Problema de la chip.....
  • Problema de la chip.....
    Salutare
    In urma chiptuning-ului facut la cei de la Aspad, de la 110 la 136CP(cel putin asa au spus.....) a inceput sa-mi pice regulatorul de presiune...Se opreste motorul, dar asta numai la acceleratie puternica, eroarea pe bord fiind "antipollution fault". Dupa ce astept cateva secunde, motorul porneste, ramanand martorul aprins. Masina merge in continuare si daca accelerez usurel ajunge fara probleme la 160-180 km/h. Am schimbat o data aceasta electrovalva, a fost OK o perioada de vreo 1500 km, dar, la o "talpa" pe autostrada, pe la vreo 210, m-a lasat balta brusc.(
    In afara de a umbla "usurel" la acceleratie, stie cineva un alt remediu?
    Multumesc
    Tigaia
    daca masina ta are FAP este posibil sa ti faca probleme un chip... sa infunde FAP ul sau ceva de genu...
    Peugeot 407 2.0 HDI
      N-are.....
      Tigaia
        Si eu am patit acelasi lucru, am pornit cu motorul rece si m-a mancat in fund sa ii dau talpa imediat, in treapta 1. Nu mi s-a oprit motorul, dar mi-a ramas martorul aprins.
        Nu cred ca este de la chip-tuning, este de la un senzor de particule ( sau ceva in genul asta ) daca imi amintesc bine. Un senzor, in orice caz, care la 206 costa 7 milioane daca se strica. Mie mi-a scos eroare prin diagnoza OBD, dar asta doar ca nu am stricat senzorul ala.
        Mai multe nu stiu ce sa iti spun ca nu ma pricep foarte bine.
        Oricum, pana cand o rezolvi, umbla usor cu acceleratia, nu o accelera brusc si mai ales in trepte mici. Probabil ca ti s-a stricat senzorul ala, nu o mai citi bine.
        Ferma Urbana
          Nu, nu de cei de la Aspad vorbeam, e al doilea chip la ei si de primul am fost foarte multumit(pe un TDI de la 90 la 125....)....Nu stiu exact daca problema a aparut ca urmare a resoftarii sau nu....Si, mai ales, habar n-am cum se poate rezolva.....
          Pe toate treptele!!! Ultima data mi-a facut figura vineri, intr-o depasire, intr-a 4-a, pe la 80-90....E destul de neplacut, fiindca te lasa balta cand nu te astepti...
          Originally posted by moise robert
          daca pleci in gaz maxim de la turatii mai inalte se intampla la fel,sau numai de la turatii mai joase si accelerezi la maxim se intampla.
          Daca plec in gaz minim, sau cat de cat omeneste, nu conteaza turatia, nu se intampla nimic, in nici o treapta....In schimb, daca-i dau vreo talpa mai de doamne-ajuta exista riscul sa mi se opreasca motorul....Pur si simplu in mod aleatoriu, nu de fiecare data...:ranting2:
          bobovis
          Supermoderator
          Tigaia
            In sfarsit se dovedeste ca resoftarea nu este mereu buna pt o masina. Eu cand am pus aceasta problema ( daca chip tuningul afecteaza masina) lumea a sarit pe mine ca sunt eu nebun si ca fac anti publicitate.
              Eu tind sa cred (cu minimele cunostiinte technice pe care le am) ca nu e de la chip, sigur i s-a stricat altceva. A fost o coincidenta cu chipul. Asa cred eu. Dar si in cazul in care ar fi doar chip-ul de vina, @Mincki si tu cauti nod in papura, or mai fi si cazuri in care chipul nu e bun, dar conteaza majoritatea
              Ferma Urbana
                Nu cumva SI tu ai aceeasi problema ca mine? Ca am mai gasit pe cineva. http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=15151
                Numai ca mie nu-mi apare nici o eroare in bord. E foarte nasol sa nu poti sa depasesti o duba nici cu avant intr-a 3-a la 70.
                  Proaspat achizitionat: regulator de presiune(SH...:biggrin..de maine incep sa-i curat rezervor+instalatie de alimentare...si-i pun cea mai buna motorina pe care o pot gasi(APROPOS, SUGESTII PE TEMA ASTA?). Si o sa fac un drum Targoviste-Bucuresti, in ritm normal, adica intre 3500 si 4000 rpm. Daca tine, va spun, daca nu, tot va spun....:blush:
                  P.S. O pasarica mi-a soptit ca nu exista in Romania motorina sa nu infunde un regulator de presiune de HDI.......:wallbash:
                  Tigaia
                    Problema ta consta in faptul ca noul soft citeste altfel presiunea facuta de turbina. In momentul in care depasesti un anumit plafon de presiune, masina intra in protectie pt a nu afecta motorul.
                      Crisglam a avut probleme şi are chip. La el am înţeles că a fost senzorul de presiune în rampă.
                      Originally posted by crisglam
                      revin astazi cu noi informatii si tind sa multumesc tuturor celor care m-au ajutat.
                      am facut o noua diagnoza, de data asta la to_zeus, baiat de nota 10, iar problema apare cum ca ar fi la senzorul de presiune in rampa, mincki avand dreptate in presupunerea sa. maine voi schimba senzorul si va voi tine la curent daca asta a fost unica problema.
                      multumesc inca odata pentru tot ajutorul acordat :happy:
                      S-a discutat care sunt argumentele împotriva şuntării senzorilor (exemplu clar este senzorul de presiune în rampă care este şuntat cu un "chip" sau powerbox care să indicie o presiune de injecţie mai mică decât e de fapt, pt. mărirea în consecinţă a presiunii de injecţie de către ECU). A vorbit şi nitrometan de asta când era pe forum.
                      În principiu, strici pompa de injecţie înainte de vreme, în funcţie de cât întinzi coarda cu minciuna în legătura cu presiunea din rampă. Dacă măreşti presiunea de injecţie din remapare (mult?) peste maximul recomandat (1350 de bari la mine - atingi presiunea asta de injecţie numai la turaţii mari cu pedala la podea pentru că intervalul de timp util în care poţi injecta motorina este mic din cauza turaţiei motorului iar debitul necesar de motorină este mare din cauza necesarului de cuplu) efectul cred că e acelaşi.
                      Pe de altă parte, mă gândesc eu, că dacă foloseşti un chip e posibil să faci ECU-ul să creadă că e defect senzorul de presiune în rampă din cauza indicaţiilor care nu se potrivesc cu intervalul în care s-ar aştepta ECU-ul ca senzorul să indice.
                      Dacă nu asta, poate te alegi cu un cod de avarie fals pt. pompa de injecţie, dacă nu o strici de-a binelea.
                      Deci, pe scurt, a nu se minţi presiunea indicată în rampă sau umbla la presiunea de injecţie. E riscant.
                        In final ce este? Se tura mai mult de 3000?
                          Ai rezolvat pana la urma sau ba?
                            Da, problema s-a rezolvat la momentul respectiv.
                            De vina era sigur regulatorul de presiune. Solutia cu schimbarea acestuia, curatat rezervorul si schimbat filtrul de motorina s-a dovedit castigatoare. Din mai(de cand dateaza posturile) pana in septembrie(cand am vandut masina) am facut vreo 4000 km, fara nici un fel de problema.
                            Tigaia
                              N are nici o treaba chipu. Resoftarea nu face decat sa schimbe niste parametrii sa intre turbo mai repede, etc. Eu il am de 2 ani si nu a facut nici o schema si nu menajez masina.
