Problema mea: pedala acceleratie
  • Problema mea: pedala acceleratie
    Buna tuturor.
    Am ramas in pana de curent,am dat telefon la reprezentanta si le-am explicat situatia ,iar ei m-au sfatuit sa decuplez bateria si sa chem un meserias,lucru pe care l-am facut.Acest baiat a gasit "releul de bujiiin scurt"(firele lipite si topite).A dezlipit firele , a izolat si am pornit ,releul fiind (inca) in stare de functionare.
    La vizita pe care am facut-o imediat la reprezentanta mi-au spus ca trebuie schimbat,si intreadevar trebuia
    pentru ca plasticul din jurul unui surub se topise iar acelo surub se misca.Motivul :piulita slabita ,contact imperfect ...concluzia lor.
    Am schimbat acel releu iar electricianul din prea mult zel(i-am dat 100.000 de lei sa fie atent ce face acolo)imi spune la sfarsit ca aveam cablul de acceleratie solabit si ca l-a mai strans el.
    Am plecat spre casa ,iar dupa aprox.30 min"imi sare in ochi"acul turometrului care in momentul in care debraiam imi mentinea turatia in jurul a 950RPM.,dupa care cobora incet la valoarea normala(800-820RPM.)
    ba mai mult cateodata cand apas frana turatia are tendinta sa creasca tot in jurul aceste valori dupa cere revine.
    Le-am dat telefon dar mi-au spus ca nu are nici o legatura cu interventia lor , dar eu nu cred
    Exclus sa mi se fi intamplat inainte de interventie si sa nu fi observat ,eu fiind foarte atent la ce se intampla la bord.
    Puteti sa-mi explicati si mie ce se intampla??
    A,sa nu uit ,masina este Peugeot 607 ,2,2l HDI model 2002.
    Multumesc si la revedere.
    PS1.Eu sant multumit de interventiile lor de pana acum dar de aceasta data as&#39; dori sa ma duc cu "lectiile facute"
    PS2.Doc ,multumesc pentru aceasta adresa.
    PEUGEOT 607 2,2L HDI.
    Pai una la mana nu cred ca peugeot 607 are cablu de acceleratie, pedala fiind doar un fel de "potentometru". Acelasi lucru am si la 307.
    In al 2 lea rand bine ai venit pe forum si felicitari pentru masina.
      Dupa ce ti-au decuplat bateria au facut Idle Learn Procedure pentru a &#39;reinvata&#39; ECM-ul? (ma indoiesc, sincer). Trebuie sa dai reset ECM-ului si sa il reinveti. Nu stiu procedura pentru Pejo dar, daca nu faci rost de ea, am sa iti dau una generala. Oricum e mai bine decat nimic.
        o problema asemanatoare cu relanti-ul la franare si asa avea si Spanac... dar nu stiu care a fost concluzia...
          Nu are legatura cu problema lui Spanac.
            "potentometru"????Eu am vazut un cablu acolo pe un suport rotund pe care daca i-l actionez ,turatia motorului creste.
            "ECM"???.Am mai decuplat bateria si nu a fost nevoie de nici o interventie la reconectare.
            Offf...imi dau seama ca nu stiu mai nimic depre masina mea.
            Multumesc pentru urare.
              ARE
              NU trebuie facut nimic.
              La 607 potentiometrul e sub capota, la 307 e pe pedala de aceea nu necesita cablu.
              Vezi ca s-ar putea sa ai 2 baterii&#33; Una la motor (pt pornire) si alta in portbagaj(accesorii)
              Daca ti-a umblat la cablu si ti-a reglat electricianul; atunci ala e problema.
              Eu nu am vazut inca nici un pejo la care sa se slabeasca cablul.
                Nu,nu am a doua baterie.Banuiesc ca trebuie sa fie la vedere.In porbagaj,dar totusi as&#39; fi vazut-o
                Geza tu ma sfatuiesti sa aduc cablul la pozitia initiala?Si daca da ,spune-mi te rog are vreo importanta faptul ca s-ar putea sa nu-i mai nimeresc aceiasi pozitie de dinainte de interventie ci doar una aproximativa?
                Nu ,nu mi-au facut acea procedura,si te rog explica-mi ce inseamna ECM,si daca se poate trimite-mi si mie procedura despre care vorbesti.
                Va multumesc.
                  Care are in portbagaj este in dreapta sub tapiterie.
                  Ar fi foarte indicat sa pui inapoi unde a fost&#33;
                  Uita te eventual daca nu se vede locul de unde s-a scos agrafa initial.
                  Va multumesc.
                  Nici nu trebuia sa-ti faca.Daca ar pierde memoria la o scoatere de borna , masina nu ar mai porni.Procedura de rescrierea softului se poate face numai cu testerul si updateaza de pe un server de la PSA.
                  ECM este calculatorul de injectie a masinii.
                    am intrebat pe cineva de problema aceasta si a zis ca e normal sa faca asa. computerul observa ca debraiezi si urca cu 100 turatia motorului ca sa nu se bruscheze trecerea intr-o treapta superioara/inferioara.
                      satori, vezi ca nu e ca la Daewoo, unde trebuie Idle Learn Procedure...
                      La Pejo si la alte firme nu trebuie sa faci nimic.
                      Bisti, nu e chiar asa. Turatia urca automat din cauza scaderii sarcinii motorului, calculatorul comandand astfel scaderea turatiei la cea normala. In primul rand ca ECU nu are cum sa stie in ce treapta bagi, superioara sau inferioara?
                      Explicatia am dat-o de mai multe ori pe forum.
                      Sa revenim On Topic:
                      Asa cum a spus Geza, e important sa se readuca la pozitia initiala cablul ala de acceleratie. Nu e mare lucru, are o "agrafa", vezi unde era initial si pune-o la loc.
                      Bafta&#33;
                        exact&#33; ai dreptate
                          Va multumesc frumos tuturor.Important este ca nu-i nimic grav.Am sa procedez intocmai si va scriu daca s-a rezolvat.
                          Cineva spunea ca ar&#39; putea fi de natura electrica ,dar prima data incerc sa aduc cablul la pozitia initiala,este mai simplu,daca nu abia atunci apelez la un electrician
                          Mersi mult
                            trebuie montat acest post in sectiunea speciala pentru 607.
