Cum sa protejam motorul impotriva mizeriei de afara
  • Cum sa protejam motorul impotriva mizeriei de afara
    Avind in vedere ca acum este cea mai mizerabila perioada a anului (cind se stringe pe sosea o zoaie de nedescris de la atita ploaie si zapada topita), si ca toate masinile din fata ta arunca tone de mizerie inspre tine, daca vreti sa va mentineti curat compartimentul motor (eu personal am oroare de mizeria care se stringe acolo), va recomand urmatoarea chestie.
    Am dat jos grila aceea din plastic din fata radiatorului (nu e mare lucru, sint doar 2 suruburi), am pus o folie de plastic taiata frumos pe linga faruri, de sus pina jos, grila pusa la loc, si gata. De afara nu se vede nimic, si credeti-ma, dupa 2 saptamini de umblat cu folia aceasta, m-am uitat la motor si nu era absolut nici un fir de mizerie. Asa ca pina la primavara, cind da caldura, e cea mai buna solutie.
    Nu e problema de supraincalzire a motorului, fiindca afara e destul de rece. Bine, asta in cazul in care nu mergeti ore intregi in forja. La drumuri de 30-40 de minute pe care le-am facut cu masina, temperatura apei a ramas normala. Daca chiar se intimpla sa se incalzeasca prea tare (ceea ce e foarte putin probabil), folia e pusa in partea spre inafara, deci ventilatorul poate sa-si faca treaba ca sa nu fie probleme.
    Am zis ca poate intereseaza pe cineva chestia asta, poate sint printre voi maniaci cu curatenia motorului ca si mine, si e pacat sa-l umpli tot de noroi pe vremea asta... :smile2:
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
    Tu glumesti sau cum ?
    Adica ai obturat intrarea aerului la radiator si ventilator ?
    Tare faza. N-am mai auzit de asa ceva nici la 1300. Si acolo cartonul pus iarna mai lasa ceva aer sa treaca.
    Nu era mai simplu sa speli motorul primavara decit sa stai cu ochii pe temp apa toata iarna?
    Pe principiul asta poti merge si cu husa decupata la parbiz !!!
      Nu e cazul sa fii sarcastic cu mine. Normal ca in dreptul gaurii de admisie a aerului am taiat folia, dar atit. In rest nu e nevoie de racire in mers, fiindca temperatura de afara isi face treaba. Nu e musai sa te iei dupa mine, eu am zis numai ce am facut, si am vazut ca a dat rezultate, fara ca temperatura sa creasca cu nici macar un grad peste normal.
      DRL: SMD3528 IP65
        Nu m-am luat de tine ci de ideea cidata pt mine!
        Nu ti-a crescut temp pt ca ai mers putin si abia s-a incalzit motorul;
        Ai grija insa daca mergi la drum lung.
          Citez: "Nu e problema de supraincalzire a motorului, fiindca afara e destul de rece. Bine, asta in cazul in care nu mergeti ore intregi in forja. La drumuri de 30-40 de minute pe care le-am facut cu masina, temperatura apei a ramas normala. "
          Cred ca am fost destul de clar. Pentru drumurile mele pina la servici si invirtit prin oras, care nu depasesc de regula 30-40 minute, nu am avut nici o problema.
          DRL: SMD3528 IP65
            Ok, vad ca nu va pot convinge... :smile2:
            Apropo de ventilator, am fost atent daca se porneste sau nu, si nu s-a pornit niciodata (si sa stii ca functioneaza). Asa ca nu vad nici o problema.
            DRL: SMD3528 IP65
              Motorul primeste aer si pe dedesubt, nu musai prin fata ..asa ca la temperaturile astea poti pune si un covoras n-are nici pe draq... eu unul n-am pus nimic nici iarna trecuta si nici in asta.....PS: oricum motorul meu parca e o bucata mare de ogor...n-are rost sa ma agit....nici nu stiu daca mai e acolo
              Relax, it's a Rover!
                Stati linistiti, solutia data de 205 nu afecteaza nicicum motorul. Ba chiar, ajuta motorul sa se incalzeasca cumva mai repede (nu cu mult).
                Nu are nici pe dreacu, e foarte buna solutia!
                Din cate imi amintesc, la americani la dealeri se cumpara un fel de husa ce acopera total tot botul masinii. Si nu e nici o problema!
                Bafta!
