Sistemul audio/navigatie/telefonie - probleme, intretinere, modificari
  • se pare ca voi fii primul care va incerca
    • Eu an pus DVD 2 din pe 307 si s-a potrivit fara nici o masca .Oricum vine el cu sina si cu o masca mica...
      • Arata bine si e ...Kenwood.Se potriveste perfect.
        • eu sincer sunt fff nemultumit de boxele stock se aude ca in cotet...ca urmare leam schimbat (asta dupa ce miam luat un sistem audio de la crunch)si acum se aude intradevar bine dar mi-am tras si un tun de 600rms.
          ce mar interesa acum,si va cer sfaturi....desptre tiutare cum se pot schimba astea ?e nevoie sa dai masca bordu jos?chiar nu am idee.........dal ma-ti putea ajuta..astept sfaturi... multzam:
          • Apropo de boxe, eu am un 307 din 2005, care nu are boxe in spate. Am casetofon, fara comenzi la volan. Se aude muzica de 2 bani. Intrebarea este merita sa desfac usile din spate sa-mi montez niste difuzoare? Se schimba ceva?
            • Se schimba..Eu am observat diferenta atunci cand din balansul fata-spate am lasat numai fata.Se aude ca din cuptor.
              • @ kfu2u
                nu trebuie sa desfaci bordul
                cu o surubelnita desfaci grilele care sunt pe bord cu putina atentie sa nu le strambi si desfacand grilele ai ajuns foarte usor la " tiutare "
                atentie ca este o mare greseala in " sistemul " tau audio
                un sistem de boxe sau component are 3 elemente : boxa de bas ( cea care ai pus o tu in usa ) un crossover sau filtru si tweeter e, iar in majoritatea cazurilor aceste sisteme trebuiesc amplificate
                tu mai mult ca sigur daca ceri acum tweeter e ai pus pe masina niste coaxiale
                coaxialele au deja inaltele pe ele punand alte tweeter e decat cele de fabrica vei avea foarte multe inalte de aici vor incepe distorsiunile, mancarimea de urechi si injuraturile celor din masina pt ca la un volum ridicat iti zgarie timpanul
                alta problema o ai intre subwoofer si aceste coaxiale
                subwoofer ul daca este de 600 rms ( eu nu cred asta, 600 muzicali dar nu rms ar trebui sa fie imens este prea multa putere pentru un tub ) iar boxele neamplificate, la tine acolo este o mare zapaceala si doar ti se pare ca muzica se aude bine
                sfatul meu la cum este configurata muzica pe masina ta lasa tweeter ele de fabrica, level ul la bas din boxe undeva la -2 si level ul din subwoofer mai incet ca se aude doar o mare bubuiala
                bafta
                • CIL
                  deci subwooferul e de 1200W muzicali si 600rms oricum o sa incerc si asa cum spui u...oricum multumesc de sfathttp://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...KMAXX/MXB-124/
                  • tu ai luat doar difuzorul si dupa aceea l ai bagat intr un tub ??????????
                    dupa mine ala nu este difuzor de pus pe tub , este de pus pe cutie si cutia trebuie calculata foarte bine
                    este putere prea mare pt un tub si auditie cam zero
                    o face el galagie dar cam atat
                    acum depinde de tine ce vrei de la muzica care o pui pe masina, daca vrei putere daca vrei auditie, daca le vrei pe mandoua e cale lunga dupa cum este configurata muzica
                    de curiozitate da mi un link si cu ce statie dai in el
                    • cred ca merge am gasit poza asta pa net
                      • intr-adevar. arata super. sa ne tii la curent.
                        • Acel woofer pus in tub..nu poate merge decat la 20% din potential probabil, iar acum depinde foarte mult si de statie..ca daca ai o statie de 150w...cu care dai in el..
                          Drive safely and responsable ( in limita bunul simtz evident: )
                          • sper sa-l iau luna asta ,revin cu poze
                            • nu,e pus in cutie luata tot de la cei de la be-loud,http://www.be-loud.ro/produse/Amplif...TR_420.2/astai amplifu...na intradevar nu am mers la o firma autorizata care sa imi spuna ei cam ce ar suna mai bine ptr masinutza mea....sti le-am luat eu de capul meu si apoi doar leau montat ei/...........acum na.....asta-i filmu...baieti oricum multzam de sfaturi sunt binevenite
                              • aha..atunci ai 400w rms daca ai pus-o in punte.
