NO FAP & EGR - BOSCH EDC16C34 injection system & anti-tuning" strategy
  • NO FAP & EGR - BOSCH EDC16C34 injection system & anti-tuning" strategy
    Ma uitam pe documentatia de service de la motor 1.6HDI 110CP +FAP ( studiam despre scoaterea EGR-ului si a FAP-ului pentru ... un motor mai fiabil si cat mai simplu de intretinut ) si la un moment dat imi sare in ochi la caracteristicile calculatorului de injectie functia de anti-tunning... wow ce parere aveti ?
    BOSCH EDC 16 C34 injection system
    Special features of the injection system :
    New 32 bit engine ECU with "anti-tuning" strategy, larger internal memory, a single injection bank for the 4 diesel injectors
    Fuel injection managed as a function of engine torque
    Fuel pressure in the high pressure common rail can reach 1600 bars
    ZP 18 fuel pump incorporated into the high pressure fuel pump (vacuum low pressure circuit)
    CP3.2 type high pressure fuel pump
    rugaminte:
    Are cineva un filtru FAP ptr motorul acesta dar defect, colmatat... chiar si usor spart in interior, etc... care nu-i trebuie ?
    vreau sa testez practic scoaterea FAP-ului de pe acest tip de motor si mi-ar trebui unul pentru carcasa exterioara metalica sa fac legatura cu evacuarea.
    thx
    L.
    Eu de un an de zile ma gandesc la chestia asta, dar din pacate ma lovesc de aceeasi problema: lipsa unui fap defect pt carcasa.
    Am doua intrebari:
    1. daca spargi fap-ul si ramane ditamai oala goala, nu se modifica sunetul motorului, devenind mai zgomotos?
    2. ce se intampla cu normele de poluare?
    Sunt convins ca masina s-ar modifica substantial la mers daca am reusi sa eliminam fap-ul si egr-ul. Eu pt o perioada scurta de timp blocasem valva egr si masina efectiv parca era tunata, asa mergea. Din pacate apar imediat erorile din soft.
    Totusi cred ca daca se modifica si softul, nu ar trebui sa fie probleme.
      1) nu trebuie spart FAP-ul absolut complet doar suficient cat sa obtii evacuarea gazelor fara probleme, adica la aproximativ diametrul tevii de iesire.
      2) clar nu se mai incadreaza in norma de poluare E4, nici macar daca scoti EGR-ul fara FAP dar ce conteaza ... e doar pentru scop educational, cercetare nu ?
        Atasata documentatia cu adimisa de aer si recircularea gazelor EGR ptr motor 1.6HDI.
        Deci teroretic ptr. renuntarea la EGR eu zic ca trebuie:
        - pacalit EGR-ul sa ramana permanent in pozitia inchis sau obturata iesirea gazelor partial arse din evacuare spre EGR, in loc de garnitura 2 trebuie pus un obturator metalic pentru sigilare ( grosime ~5mm).
        - eventual intrarea gazelor recirculate din EGR spre admisia de aer, tubul 5 cu garnitura 6, daca cumva se renunta la tub.
        Ramane de vazut pe tester ce erori apar si cum se pot pacalii sa nu mai apara aceste erori.
          Eu la 307-le meu 2.0 hdi 110 cp am filtrul fap-ul spart, iar de curand am reusit s dejactivz si Fap-ul sin soft. Merge excelent masina, zgomotoasa nu este deloc (chiar imi pare mai silentioasa), iar de fuga, ce sa zic, il mananca pe asfalt.
          „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
            Da si tu mai multe detalii.
              Deci: pe display a aparut mesajul ANTIPOLUTION FOULT. Cu masina sa mers in aceste conditii pana in momentul in care nu a mai vrut sa porneasca datorita colmatarii catalizatorului si la filtrului Fap ( este modelul de fap cu Fap-ul in catalizator). Sa procedat la spargerea ceramicii catalizatorului si a filtrului dupa care masina a pornit. In aceste conditii mergea cu limitarea de turatie la 2900 rpm. In acel moment am achizitionat eu masina. Am incercat nenumarate "artificii" : i-am sters erorile, i-am reinitializat nivelul la lichidul de cerine (l-am umplut virtual), sa tot umblat pe la acei senzori de diferenta de presiune, etc. Problema era rezolvata pentru o perioada de timp foarte scurta, dupa care apareau din nou erorile. Mai nou, imi aparea mesajul de ANTIPOLUTION Fault impreuna cu cel de ESP & ASR not responding ( intotdeauna Antipolution era insotit si de ESP & asr ....) dupa ce depaseam viteza de 120km/h. Tot felul de teste etc. La moment dat mecanicul meu a zis ca a gasit la un 307 cand a testat-o, optinea cu FAP si Fap. Imediat am dus masina si am inceput cautarile. Incurajat si de colegul nostru C5 ( caruia ii multumesc ) referitor la faptul ca trebuie a existe aceasta optiunea, nu m-am lasat. In cele din urma, am descoperit am setat "fara FAp" si de atunci este ok. Nu imi mai vede eroare nici pe filtrul spart ( eroare care intodeauna ramanea si nu o puteam sterge). Daca mai pot fi de ajutor cu alte informatii... cu cea mai mare placere.
                Probleme FAP
                Buna ziua.Am un peugeot 307 si am avut ceva probleme cu FAP-ul.L-am spalat si au disparut,dar ma gandesc ca nu o sa mearga la infinit.Ma intereseaza daca-l pot anula .Te rog sa ma contactezi la yahoo mesenger:iacob66 sau la nr.de tel.0743342678
                  Salut deranjez si eu cu aceiasi problema am un pug 406 2.2 cu fap care are acelasi msg Antipolution Fault si intra in sistem de avarie la scurt timp dupa pornire daca se poate rezolva ceva spune-mi si mie unde sa ajung tel (0745998765) ms
