Problema zgomote motor
    Ok
    Imi fac si eu simtita prezenta dupa ce am fost putin plecat de pe meleagurile noastre.
    Zgomotul de care vorbesti tu l-am avut si eu imediat dupa revizie.
    Am fost la Eurial Otopeni pentru revizie. Problema suplimentara raportata a fost faptul
    ca simteam ca imi trepideaza putin masina la o anumita viteza (pe la 120) si am crezut
    ca am probleme cu unghiurile. Au pus-o pe banc (cred eu, nu m-au lasat sa vad ce si cum)
    si dupa cateva minute au scos-o afara.
    - "Totul e OK" &#33;
    Buuuun, iau masina si plec acasa. A doua zi de dimineata dupa ce pornesc aud un tzacanit in
    partea pasagerului care era din ce in ce mai pronuntat pe masura ce acceleram. Pe la 2500 ture
    deja cred ca intra in rezonanta si dupa pragul asta se auzea mai incet.
    Puii mei, deschid capota intr-o doara, sa vad daca nu e ceva la vedere. SHOCK &#33;
    Colierele erau nestranse la filtrul de aer. Am sunat imediat la ei (Sambata pe la 13:00) si cineva
    de acolo mi-a zis sa vin pana la ei sa vedem, sa discutam. Eu deja eram la al treilea incident
    cu service-ul Eurial (nu scriu cu litere mari ca le dau ranking in google si nu merita ) si eram
    nervos rau de tot. Le-am spus ca vin Luni de dimineata la ei dupa ce strang eu colierele (evident)
    si ca discutam atunci.
    M-am dus fix la seful de service (pentru care sincer, am toata stima; m-a ajutat de fiecare data
    dar oricum se vedea ca o face pentru ca nu vrea scandal, nu pentru ca eram client. In fine, a facut-o).
    El mi-a spus ca respectivii care mi-au schimbat filtrul de aer nu sunt pe tura atunci de dimineata
    si ca o sa aiba el grija de ei cand ajung. Probabil ca nu le-a facut nimic dar asta deja nu ma mai
    intereseaza. I-am zis de zgomot si mi-a aratat o bucata de antifonaj care tine filtrul de polen in
    partea pasagerului :
    - "O vedeti pe asta ? e imbibata cu apa, de asta trancane. Dupa ce se va usca va fii ok"
    Eu - "Dar cum a ajuns apa acolo ?&#33;?&#33;?"
    - "Ati trecut printr-o balta mare probabil..."
    Nu m-a multumit explicatia dar cert era ca fara antifonajul ala nu mai trancanea deci stia exact
    care e problema.
    A fixat el piesa acolo si de atunci (JUR &#33 nu s-a mai auzit nimic.
    Cred in continuare ca cei care au facut revizia au verificat filtrul de polen si cand l-au pus inapoi
    nu au fixat cum trebuie capacul ala.
    Case closed...
    PS. Imediat dupa asta i-am rugat sa imi aranjeze aripa stanga pentru ca nu era la linie de cand am
    avut accidentul si cum le-am zis ca eu nu mai plec de langa masina chiar daca nu m-au lasat cand
    am facut revizia pentru ca nu mai am incredere in competenta angajatilor am avut parte de o surpriza imensa :
    Angajat Eurial - "Nu cred ca nu vi s-a permis, probabil nu ati cerut asta &#33;?&#33;?&#33;?&#33;"
    Nu vreti sa stiti ce s-a intamplat pe urma...
    Concluzia o trageti voi. Daca achit leasingul integral pot renunta la garantia de KKO oferita de marele
    concesionar peugeot cu sediul in Bucuresti ? Oricum intrebarea asta o voi adresa pe cale oficiala scrisa,
    tradusa si parafata de notar si catre Peugeot Franta. Raspunsul il voi primi si il voi posta. Pana atunci insa
    inca adun acte, nume, date si tot ce trebuie pentru a fii suficient de oficial. Voi avea parte de doua raspunsuri
    oricum, Peugeot Franta si Eu..al.
    spanac
      poate sa fie si alternator. dar mai bine du-te la un service specializat ca daca e fulia atunci e mare problema&#33;&#33;&#33;
      fulia are un amortizor de cauciuc in interior si ala se duce&#33; daca iti rupe cureaua de alternator 90% sigur ca bucatile iti intra la distributie si atunci ai pus-o.
