Frane spate
  • Frane spate
    Eu am avut o problema cu franele de cand am masina, insa abia acum cred ca mi-am dat seama care e problema la faptul ca atunci cand apas pedala puternic, intra ABS, insa face zgomot ca la cele fara ABS si lasa pe asfalt urme intrerupte, si nici nu opreste pe distanta care ar trebui. Adica merge pe frane cam mult. M-am gandit ca nu tine frana decat pe fata. Este posibil ?
    Asta ma gandisem atunci, in august 2008. Am schimbat toate placutele in octombrie, insa franele au fost la fel de slabe, dar m-am gandit ca asa face pana se tocesc putin. Acum 2 zile am schimbat cauciucurile si am constatat ca placutele pe fata mai au mai putin de 1 mm, iar pe spate sunt intacte, neatinse, ceea ce inseamna ca am avut frane doar pe fata. A mai avut cineva asemenea probleme? Care ar fi problema?
    Din cate stiu eu placutele de pe fata se uzeaza mai repede decat cele de pe spate. Cati km ai facut de cand ai schimbat placutele? Ai incercat sa faci si o diagnoza pentru abs?
      Salut forumisti, Yoooo si eu am masina ca a ta modelul vechi mai precis i am luat-o d 2 ani si atunci am schimbat si eu franele pe spate cu tot sistemul inclusiv pistonul acela care nu stiu eu cum se numeste cu tot cu discuri dar se vede dierenta de franare ce sa zic bafta la rezolvarea problemei
      407 1.6 Hdi
        Am facut vreo 12000 km. Cat te-a costat toata operatiunea de schimbare a sistemului de franare pe spate zeus_406? Pe la mine prin zona nu prea au diagnoza pt modelul pana in 1999.
          Poate fi repartitorul de frana, care este amplasat pe puntea spate, acesta in functie de incarcarea masinii repartizeaza forta de fanare pe spate mai mult sau mai mult pe fata. Daca a ramas inchis atunci iti repartizeaza frana pe fata.
          Pozitia 1.
            Placutele de frana nu se uzeaza in mod egal fata cu spatele. Eu am avut un citroen xsara si l-am tinut 2 ani ( aproximativ 60000k ) in care am schimbat 3 seturi de placute pe fata dar pe spate si acum noul proprietar merge cu placutele cu care am adus masina din germania.
              Eu am inteles de la unii ca masinile cu abs nu au repartitor.
                Eu dezmembrez peugeot-uri 406 si nu am vazut asa ceva pe puntea dupa spate, conductele sunt dintr-o bucata din pompa de abs pana la roata, nu exista rapartitor.
                  La cele cu ABS 100% nu ai sa gasesti repartitor. Cat despre urmele intrerupte, e aproape normal. Franarea mai putin eficienta este de natura umana: cand sistemul abs intra in functiune soferul are tendinta, mai mult din reflex, sa slabeasca pedala de frana si acest lucru duce la marirea distantei de franare. A se vedea manualul in care se spune clar ca pentru o franare de urgenta se tine apasata pedala indiferent de starea sistemului abs.
                  Tel contact: 0754047520
                    Eu am repartitor pe spate.
                      Corect, si modelele cu abs difera. Unele au repartitor, altele nu, a se vedea manualul Haynes. My bad, m-am mai documentat aseara.
                        Am rezolvat problemele cu frana pe spate. A avut blocate pistonasele de la etriere. Cu toate ca placutele sunt puse noi si nu prea tin, se cunoaste diferenta de franare. A mea are si repartitor. Si totusi astazi nu am fost prea multumit de sistem. Poate ar trebui sa schimb si eu etrierele cu tot cu pistonase, ca sunt cam vechi si vad ca nu prea corespund.
                          Yooo scuze ca nu ti-am raspuns mai repede eu am schimbat si sabotii si etrierele cu pistoane cu tot la vreo 200 € cu tot cu manopera in Franta dar toate au fost de la SH cu exceptia sabotilor binenteles bafta in continuare
                          407 1.6 Hdi
                            Yoooo,vezi ca exista kit de reparatii etriere ,poate nu este nevoie s-a schimbi etrierele .Care este motivul pentru care s-au blocat pistonasele?Daca lacasul in care culiseaza pistonul nu este uzat si este doar pistonul cu uzura (ciupituri pe suprafata lui) incearca s-a te interesezi daca exista doar pistoanele de schimb si binenteles acel kit ce aminteam mai sus cu garnituri.La alte marci de masini exista asa ceva.
                              Stie cineva cum se regleaza frana de mana la tamburii de pe spate? ...undeva pe la capacelul de cauciuc de pe disc. Am desfacut capacelul dar nu am reusit sa reglez nimic. As dori mai multe detalii!
                              tel. contact: 0740160095.
