Sa ii zicem...discutii despre "pana prostului"
    Nu a trebuit sa-o aerisesc, ci doar sa pun motorina A luat-o dupa vreo 2 -3 incercari.
    Ferma Urbana
      Originally posted by SonyAD View Post
      Īntrebare īntrebătoare.
      Cānd nu eşti pe rezervă nu trage motorină tot de pe fundul rezervorului? Numai cānd se aprinde becul īncepe să tragă mizerie? Cum vine asta? Sorbul e pe fund, indiferent că eşti pe rezervă sau nu. Şi chiar dacă nu e pe fund, īntr-o maşină sedimentele şi mizeriile nu for sta liniştite pe fundul rezervorului.
      Am un prieten cu un peugeot 406 2.2 hdi si intr-o seara am iesit cu el la o plimbare prin oras, era aprins becu la motorina si i-a dat un pic pe coaja. Totul bine si frumos, am ajuns acasa fara nici o problema, dar a 2-a zi dimineatza nu i-a mai pornit masina.A crezut ca nu are destula motorina in rezervor si am mai adus 10 litri intr-o canistra si nu a vrut sa o ia nici atunci. Am tractat-o la reprezentanta, unde dupa ce le-am povestit ce s-a intamplat au verificat filtru de motorina si au zis ca a fost foarte murdar din cauza ca a mers cu putina motorina in rezervor si a tras toata mizeria de pe fundul rezervorului. Au schimbat filtrul si s-a rezolvat problema. Acuma concluziile le trageti voi.
        Eu chiar am făcut pana prostului şi nu am păţit aşa ceva. Īn viaţa ei nu i-a murit motorul sau să nu pornească, decāt cānd era moartă bateria. Sulfatată īntr-o vară.
        Ori problema era de la altceva (pompa de joasă presiune de exemplu) ori i s-ar fi oprit oricum. Că era foarte murdar nu īnseamnă că era complet obturat de nu trecea motorină prin el.
          Poti totusi sa apesi pe pompita aia din stanga filtrului de aer de cateva ori...nu strica inca caz ca nu ajuta.
          In alta ordine de idei,terminati cu prostiile alea gen,nu mergeti cu rezervorul gol ca trage toata mizeria...prostie mai mare ca asta,rar auzi
            Taz u ai 206 nu ? Din cate stiu 206 are rezervor de plastic deci nu prea are ce mizerii sa ia... mai sunt masinile mai mari cu rezervor metalic...de acolo poate sa se duca "eroziunile" care apar in metal din cauza combustibilului.
              Mizerie in rezervor exista si la cele din plastic. Carburantii, atit motorina cit si benzina, au impuritati care se transforma in depuneri pe fundul rezervorului.
              In ce priveste "pana prostului" cred ca este cel mai naspa lucru posibil. Fain sentiment cind trebuie sa impingi de masina, sa suni un prieten si apoi sa pui carburantul din pet in rezervor.
                Eu am ramas fara gaz in austia la 30 Km de vama/peco.Mi-a dat gaz un tirist roman si am dat la automat de mi-a venit rau .Cred ca 1 ora ne-am chinuit sa pornim masina pana a venit un alt tirist batran si ne-a dat un solvent (nu stiu ce era).A bagat 1 capacel in rezervor a mai adaugat 2 litrii de gaz si a luato la sfert.
                Mi-a zis ca daca raman la hdi fara gaz este nasol puteam sa ard pompa ptr ca pe fundul rezervorului ramane apa+impuritati pe care le trage pompa si se arde.
                DECI bagati gaz dupa ce se aprinde becul ca e nasol
                1.4 hdi 70 2003
