))
      Vedeti ca userul PaunFD a schimbat turbina de pe 206 1.4 hdi, sigur poate da mai multe detalii.
        Vroiam sa vad cati caluti mai poate sa urle din ea.Chip ii fac si evacuarea e partial facuta(doar finalele).In concluzie:nu e bine sa schimbam turbina la un mototrash de 1.4 ca face bum bum
        Acum in alta ordine de idei...Un intercooler are ceva daca ii bag?
          Intercooler-ul nu face rau unui motor, fie el si de 1,4. Acesta mareste randamentul motorului prin faptul ca uleiul nu mai "sfiriie" in el. Turbine este cu totul altceva, ea poate sa dauneze.
            Încurci borcanele. Răcitor de ulei cred că au toate motoarele. Intercooler e altceva, e pentru răcirea aerului comprimat de turbosuflantă înainte de a intra în cilindri. A mea are turbosuflantă şi nu are intercooler dar, evident, are răcitor ulei.
            La diesel nu e obligatoriu să ai intercooler. La benzinare cam da, din cauza pericolului de detonaţii. Din acelaşi motiv benzinarele aspirate de stradă au raport de compresie de exemplu 10.5:1 în timp ce dw10 meu turbo are 22:1, parcă.
            Iar dacă montezi turbo sigur trebuie să îl mai decomprimi de atât(10.5:1). Asta dacă nu vrei să mergi doar pe benzină de 99 sau să ai nevoie de injecţie apă+metanol, etc.
            O soluţie pentru benzinare ar fi raport de compresie mare dar să meargă sugrumate la turaţii mici. Să nu se deschidă de tot clapeta de acceleraţie decât de la turaţii de unde umplerea cilindrilor nu are suficient timp să se efectueze la fel de bine.
            Un intercooler poate duce la turbolag pronunţat în comparaţie cu aceeaşi motorizare fără intercooler.
              In consecinta ar fi mai bine sa o las cum e si sa ii fac decat un chip...??
                Da asta ar fi cea mai buna idee...si daca ai chef de smecherii cu ea ingrijeste-te de frane ca sunt tare ciudate,eu cel putin era de multe ori sa o patesc iar daca ii mai faci si chip nu stiu cat de usor o sa te descurci...daca nu ma crezi uitat-te un pic la sabotii pe spate sa vezi ce micuti sunt...pe urma o sa-mi dai dreptate
                Mai e o faza vezi ca degeaba ii faci chip daca nu te interesezi de aderenta,pune niste cauciucuri un pic mai late,cu o aderenta mai buna pentru ca eu cu ea standard pierd enorm la plecarea de pe loc pentru ca derapeaza infiorator mai ales daca e un pic ud pe jos si de fiecare data cand am avut ocazia sa ma dau cu ea aici m-a furat cel mai urat indiferent ca plecam in 3000 sau in 2500 prima treapta e prea scurta ca la toate dieselurile de altfel si te insala..
                Succes cu modificarile!!
                  Multumesc pt sfaturi Ionut B.O sa tin cont
                    Cu multa placere si oricand ai nevoie
                      Offtopic
                      Stiu ca nu e forum de gramatica, dar cand scria cineva "dupa" de 2 ori gresit, ma enervez.:ninja: Am mai auzit acest "dupa" sau "dupe".
                      CORECT "De pe". (2 prepozitii) "dupa" - adverb de loc.
                      Puteti sa ma injurati oricat. ) Important este sa functioneze autoturismul, turbina, motorul... nu chestii dinastea marunte.
                      Mod Edit: Ma bucur sa observ colegi carora le place limba romana, incearca totusi sa folosesti Report pentru astfel de reclamatii.
                        Solutia cea mai simpla, pentru un plus de putere la motorul de 1.4hdi este o resoftare facuta de cineva care chiar se pricepe. Spun asta, pt ca am vazut pug-uri 206 cu motorizarea asta "resoftate" destul de ... neinspirat, atat de neinspirat incat e mai lenesa ca inainte. Montatul unei turbine mai mari decat cea montata de constructor implica o serie de modificari in plus, ma mai scris pe cateva topicuri despre treaba asta, modificari care se fac din aproape in aproape (adica pornesti motorul, mergi cu masina, vezi cum merge, mai modifici putin iar o testezi si tot asa). Pe de alta parte trebuie tinut cont de faptul ca motorul in sine nu a fost proiectat pentru o asemenea modificare (turbina marita + intercooler), spatiul este crunt de putin, motorul in sine nu suporta foarte bine acest plus de putere, ma refer la blocul motor, qulasa si alte piese din care mai e el construit. Adica per total, una peste alta, sfatul meu e ca nu se merita riscul + timpul pierdut + bani cheltuiti/plusul de putere si performante. N-as mai face treaba asta a doua oara, mai ales ca 206-le a ajuns la sotie, sotie care e legista prin natura ei, astfel ca ea n-o sa foloseasca toata viata ei mai mult de 25 - 30 de cai din toata herghelia de sub capota, restul gloabelor ... pot sa doarma linistiti in astfel de conditii.
                        Eventual un/o resoftare stage 2 si cam gata, iar aceasta resoftare trebuie insotita de o exploatare destul de judicioasa si oarecum prudenta a motorului, altfel ...
                        O alta problema o reprezinta si cutia de viteze (pe langa frane si gume) cutie care nu iarta si nu tolereaza prea bine greselile de pilotaj, astfel ca apare un risc destul de mare de a se rupe chiar axul central ...
                        Alta poveste este/ar fi fost daca am fi discutat de scarba, javra aia de motor de 2.0hdi cu cutia lui cu tot. Motorul acela, fara alte modificari mecanice mari, a fost montat la puteri intre 90cp si 136cp (pe 206 doar 90cp daca stiu bine). Acesta doar din resoftare stage 1 merge la 115cp ... Mor de invidie si de ciuda ori de cate ori vad un 206 cu astfel de motor.
                          Ok.M-am convins.Si chiar asteptam o parere din partea ta PaunFD.
                          Multumesc pentru sfat
                          O sa-i dau un chip si DUPA sa vad cum se comporta.
                          Oricum multumesc mult pt sfaturi
                            PaunFD cat ai reusit sa scoti? apropo,ca de mult timp tineam sa te intreb...si da ai mare dreptate in ceea ce priveste cutia care este de tot.......ma abtin sa spun ce,orice greseala pe care o faci imediat caraie de parca cine stie ce i-ai facut...fata de nemtoaice care agreaza cat de cat modificarile frantuzoaicele sunt destul de rigide si slabute in acelasi timp...oricum cat ai reusit sa scoti cu turbina modificata?????
                              @ PaunFD. Modificarile la 2.0 HDI mi se par destul de semnificative. Avem asa:
                              90 cp - turbina
                              110 cp - turbina + intercooler
                              136 cp - turbina cu geometrie variabila + intercooler + cutie 6+1 viteze.
                              Ma bate gandul si pe mine macar la o resoftare la 163cp/380 Nm dar mi-e teama sa nu aiba de suferit pe termen lung.
                              Pe 1.4 nu se merita decat resoftare, altceva deja e prea mult pentru el.
