La relanti / in gol, adica sa nu fie in viteza nu se aude nimic ... doar cand este in sarcina , cand trage ea ... am sa incerc si chestia asta . ms de sfat .
Problema zgomote motor
zgomot mare motor!!!
salutare tuturor! sunt nou posesor de 307 sw,cu motor de 1.6 hdi,90 cp,din 2008
am o problema cu zgomotul motorului,mi se pare ca suna prea tare ,se aude ca si cum nu ar avea filtru de aer, cam asa ,am schimbat distributia cu tot cu pompa de apa,am schimbat filtrele toate uleiul,am verificat traseele de admisie nu este nimic spart sau fisurat,din ce cauza sa se auda asa de tare?
masina merge destul de bine,trage ,are viatza in ea,totul este ok din punctul asta de vedere
imi da impresia ca se aude un zgomot ciudat pe tubul de admisie in partea dreapta care cred eu ca alimenteaza cu aer motorul,si are si o tzeava care vine din spatele motorul prin preaja,
a mai intalnit cineva problema asta???
poi atunci cand am cuparat-o nu avea un cot la tubul care alimenteaza filtrul de aer,acum l-am cumparat si e ok nu este nimic descompletat,dar tot suna ,sa fie oare din cauza ca nu are scutul de sub masina?sa fie intercolerul fisurat? treaba e ca nu scoate gram de fum oricat ai tura la ea
am pus-o pe tester si spune ca are ceva probleme pe la egr dar nu mai retin ce spunea testerul
