probleme 206 1.4i 75cp
  • probleme 206 1.4i 75cp
    Sunt fff nou pe acest forum si sper ca sa primesc ceva sfaturi/pareri vis-a-vis de problema pe care o am cu leutzu.
    Problema "sta" in felul urmator : atunci cand reduc viteza sa zicem din treapta 3-4 in 1-2 "moare" motorul fara trepidatii fara nimic pur si simplu se opreste instantaneu. La viteza 100-110km/h nu apare nici un fel de problema insa atunci cand incetinesc pentru o trecere de cale ferata spre exemplu se opreste motorul.....acelasi lucru in viraje prin oras sau la oprirea de la semafor.
    Va rog sa imi dai un sfat o parere daca mai exista cineva care a intalnit pana acum aceasta problema.
    Multumesc anticipat!!
    Salutare
    Asa mi s-a intamplat si mie cand opream la stop nici nu simteam ca se oprea motorul...sau cand tineam piciorul pe ambreiaj sa calc frana se oprea......problema era de la alternatorul....incepea sa imi faca figuri...am fost la un service la un electrician a zis ca totul e ok..a curatat contactele alea pe acolo..a zis ca incarca ..bun..am mai mers o luna...facea figuri cam rar......si pana m-a lasat in mijlocul intersectie la universitate.......m-a costat sa il fac 480 ron .pe calea plevnei 220...a schimbat bucsi carbuni..coelctor fulie....(fulia am sparto eu cand l-am dat jos ) si apoi mergea bec...sper ca te-a ajutat....numai bine
    Be Water My Friend...
      pfff...o sa incerc si sa merg la un electrician....dar peste vreo luna doua ca nu am masina aici (braila). o intrebare mai am daca un 206 din '99 are filtru de benzina sau daca problema cu opritu motorului ar putea aparea si atunci cand e pe "duca" pompa de benzina care tin sa mentionez continua sa "bazaie" chiar si dupa ce pornesc masina
      oricum m-am sictirit de cate probleme am avut cu masina asta:
      - zgomot de fier pe fier roata fata dreapta....constatarea facuta la peugeot a fost ca rulmentu de la planetara trebuie schimbat...dar sunetul acela STRESANT a ramas si dupa ce i-am schimbat rulmentul ala 250 ron
      - schimbatul compresorului A/C 2800 ron
      - suspensia de tot rasu adik foarte rigida si foarte proasta pentru drumurile noastre (ii schimbi o bucsa...amortizoare...te trezesti ca iti "cade" altceva
      - turometru nu mai functioneaza
      - displayul care indica numarul de km rulati de masina nu se mai aprinde...se vede ffff prost si asta atunci cand e intuneric afara
      - ventilatorul de racire porneste numai cand are chef...drept urmare m-am trezit cu apa data afara din instalatie de vreo doua ori pana acum (bine macar ca nu e afectata garnitura de la chiuloasa....sper)
      o vizita la service sa o pun la punct cred ca m-ar costa cat face masina
      cea mai buna solutie ar fi vanzarea si sa uit de 206 ca masina
        re salutare
        dyplayul acele se vede asa ca s-au ars unu sai mai multe becuri din saptele dysplayului...dai jos palaria aceca dai jos dysplayul si sunt in spate vre-o 3 becuri...schibale..gasesti la orice benzinarie mai mare gen mol..e cam 4 lei setul de 2....sdi al ventilator asa am avut si eu problema....normal electroventilatorul are 2 trepte....1 si 2...la mnine incepea 1 si nu mai trecea intra 2....asa ca am fost la un electrician si mi-=a pus cand da sa inceapa a 1-a viteaza sa bage direct a doua si nu am mai avut probleme cu ea...numai bine
          Merci pentru sfaturile in legatura cu display-ul.....dar te rog spune-mi mai exact ce/cum/unde se desface :blush:
          In legatura cu ventilatorul ar putea fi tot atat de bine si senzorul ala de ii da "ordin" sa porneasca....sa vedem trebuie sa fac un drum la un electrician cat de curand cand pun mana pe masinuta...pana atunci ma "desfat" cu un Vectra clar diferenta de la cer la pamant intre ele.
            ZGOMOT FIER PE FIER ROATA FATA
            Zgomot fier pe fier roata fata era la mine din cauza ca mi-a cazut bucsa care se afla sub surubul care tine telescopul in parte de sus.daca ridici capota motor,sub flansa cu surub al amortizorului trebuie sa fie un cauciuc.daca nu il ai,atunci l-ai pierdut si bate foarte urat(fier pe fier).la mine era cazut in lateral dar am reusit sa il recuperez si sa il pun la loc.
