Salut! Am o problema cu 406: la 100 km/h se aude un huruit dinspre roata dreapta spate(la 110 km/h dispare, sub 100 dispare). Nu se aude intotdeauna. Am banuit rulmentul. A schimbat cineva rulmentii pe spate? Si daca da.. cat costa aceasta operatiune?
Rulmenti spate
In mod normal, o defectiune la rulmenti este insotita de un zgomot continuu, dar nu e sigur. Eu am schimbat rulmetii la a mea. Pretul unui ansamble SKF, original, a fost de 580 ron. Am spus ansamblu datorita faptului ca pe spate rulmentu e o piesa complexa, contine si canelurile pentru senzorul abs si filetele aferente suruburilor de prindere a rotii. Manopera montajului a fost de 60 ron/ora. Total cam 1250 ron. Daca te decizi sa cumperi rulmenti mai de "cooperativa" pretul scade considerabil.Tel contact: 0754047520
Cauciucurile sunt bune.. nu stiu cat de noi sau vechi. Masina are 146 k km. Tind sa cred ca nu e vb de rulmenti pt ca nu prea i-a mai schimbat nimeni din cate am vazut si s-a mers foarte atent cu masina. Ultima oara si cel mai urat a fost pe autostrada soarelui pana la Fundulea. Nu e asfalt, e betonat si intr-adevar trebuia sa se auda ceva dar se auzea un huruit puternic. Am zis in prima faza ca sunt paranoic dar dupa fundulea am mers pe asfalt si facea cam la fel dar putin atenuat, de drumul mai bun. Am oprit in parcare am verificat incalziri roti.. totul ok. Am plecat mai departe si am fost atent la huruit. Surpriza: zgomotul a disparut. Ma gandeam ca o fi de la placute dar trebuia sa se incalzeasca. In afara de rulmenti sau cauciucuri nu vad ce ar putea fi. Si cauciucuri daca erau trebuia sa se auda tot timpul, nu doar 30 km. E un zgomot si de la cauciucuri dar nu asa mare cum l-am auzit atunci.
Am ridicat pe rand rotile spate pe cric si am verificat jocuri si nu are nimic. Se aude zgomotul placutelor pe discuri deci nu imi dau seama exact daca se aud si rulmentii. La prima vedere pare sa fie ok. Intrebarea mea este: voi la masinile voastre daca dati cu urechea in spate in timpul mersului se aude un zgomot de rulaj? Ma gandesc ca poate sunt eu paranoic.
Cazul meu, identic cu al tau deci s-ar putea sa nu fii paranoic.
Problema nu au fost rulmentii sau ce-o mai fi pe acolo ci au fost caucioacele care chiar daca aratau vizibil bine scoateau un huruit ciudat care, la o viteza de peste 100 km/h, se accentua semnificativ. Mi-am facut cadou 4 Dunlop Sport 01 si ... alta viata. Sper sa fie si la tine la fel, rulmentii sunt mult mai scumpi.
eu am o problema asemanatoare intre 60 - 80 Km/h se aude un vajait dar dupa viteza asta nu se mai aude nimic suspect. Mentionez ca am schimbat rulmentii fata + spate pe partea stanga iar cei de pe partea dreapta nu au nici o problema din ce au spus 3 mecanici. Cauciucurile au cam 3000 de km si sunt Vredestein Ultrac 215/45/R17. Am pus si rotile de iarna si am testat.. tot acelasi zgomot doar ca la alta viteza (intre 70 - 90) E posibil sa fi devenit eu mai sensibil si sa fie doar zgomotul de rulare? Se poate ca zgomotul sa vina din alta parte inafara de roti?406 Re-Style 2003
2.0 HDi 136 Cp (100 KW) -- powered by OBDtuning
Alin09ro sunt cauciucurile eu am schimbat rulmenti si tot degeaba ..incearca sa cumperi alte gume sa vezi diferenta asa sunt pejourile zgomotoase la rulare..si inca ceva eu dupa 2 ani de mers cu masina am inceput sa devin si eu paranoic pentru ca te obisnuiesti cu ea incepi sa o cunosti si noi oamenii suntem facuti pretentiosi sa vrem mai mult daca intelegi ce vreau sa spun .. multa bafta !!
. Va anunt daca e sa fac ceva bun.