        Va multumesc tuturor pentru sfaturi si pareri. Maine am programare la vimex oradea pentru service. O
        sa revin sa va mai povestesc.
        cu respect alin
          Da... am fost la service. Problema: fulia. Nu mai retin exact ce nume avea... oricum era vorba despre fulie. Ce pot sa zic e ca mi-au dat jos roata dreapta fata (vazut din masina) si tadaaa acolo era fulia care avea joc.
          Pret: 6 mil lei cu manopera cu tot.
          Asta e. Acum e totul in regula. Multumesc inca o data pentru sfaturi.
            Zgomot motor... (
            salut, sper sa ma poata ajuta cineva
            motorul e un disel de 1.4 HDI si la relanti suna foarte bine. problema incepe cand e in viteza si accelerez. se aude ca un frecat la motor sau pe undeva in fata. cu cat creste viteza c atat se aude mai des... deci e cam in funcvtei de viteza.
            dar dak scot pe liber si masina merge din inertie nu se aude absolut nimik...
            ma poate ajuta cineva?
            thx
            Peugeot 307 1.4 HDi 69CP, 3usi, alb:ninja:
              de unde ai luat masina?daca ai luat-o la mana a doua s-ar putea sa trebuiasca sa-i faci o revizie generala!
                intr-adevar revizie generala pt linistea ta...sunetul probabil este legat de distributie(ceva role sau cureaua) oricum e prea putin ca sa ne dam cu parerea...
                  inainte sa o cumpar am fost la eurial si am facut test la motor si test de rampa!
                  baietii de acolo mi-au zis k nu are nici o problema mashina!
                  stiti cumva dak au vreo garatie ptr testele care le fac acolo?
                  merci mult!
                    habar nu am.dar daca tot vrei sa fii asa sigur si eventual sa le dai cu testele peste nas dute la AUGSBURG sau la COMPUTEST2000(aia din Vitan).Poate rezolvi ceva mai mult acolo.
                      Harshait doar cind este in tractiune...straniu.
                      Verifica uleiul din cutie,asa ceva nu se vede la o verificare de rutina pe tester,dar daca lipseste,intr-adevar da un harshait in tractiune mai ales in treptele superioare de viteza;alte lucruri ar fi modificarea unghiuli de fuga cind rotile fata trag,insa asa ceva inseamna joc foarte mare si s-ar vedea la verificare.ramin la ideea de lipsa ulei in cutia de viteze.
                        Harshait-ul e continuu sau cu intermitenta, caci daca e intermitent nu poate fi din cauza lipsei de ulei la cutie su a nivelului scazut. Cel mai bine ridic-o pe un elevator bag-o in viteza aIIIa si asculta sa vezi de unde vine zgomotul eventual si cu cineva care stie meserie.
                          cam aceeasi problema o am si eu si tind sa cred ca este de la turbina, in momentul in care o calc se aude un fel de "rontait" si putin "carait" dar nu mi se intampla de fiecare data.......
                            @Feline 307: la tine e posibil sa fie ASR-u;. Depinde cat de tare o calci, cand se aude.
                            Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare...
                            Peugeot 307 Starline 1.6E 16V 110CP Gris Hurricane
                              Crezi tu ca are esp pe motorizarea de 1.4HDi ?!? :roll2:
                              Nu imi pot da cu pararea decat daca aud motorul, dar din ce spui tu nu este de la turbina.
                              • #30
                                poate reusesc sa vin sambata viitoare la intalnire si poate are cineva chef sa urce cu mine sa auda despre ce este vb....
                                habar nu am ce sa zic...
                                merci!
