Problema zgomote motor
  • #61
    Cutie manuala sau automata?
    Kilometraj?
    Nu seamana a rasuflare de aer?
    Falfait...:helpsmilie: detaliaza putin acest aspect.
    • #62
      Originally posted by demonhunter View Post
      Salut baieti, am si eu o problema la un 307, 1.6 HDi, 90 cp, cand depasesc 2000 ture, incepe sa se auda un falfait,si la fel se aude si in frana de motor, daca o las pe liber nu se mai aude, si nu stiu de la ce poate fi.
      Am bagato pe tester mi-au gasit o singura eroare (P1728 Transmission slip error, cei de la service nu si-au dat seama ce poate fi), i-am facut revizie completa cu distributie si la fel face.
      Verifica ambreajul (ori ai aer pe instalatie ori ambreaju e pe duca)
      • #63
        zgomot ciudat &quot;sport&quot; dupa 2000 de ture
        Va salut. Am un Peugeot 307 2.0 Hdi / 90 cp, an 2003. L-am achizitionat sh acum doi ani si jumatate. Sunt foarte multumit de el, nu am avut probleme. De la ultima revizie insa, am observat ca daca o urc mai usor in ture, de regula in a II-a treapta de viteza dar si in a III-a, se aude un sunet ciudat ca si cum as avea filtru sport. Masina trage la fel de bine, nu scoate fum, insa sunetul e ciudat si un pic intrerupt. Mentionez ca la ravizie am folosit uleiul recomandat de producator si filtrele numai Mann. Problema nu se regaseste tot timpul ci numai cateodata, dupa ce merg mai mult. Nu stiu ce ar putea fi.
        Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
        • #64
          E ceva normal ca in treapta a 2a,a3a sa se auda mult mai tare decat treapta a 4a sau chiar a 5a la anumite turatii , dupa 2000 de ture cum ai spus tu . Parerea mea e ca e ceva normal.
          • #65
            Posibil sa o conducta de pe admisie sa fie fisurata/sarita de la loc.
            • #66
              Aceeasi problema am si eu(307 1.6 HDI 110CP) si tot dupa revizie.Am fost din nou la service si au verificat din nou montajul filtrului de aer si de motorina dar tot nu s-a remediat zgomotul. Saptamana viitoare cred ca o sa merg din nou sa o pun pe tester poate reusesc sa rezolv problema.
              • #67
                Zgomot in anumite turatii !
                Salut, de vreo 2-3 luni am sesizat un zgomot care vine din fata,partea motorului,nu imi pot da seama stanga/dreapta dar cel mai ciudat este ca se aude intre 1800 - 2400 ture , cam asa +,- 100 ture . Am fost la 3 mecanici , fiecare cu teoria lui :
                1.Turbina , sa verific parametrii turbinei
                2.Zgomot provenit de la toba ...
                3.Rulment pe fata
                Primul , cel cu turbina , nu prea as crede pentru ca nu se aude si pe loc , la relanti ci doar in sarcina , treapta II,III,IV...si doar in accelerarre si nu in incetinire, deci turbina iese din discutie , cel cu toba , nu prea imi pot da seama cum si de ce.... iar cel cu rulmentul sa zic ca este plauzibil dar de ce doar in acele turatii de fiecare data ? App. , zgomotul se mai aude cand iau maxim stanga si trage , treapta I , II ... Astept parerile voastre .
                Va multumesc !
                Ps : 307 hdi 1.6 110 cp 2005 facelift.
                • #68
                  Fulia motor ?
                  Scoate cureaua accesorii si mai fa o tura.
                  • #69
                    Am schimbat fulia acum 3-4 luni + bieletele antiruliu , sincer m-am cam zgarcit la bani ... dar sa fie oare de la fulie ? app , facea urat cand am schimbat fulia ... am sa iau in calcul si ce ai spus dar nu prea cred ca e de la fulie .
                    • #70
                      Faptul ca este schimbata relativ recent este irelevant.Am avut caz cu fulie low cost ce nu a rezistat nici 2000 km.
                      • #71
                        Bun, inteleg la ce te referi dar facea pur si simplu ca un tractor cand a fost fulia de vina ... acum este ca un uruit ...
                        • #72
                          Uruit scoate orice se invarte.
                          1.Scoate cureaua accesorii si verifica jocul la tot ce se invarte (alternator,compresor AC,role intinzatoare)
                          2.Fa o proba de drum fara aceasta curea.
                          3.Daca nu se manifesta acest uruit,trebuie insistat pe aceasta linie (posibil rulment compresor AC uzat) sau orice altceva.
                          4.Daca se manifesta si fara curea,se verifica distributia
                          5.se verifica nivelul ulei in cutia de viteze.
                          • #73
                            Eu iti dau alt sfat, incearca sa accelerezi in gol (fara sa te misti) si vezi daca cumva se aude zgomotul. Zgomotul poate proveni din pricina faptului ca cureaua e stransa prea tare sau poate prea slaba (cel mai probabil prea stransa). Eu la fel aveam intre anumite turatii se auzea un zgomot sub motor dupa ce am umblat/schimbat la distributie.
                            • #74
                              Sa stii ca am schimbat distributia si dupa a inceput sa se auda ... spune-mi te rog exact ce ai facut . Merci !
                              • #75
                                Eu nu prea am facut, mai mult observat dar taicamiu a schimbat distributia si a facut o modificare ( habar n-am ce) si implicit a schimbat si cureaua. Dupa putin timp am observat scartaitul si dupa ce am intrebat niste prieteni mecanici (sunetul se auzea de la 1800 rpm in sus pana la vreo 2500, n-am mai turat-o) si concluzia a fost caci cureaua este prea stransa, adica solutia este aceea de a slabi cureaua.
                                ps: intai accelereaza masina in gol, preferabil dupa ce s-a incalzit putin motorul, si vezi daca se aude
                                ps2: eu mi-am dat seama de zgomot abia dupa ce am accelerat odata motorul dupa ce am schimbat antigelul.
