Lampa mersul inapoi - lumina de pozitie pe timp de ceata spate
  • Lampa mersul inapoi - lumina de pozitie pe timp de ceata spate
    Am o intrebare cu multumiri pentru oricine ma poate ajuta cu un sfat: Peugeot 206
    Nu mi se aprind lampile de mers inapoi si nici comanda pentru lumina spate de ceata nu functioneaza la actionarea comenzii. Am verificat contactul de pe cutia de viteze si functioneaza corect.
    Banuiesc o lipsa de alimentare comuna pe ambele relee care asigura comutarea deoarece nu am tensiune la becuri. Nu stiu nimic despre amplasarea releelor (in BSM B2??). Am neclaritati si cu sigurantele (amplasare in functie de circuitul deservit) dar acestea masurate individual sunt toate bune! Care sigurante deservesc circuitele in cauza si daca sunt in BSM B2?
    Cu multe multumiri!
    S-o luam pe rand: 1. Pentru a se aprinde lampa ceata spate ( cea care lumineaza mai tare ), trebuie sa ai faza scurta pornita, si abia apoi sa rotesti butonul aflat pe maneta din stanga. In cazul in care faza scurta nu e pornita si vei roti acel buton ....de pomana. 2. In conditiile in care bagi in marsalier pt a da cu spatele si becul alb nu se aprinde ( obligatoriu cu motorul pornit ), mai bine verifica becul scotand stopul si apoi te gandesti la circuite.
      Da, foarte corect totul! Poate ca mai am si eu scapari si sugestia este foarte buna in legatura cu lampa de ceata spate. Am sa refac verificaile mai atent.
      In rest becurile de mers inapoi daca bine imi aduc aminte se aprind doar cu contactul pus si in marsarier levierul. Am incercat si cu motorul pornit dar fara rezultat. Becurile (cam greu sa fie amandoua intrerupte deodata) le-am verificat si cu ohmetrul. In plus nu vine tensiune (am masurat si tensiunea la soclul becului).
      Multumesc foarte mult si voi reveni dupa ce voi mai reface odata verificarile (si a catea oara? .... dar se mai intampla cateodata sa fie si rutina de vina... in cazul meu)
        ar mai fi de verificat mufa din portbagaj . in stānga , īn spatele capitonajului . s-ar putea să fie oxidate mufele .
          problema cu becurile de march-arriere am si eu ... am cumparat masina doar de o saptamana , am scos stopurile , am schimbat becurile de march-arriere si pe stanga si pe dreapta , dar nu se aprind si pace ...
          totusi , inainte sa verific daca sunt legate la cutie , as prefera sa verific sigurantele , dar nu cred ca exista siguranta separata doar pentru becurile alea , ci pentru intreg stopul
          Why am I trying to give, when no one gives me a try / Why am I dying to live, if I'm just living to die 2Pac - Runnin` (Dying to live)
            Aceeasi problema o am si eu, numai ca la mine desi contactul de pe cutie la o verificare simpla cu ohm-metrul functioneaza, atunci cand ii conectez mufa nu vrea sa se aprinda becurile. Facut scurt in mufa, becurile se aprind. Ghici ciuperca ce-i? Mi-a promis cineva un contactor de pe o cutie de viteza de 206cc dar inca nu am reusit sa il iau. Dupa ce il schimb va anunt daca de acolo era problema.
            Numai bine,
            My 206
              Dragi tovarasi si pretini!
              E prima oara (am masina din 2004) cand am probleme cu 'mersul cu spatele' la al meu 206.
              Becurile sunt bune (de fapt am verificat numai unul), siguranta (numarul 1 de 10A) e buna....
              Va rog sa-mi spuneti unde este pozitionat contactul de pe cutia de viteze. Daca se poate si o poza-doua nu ar strica deloc.
              Multumesc.
              Bafta!
              Subsemnatul
              GL-57-SIM
                Pozitionare sub baterie ,pe cutia de viteze putin inspre fata fata de axa ei. Se cauta un cablu cu mufa legata la cutie.
