[406] Kilometrii si reparatii majore
  • #76
    Da ii foarte pe bune,masina este din 2004 si prim proprietar,masian merge impecabil,trage superb ( din pacate cred ca s-a stricat putin egr-ul sau electro valva-nu stiu care din ele ca am 3,pt ca si la relantiu urca cu intarziere,am un fel de lag si mi-au spus ca-i pe duca egr-ul sau valvele ) dar masina merge superb,compresia o are foarte mare,te tine o viata motorul daca ii faci schimbul cu ulei in maxim 10000 si pune 0w40 sau 5w40 total o sa-ti trimit si poze daca vrei bafta multa
    dady4life
    Banned
    • #77
      Am masina (2.0 hdi 110, RHS break) de 4 luni are 113000 km, am luat-o la 106000 si am schimbat:
      Fulie alternator: 160 ron
      Curea transmisie: 90 ron
      Rola intinzatoare curea transmisie: 190 ron
      Fulie arbore cotit: 350 ron
      Problema este ca am o mare nelamurire in ceea ce priveste lichidul de la FAP (îmi apare la bord ”diesel aditive minimum level”), am fost la service sa-mi puna lichid si mi-a spus ca are lichid, si ca plutitorul este defect deoarece nu ii indica nivelul atunci cand incerca sa vada cat mai este (pe tester). Dupa acest raspun mi-au spus ca daca ar fi masina lor i-ar durea in ......, pt ca filtru si lichidul respectiv nu afecteaza functionarea motorului, ci tine doar de poluare. Am luat-o de buna, numai ca am fost la alt service sa sch ce am enumerat mai sus, si mi-au spus ca nu e adevarat si ca afecteaza functionarea motorului, si ca e f complicat punerea lichidului pt ca este cancerigen. Intrebarea mea: care este adevarul despre lichidul FAP, pot sa merg asa in continuare sau nu? Va multumesc anticipat!
      Peugeot 406, 2.0 HDI-110cp
      SERVICII DE PROIECTARE CONSTRUCTII DE LA 2.5 EURO/MP
      • #78
        Am schimbat valva egr ( ii ca o ciuperca in partea stanga a motorului cum stai cu fata la el) si acuma merge iara precum un ceas elvetian :x
        • #79
          Normal ca afecteaza functionalitatea motorului,eu zic sa te duci la un service peugeot sau citroen sa-ti spuna ei cum stai cu lichidul pentru FAP.
          • #80
            Peugeot406,2.0hdi90cp.am luat-o acum5ani de la95mii km acum am 290mii km.Am schimbat telescoape fata,capete planetara,1buc rulment roata dreapta,kit ambreaj+furca=ghidaj furca,2randuri de bucsi brat fata spate 2 randuri de pivoti,2randuri de kit distributie,o pompa injectie (motorina de la autobuze),+consumabilele(uleiuri motor servo,lichid frana ,placute filtre)++++cutia de viteze sparta de nevasta-mea.
            • #81
              Va salut pe toti. De la ultima interventie cand avea 284k, si pana in prezent cand are 372k, am inlocuit senzorul de presiune din rampa. In rest numai revizii si consumabile normale. In opinia mea este o masina incredibila, bateria este originala cu stanta din Octombrie 2002, ambreiajul nu l-am schimbat inca, volanta nici ea, consum rezonabil, trage bine de tot, nu stiu ce sa mai spun. Va urez succes tuturor si revin la 400k.
              • #82
                406 an fabricatie 2000 - in circulatie din 2001 in Luxemburg - cumparata in 2006 la 112000 km - acum are 201000. Schimburile de ulei+filtre la fiecare 10k km de la Eurial. Schimbat distributie, fulier alternator, curea, discuri/placute fata/spate, contact, maneta semnalizare (rupta de tata). Schimbat unitate laser la cd player - nu mai citea cd-urile. Schimbat un senzor pe la aer. Am schimbat azi, 13.10.2011, fulia alternator, din nou, dar acum am cumparat una Gates si acum am o mare problema - bate rola intinzatoare :no3: si nu stiu daca am gresit cu ceva, poate este cureau proasta, desi la lungimea era identica cu cea veche. Mai bate si pe spate ceva - la roata dreapta, dar problema mare este acum cu fulia si rola intinzatoare. Pana acum a mers super masina, fara probleme dar din seara asta bate rau de tot rola, vibreaza aiurea, ciudat pentru ca inainte nu vibra. :no3:
                406 - 2.0 HDI 109 CP
                • #83
                  Stiti cumva daca la 406 benzina din 2004 se gasesc bube la fel de mari?
                  • #84
                    La ce bube te referi? Incearca sa fii mai explicit.
                    • #85
                      Am mai schimbat intre timp;Fulia alternator160lei piesa+manopera, verificat alternator schimbat perii 70 lei manopera + piese , rulment compresor clima 200lei piesa + manopera, bucsi bara stabilizatoare spate30 lei piesa+manopera(gratis), garnitura racitor baie ulei 20lei,termostatul 55lei, cablu acceleratie 50lei+manopera gratis, curatat egr ,evacuarea si admisia 100lei, reparat macara geam sofer si URMEAZA sa-mi schimb parbrizul fisurat +discurile frana + tampon motor si o bucsa la brat fata
                      Foarte multumit de masina.
                      • #86
                        Salut am un 406 2.0 HDI 109 CP din 08/1999.Am masina de putin timp (2 luni).Printre alte probleme am una care ma "terorizeaza".Consuma foarte mult (aprox. 9) si nu trage deloc mai ales in treapta 1 si 2.Are 260km/h in bord,dar ia maxim 130.Si nici nu se tureaza(cam 2800 turatii).Multi isi dau cu parerea...dar vreau sa aud de la oameni care s`au confruntat cu problema,sau cu probleme similare la acest model de masina.Va rog mult sa ma ajutati daca puteti.Multumesc
                        • #87
                          Nu-ti apare nici o eroare pe bord sau vre-un bec aprins? Mergi la un tester si vezi ce gasesti. Poate fi debimetrul de aer defect.
                          • #88
                            Apare cateodata o eroare dar dispare repede.Oricum...mi`a mai zis cineva ca ar fi debitmetru.Multumesc mult.Daca altcineva are alta parere va rog sa nu ezitati sa o spuneti.
                            • #89
                              am un 406 2000 hdi 90 de cai il am de 6 luni si am bagat o gramada de bani in el si tot nu imi place cum merge parca nu trage cum ar trebui cam care ar fi problema iam schimbat supape culbutori tacheti si nici nu mai stiu cate
                              • #90
                                Pai o diagnoza ar fi binevenita in primul rand.
