Diferenta intre viteza afisata pe bord si viteza reala
  • Diferenta intre viteza afisata pe bord si viteza reala
    Este stiut faptul ca producatorii auto au tendinta de a seta masinile astfel in cat pe bord sa apara o viteza mai mare decat cea reala, de cele mai multe ori nu este foarte mare. De obicei aceste diferente sunt sesizate in momentul in care se compara cu viteza idicata de un aparat GPS sau, asa cum se va vedea in filmuletul mai jos, cand viteza este afisata chiar din computerul masini cu ajutorul unei interfete de comunicare intre masina si un PC.
    Spre exemplu la 307 diferenta la viteza de 100 km/h era de 2-3 km comparativ cu ce afisa GPS-ul, la 308 este de 4-5 km. Aceasta disferenta creste exponential cu viteza de deplasare.
    Care este motivul pentru care producatorii auto recurg la aceste "manarii"?
    Daca aveti astfel de exemple va rog sa le postati aici.
    Mai jos este un filmulet facut de mine in care am masurat viteza cu ajutorul unui laptop conectat la masina prin OBD folosind o interfata ELM si softul Easy OBD v2.2.0.
    P.S. Poate cineva sa faca o subtitrare pentru vorbaria din filmulet ?
    Multumesc anticipat
    [YOUTUBE]PU2mY2bGJaQ[/YOUTUBE]
    Mie la A3, daca apas o combinatie de butoane, imi afiseaza digital viteza pe display-ul de la climatronic si aceasta este evident mai mica cu cativa km/h, in functie de viteza. Ma intreb, daca pe display stie viteza corecta, de ce pe vitezometru nu indica acelasi lucru? :thumbdown:
      Poate in ideea de a preveni amenzile )
        La mine pe C5 am testat cu cruise controlul si GPS-ul si am o diferenta de 2Km/h mai putin fata de viteza reala afisata de GPS; deci la 90km/h am real 88 la 130km/h am 128.
        Nu este absolut nici o problema ptr mine, deoarece tot timpul o setez cu cei 2km/h mai mult fata de limita 92; 132...
        Acesta viteza de 2kmp/h se regaseste in setarile din BSI de la cruise control si este normala altfel masina ar accelera/reduce tot timpul viteza pentru a o tine fixa cu setarea cruise-ului.
        adi la tine vad ca ai 4km/h mai putin fata de real ( normal ar fi 2 );
        ar trebui sa testezi si cu GPS-ul sa nu te bazezi doar pe ce raporteaza sw-ul.
        Daca ai pus cauciucurui de alta dimensiune atunci problema e de acolo altfel ar mai fi de verificat setarile BSI-ului.
        Oricum nu ai diferenta de -10km/h ce o aveam la Logan la 100km/h... real 90.
          Am rotile originale, deci nu pleaca de aici diferenta, oricum nu e deranjanta.
            Pana nu testezi cu GPS-ul eu zic ca nu se poate trage nici o concluzie, ce-ti arata sw-ul ala este tot in functie de datele de la senzorii masinii, iti trebuie o sursa independenta pe care sa te poti baza.
              Voi testa si cu GPS-ul dar trebuie sa-mi caut recieverul ca nu mai stiu pe unde sta aruncat
                Din cate stiu eu aproape toate masinile sunt setate astfel; diferenta putand ajunge si pana la 10 km/ora. Stiu ca singura masina care iti indica viteza reala e un model de la Opel (parca Opel era ... sau Chevrolet).
                Peugeot 307 1.6i 110 cp 2004 - GRI
                  Referitor la GPS.
                  Duminica am fost o plimbare cu masina tatalui prin judet si am testat faza cu GPS-ul iar constatarile sunt urmatoare:
                  - pe aceeasi portiune de drum, in acelasi sens (am intors si reluat portiunea) la viteza pe ceas fix pe 100 km/h softul MioMap imi afisa 98 iar softul IGO 8 imi afisa 96, gradul de precizie imi arata la GPS "Inalt" conectare la 10 sateliti.
                  - pe alta portiune de drum la viteza pe ceas tot de 100 km/h softul IGO 8 imi arata 74, cand am intrat in setari precizia era medie cu conectare la numai 4 sateliti.
                  Concluziile le trageti singuri, concluzia mea este sa nu cred 100% ce spune GPS-ul.
                    schimba GPS-ul cu unul SIRF 3 sau sw-ul... niciodata nu am obtinut alte diferente la mine pe C5 max 2-3km/h.... pe Logan era clar ~10km/h
                    p.s.
                    Eu am GPS extern cu BT care sta sus pe oglinda, in zona speciala unde are semnal maxim... am parbriz atermic.
                      Eu unul nu m-as baza pe GPS, desi cu asta am masurat si eu pt a depista diferentele de afisaj in kmph. Dar asa cum zice si @Basti, are si GPS-ul marjele lui de eroare.
                      Oricum, asa cum am postat si la comentariu, eu mi-am rezolvat problema cu afisatul la bord: Jantele pe 17" isi fac perfect treaba, imi bate ceasul cu GPS-ul
                      Ferma Urbana
                        Ai sa razi dar asta este explicatia.
                        GPS-ul are eroare, singura masuratoare aproape de adevar este cu radarul. Cine se risca?
                          La toate marcile si modele exista aceasta diferenta intre viteza reala si cea afisata pentru a depasi limitele de viteza. La Peugeot diferenta este foarte mica, la alte marci la viteze mari diferentele sunt uriase.
                            La mine este o diferenta de 2km/h intre valoare afisata pe display (cu limitatorul de viteza activat) si valoarea afisata pe indicatoarele digitale montate pe stipli.
                            307HDI, 1.6L, 110 ponei
                              Eu am testat cu sirf3, maxim 4km era abaterea.
                              Problema e ca in ungaria, unde sunt radare cu panou viteza de pe ceasuri era aceasi cu cea afisata pe panou, exact 50km/h si gpsu zicea 46, la intoarcere gpsu zicea 48.
                              Sunt convins ca testul se poate face doar cu un aparat radar, orice ai face exista un delay la gps+erori, indiferent de gps.
                              Btw: au si anuntat ca satelitii gps sunt expirati.
