Azi venind spre casa , intr-o depasire mai incomoda, am ramsa brusc fara curent in bord la casetofon, in afara de claxon nu mai mergea nimic. Am tras pe dreapata am oprit motorul iar cand sa-l repornesc NIMIC, se aprindeau luminile in bord dar dupa 1,2 secunde scadeau din intensitate. Mi-a dat cineva curent luminele in bord erau ok dar tot nu pornea motorul, se auzea la electromotor un zumzet ca si cum ai suda dar nici o ideie sa-mi invarta motorul. Care credeti ca ii problema? Multumesc
Cadere totala dintr-o data de tensiune?!
Verifica bateria si alternatorul. Nici o eroare in bord ? ceva de genu Battery Charge Fault ?
Masoara si curentul bateriei la borne cu un aparat de masura. ar trebuii sa fie 12-13V cu motoru oprit iar pornit... vreo 13-14 la turatii de 3000rpm.
Prima oara verifica bateria ca este cel mai usor , incearca si cu alta baterie a unui prieten.Peugeot 308 , 1.6 VTI
Am patit si eu la fel acum 2-3 zile. Am mers ceva cu masina prin bucuresti si am oprit sa cumpar ceva. Cand dau sa plec, pun conctact, astept sa se stinga filamentul acela de la bujii si dau la cheie, numai ca nu se intampla nimic. Am mai incercat de nu stiu cate ori si nimic. La un moment dat a pornit. Am plecat am mai mers ceva si m-am oprit iar sa astept pe cineva. Cand sa pornesc masina, am vazut ca dupa ce se stinge filamentul de la bujii si dau la motor, se stinge tot bordul si nimic. Ca sa mi se aprinda bordul, a trebuit sa scot o borna de pe baterie si sa o pun la loc. Am tot incercat cateva ore si nimic. A venit fratele meu cu masina lui si mi-a dat curent. Nu s-a intamplat nimic. Cand am renuntat la idee si a vrut sa ma tracteze, am dat la cheie si a pornit fara nici un fel de problema.
Nu stiu cum si ce s-a intamplat.Peugeot 405 | 1.9d
Asa mi se mai intampla si mie. Nu faceau contact bine colierele la bornele bateriei. Stergeam colierele pe interior si bornele bateriei cu smirgher si apoi mergea.Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
