S-a oprit motorul
  • S-a oprit motorul
    M-am urcat in masina si am pornit motorul. A mers normal pentru 15 secunde si apoi s-a oprit. Am incercat sa il repornesc dar nimic. Parca nu as fi avut motorina. Am ridicat capacul de la motor si am sesizat ca pe conductele de langa filtru de nu este motorina. Am pompat ceva timp si a pornit masina intr-un final. Ce-o fi patit?
    LE. Nu stiu daca are sau nu legatura, dar acum vreo 200 km am schimbat toate filtrele.
    Sa nu fie ceva conducta infundata. Motorina cumperi din sursa cat de cat sigura?
      Numai de la Rompetrol si OMV. Un prieten imi sugera ca poate la schimbarea filtrului de motorina a intrat aer. Posibil sa faca asa de la aer?
        poate a uitat mecanicul sa pompeze dupa ce ti-a schimbat filtrul...
        Peugeot 407 2.0 HDI
          Pai chiar si asa, dupa ce mergi ceva timp cu ea nu isi revine? Ca si a mea face la fel, dar a mers cateva sute de km apoi dintr-o data a inceput sa porneasca foarte greu. O tin mult pe electromotor. Cateodata din a doua cheie.
            Cauza este asamblarea filtrului de motorina defectuoasa.Verifica racordurile.
              Exact, sau capacul corpului filtrant, daca nu este etans poate sa traga aer.
                Mda...Mie mi s-a oprit in mers pe autostrada la 120 km/h.Partea mai proasta ca nu mai vroia sa porneasca.
                Cineva mi-a spus ca ar fi intrat apa pe undeva, a facut un scurt si calculatorul de bord a luat-o razna.In ziua imediat urmatoare am fost cu ea la tester,am verificat-o dar nu mi-au gasit nimic in neregula.
                  sa nu se fi infundat conductele de la mizeriile din rezervor .. zic si eu
                  Marius Dobrescu Photography -> www.MariusDobrescu.com
                    Sau in cel mai rau caz, cum am patit eu, pompa de inalta presiune incepe sa cedeze. Aceleasi simptome le-am avut si eu. Motorina bagam de la Petrom. Intai a pornit din ce in ce mai greu, apoi pornea numai cu spray pe admisie, apoi deloc. Deci, am schimbat pompa.
                    Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
                    IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
