Cum se desface panoul cu ceasuri?
  • Cum se desface panoul cu ceasuri?
    Am cumparat inele cromate pentru bord. Nu reusesc insa sa desfac panoul de plastic care acopera cadranele. Stiu doar ca are trei suruburi in partea superioara. Dupa ce le-am desfacut, panoul este inca solid. Sa fortzez mi-e frica...
    PEUGEOT 406 2.0 HDI blu metal 136 CP
    Trebuie sa scoti si capacele de la gaurile de aerisire. Nu mai tin minte exact daca mai sunt si acolo suruburi, dar dupa ce le scoti iti vei da seama ce ai de facut. Capacele le scoti cu o surubelnita lata, prinderea este la mijloc.
      Nu trebuiesc scoase gurile de aerisire. Desfaci cele trei suruburi de deasupra ceasurilor dupa care tragi cu smt de raspundere de masca de plastic si va iesi din cleme. Mai ai patru suruburi in jurul aparatului de bord dupa care demufezi ceasurile si GATA. BAFTA!
      [ATENTIE]Pentru a putea sa montezi inelele trebuie sa desfaci tot aparatul de bord(o gramada de surubele) si trebuie detasat si geamul. Trebuie sa ai mare grija cind scoti geamul pentru ca este lipit foarte bine. la sfirsit trebuie sa-l lipesti la loc cu un glue. [/ATENTIE]
        Vreau si eu. De unde le-ai cumparat si cat ai dat pe ele ?
        Viata e grea dar trece... (by Parazitii)
          http://tuning-shop.co.uk/-c-20_121.html
          de aici dar nu cred ca mai au...
          cam dificila operatia, stau cu ele in torpedo de o luna si cred ca o sa apelez la un specialist.
            Eu am desfacut de 3 ori panoul cu ceasuri si trebuie scoasa toata bucata de plastic care vine pe gurile de aerisire. Dupa ce scoti cele 3 suruburi din partea de sus trebuie bagata o surubelnita dreapta pe sub fiecare gura de aerisire (se baga pe un dreptunghi mic de plastic si apesi in jos pe surubelnita). Oricum e nevoie cam de 4 maini ca, cu 2 nu prea te descurci. Cu putina indemanare nu risti mai nimic, bordul nu se zgarie sau ceva ca este din material moale. Dureaza mai mult pana desfaci prima clema si te prinzi de sistem. Bafta.
            @dj joy : cum ai reusit sa comanzi de acolo ?
              Sint suficiente doua miini. Operatiunea de demontare nu dureaza mai mult de 7-10 minute. Ideea este ca trebuie dat jos si geamul de protectie.Asta este o operatiune putin mai delicata dar nu imposibila.
              Inele pentru ceasuri gasiti si aici:
              http://www.ceasuriplasma.ro/produse/...ugeot-406.html
                dj joy, vad ca esti din Craiova deci relativ aproape de Pitesti. Ti le schimb eu daca vrei. E foarte simplu.
