probleme 307 2.0 HDI 90CP
  • probleme 307 2.0 HDI 90CP
    Salut baieti. Am o problema de natura tehnica si m-am gandit sa scriu aici poate primesc ceva lamuriri de la voi. Astazi am observat ca imi baga caldura de ma rupe in interior desi aveam climatizarea inchisa. SZtiti cumva care e problema?
    Īnchis ventilatorul dar ai oprit şi caloriferul?
      Nu inteleg la ce te referi. Am avut totul pe off. Doar la gurile de aerisire era dat drumul.
      E ceva normal sau anormal?
        Si eu am aceeasi ,,problema''. E posibil sa ramana in memorie functia auto si fiind frig dimineata sa bage caldura (cred). Sau ramane in memorie ultima comanda data. Trebuie citit in manual.
        Sony de unde se opreste caloriferul?
        Peugeot 307 2.0 HDI (2002) 110 cu FAP
        Contact: 0722.435.673
          @Sony tu inchizi caloriferul ca la dacie?)
            Nu ştiu despre ce vorbeşti. :biggrin:
            Serios, la mine aşa arată:
            Bine, fără sistemul audio. :blush:
            Cel mai de jos e ventilatorul/ventilatoarele din bord. Īn dreapta mă gāndesc că alegi cātă apă să intre din sistemul de răcire a motorului prin caloriferul din bord. Sau cāt freon să se plimbe prin bord din instalaţia de aer condiţionat, care nu există la mine. Dacă las pe cald dar opresc ventilatoarele, cānd accelerez intră aer cald pe la aerisiri. Nu mai ţin minte dacă doar cānd e pus pe recirculare sau nu, şi e antrenat de vānt.
            Deci da, cred că e cam ca la dacie! )
            Numai iarna merg cu geamurile sus.
              E normal. Nu mai lasa pe cald! Daca lasi pe cald caloriferul se umple cu apa calda.
              Tu ai oprit doar ventilatorul care sufla aerul cu putere, nu si apa calda care intra in calorifer.
              Asadar, cu ventilatorul oprit tot aerul care intra in habitaclu (natural, fara aportul ventilatorului) este cald din cauza caloriferului incalzit.
              Citroėn Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
                Merci pentru ajutor.
