Problema geam fata stanga
  • Problema geam fata stanga
    Sal,
    Nu mai functioneaza geamul fata stanga, ultima data l-am lasat pana jos si l-am ridicat , apoi nimic!!! Ceva sfaturi?
    Mersi
    Last edited by NEOisme; 21-05-2009, 11:26 PM. Reason: Foloseste majuscule la inceput de propozitie!
    Macaraua are o chestie de plastic care eu cred ca este facuta ca la un moment dat sa cedeze ca deh nimic nu se mai face cum se faceau odata.Plasticul acela se crapa si geamul nu mai functioneaza:mad:.La mine l-am gasit bucati in portiera din dreapta si probabil la fel e si pe stanga, insa din fericire a putut fi reconditionat,era crapata doar o bucata din acel plastic si cu doua holsuruburi si o mana de meserias geamul functioneza perfect de mai bine de un an.Daca se crapa in mai multe bucati nu cred ca mai ai ce-i face si o macara noua e destul de scumpa.Mi-a zis cineva ca se potriveste plasticul de la macaraua de golf 4.Poti sa cauti pe la dezmembrari ca se gasesc si nu sunt foarte scumpe in cazul in care nu se mai poate repara.:naughty:
      Asta inseamna ca trebuie sa desfac fata de la usa. Se desface greu???
      Last edited by NEOisme; 21-05-2009, 11:27 PM. Reason: Foloseste majuscule la inceput de propozitie!
        Pentru a da fata de usa jos este necesar sa desfaci surubul din manerul de la consola de comanda geamuri,este unul singur.Apoi fata de usa este prinsa in niste clipsuri de plastic bombate ce intra in gaurile din metalul usei.Cu o surubelnita cu cap lat trebuie sa bagi intre clips si metal sa le scoti,nu intre clips si fata de usa.
        P.S. - dupa ce ai scos surubul consolei de comanda geamuri va trebui sa scoti consola prin tragere in sus,este prinsa in niste cleme bombate metalice ce nu vor patii nimic la tragerea in sus.Apoi va trebui sa deconectezi conexiunile din consola prin rabatarea clemelor de la mufe pe partea opusa unde se afla.
        Enjoy the silence.
          Mersi, o sa desfac fata sa vad ce este: plasticul sau sistemul.. ce se mai poate duce din sistem??motorasul nu cred ca e dus..
            Cel mai probabil plasticul,este un defect des intalnit.
            Enjoy the silence.
              Ati mai intrebat pe la reprezentanta daca se poate cumpara doar acel plastic? sa dai 300 de euro pe macara mi se pare o enormitate...
                Sal, l-am desfacut , a fost OK, dar atat ca nu am putut sa vad nimic, am dat si izolantul jos, si am vazut motorasul si 2 cabluri...cam atat ce mai trebuie sa vad unde e plasticul???
                  Pai cu fata si izolatia data jos da-i comanda de sus-jos si incepi prin eliminare de la motoras daca functioneaza pana la angrenaje,curele si sistemul de prindere al macaralei pe geam.
                  Enjoy the silence.
                    Daca nu ai mai avut de a face cu astfel de chestii parerea mea cauta pe cineva care face mai des astfel de operatii caci eu mi-am pierdut o bucata de zi pe langa ea si n-am reusit s-o rezolv(.Apoi m-am dus la un prieten cu experienta care intr-o ora a pus-o la punct,sper pentru mult timp.
                      Nu stiti pe cineva care se ocupa in Cluj de asa ceva??? care se pricepe!!!! ca am impresia ca e ceva blocat...
                        Caut si eu pe cineva in Timisoara care sa imi schibe macaraua la geamul de la sofer...
                        Macaraua mi-a fost diagnosticata cu "defectiune mecanica" dar ea merge doar ca sacadat.
                        Cumpar macaraua de plastic fara motor.... stiti veun vanzator ??
                        Merci Alex
                          Si eu caut piesa de plastic pentru macaraua de la portiera soferului. Stie cineva daca se poate gasi de cumparat fara sa trebuiasca sa iau toata macaraua? De asemenea, folia aceea izolanta din portiera ca s-a rupt. Merci.
                          Sweetest Purrrrrfection
                            Cautati pe e-bay.fr, este kit de reparatie pt macara este vreo 25 de euro fara transport.Si eu urmeaza sa imi comand dar mai am nevoie de niste piese de la macara pt ca este incompleta
                              Vedeti ca acea bucata de plastic daca nu e distrusa complet se poate repara.La mine cu un holsurub cu o saiba ceva mai mare care a fost prins cumva de acea bucata de plastic parca s-a rezolvat problema si merge perfect de mai bine de un an oricum incercarea moarte n-are:naughty:.
