Bord modificat
    Imediat cobor sa fac poze...
      POze numai cateva ca e scump curentul(adica am ramas fara baterie in aparat).Restul mai tarziu.
      L.E.Urmeaza bordul alb si leduri la manere in exterior.Am mai adaugat ceva poze.
        Ledurile de le-ai pus in tetiere au unghi mic, foloseste un led cu unghi mare ca sa ai lumina difuza.
          Am pus ledurile care erau in lanterna.Am zis ca nu ma mai complic.E suficient si asa.
          L.E.Ca sa nu fac alt post il editez pe acesta cu toate ca a trecut multa vreme de cand l-am scris.In fine.Azi De plictiseala,am trecut asa pe Youtube si am gasit acolo o idee.Iluminat manere exterior.Nu a durat mult sa ma apuc de treaba.Am avut leduri albe,rezistente,si m-am apucat de treaba.Am dat manerele jos,foarte usor,si am dat o gaura in mijlocul manerului si am pus acolo un led.In ca nu am avut timp sa le leg,pt ca acuma la 21:40 am montat manerele,am legat direct de la baterie un fir ca sa vedeti si voi cum arata.Eram tare nerabdator sa vad cum lumineaza.Si urmeaza sa le leg pe temporizarea din interior.
            Chiar interesant si eficace. Ai idei, ai mana sa le pui in aplicare, FELICITARI.
              Super. Bv
                unde gasesc firele de la temporizare din interior (plafoniera) vreau sa pun niste leduri albe la picioare fata, spate si le-as lega la plafoniera.
                multumesc
                  Eu le-am tras direct de la plafoniera,prin plafon si prin stalpul usii pana la picioare,si de acolo peste tot unde am avut nevoie.
                    am o intrebare la ceasuri si la bord ai schimbat ledurile unde ti.a ramas lumina rosie,is altele sau is cele originale pe portocaliu si la ace e la fel?adica le.ai inlocuit pe cele albastre dar si cele rosii?sau doar cele albastre care se vad si in rest le.ai lasat pe cele portocalii#-o
                      Sincer nu inteleg mare lucru din postul tau.Din ce am inteles,iti explic asa,in bord sunt peste tot aceleasi leduri.Sunt smd 3528,de culoare alba.Nu am schimbat ledurile de la display si ace,la display urmeaza sa le schimb,acele vor ramane albe.Eu nu am pus albastre nicaieri.Cele de la ace sunt albe,poate din cauza aparatului au o tenta de albastru.In display sun 2 feluri de leduri,8 rosii si 8 portocalii.Poti sa le schimbi care vrei.
                        mersi,eu am pus la ceasuri leduri albastre,la turometru la 6000rpm am lasat smdul original si cam in rest unde nu am schimbat cu leduri albastre au ramas ledurile originale,nu prea am timp sa le schimb pe toate si am vrut sa.mi fac o ideie cum iese,poate prin vara am sa le schimb cu unele rosii,stii ce leduri vin la comenzile de la geamuri,oglinzi?si la acele din bord?e ceva mai mic decat smd 3528 si in portiere sunt niste ca niste bobite,am cautat prin oras(BT)nu am gasit nimic,si 3528 le.am comandat de pe net
                          La acele din bord parca sunt tot smd.Nu mai tin minte ca nu le-am schimbat.La butoane geamuri,eu am pus tot smd dat nu 3528.Erau mai mici.Ulterior am gasit aici multe modele de leduri.
                            o intrebare am si eucum ati recalibrat ceasurile si au vreo smecherie ceva ptr ca in urma unei astfel de operatiuni de schimbat leduri nu mai imi indica ceasul de la temp lichid racire moror (antigel).
                              dai sticla jos si te joci cu acele cu mana si tot dai cheie sa se aprinda bordul ,practic toate acele cu cheie sucita inainte de pornire ar trebui sa fie pe prima liniuta si dupa cateva incercari o sa.ti iasa
                              • #30
                                de care fire te-ai legat la plafoniera?am observat ca sunt 3 pentru fata si 3 pentru spate,m-am legat de cele doua care primesc curent doar cand masina nu are contact,pentru ca am observat cand e cu motorul pornit trece pe al alimentator plafoniera,oricum problema mea e ca au inceput tot felul de erori,si de becuri arse spate ,bec fata dreapta schimbat de doua ori ,eroare esp,am fst,la un electrician dar a spus ca nu are legatura,oricum dupa ce le-am deconectat ,mi-au disparut si erorile,frustrant e ca am tras lumini in manere,multa munca dar si rasplata e pe masura
                                precizez ca am folosit leduri smd cu siguranta in exterior si in interior led de 12v,am fost si la spalatorie si nu mi-a facut probleme
